Uszczelka pod głowicą M60 i M62 |
Fri, 09 Feb 2018 - 19:04
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2016 |
Cześć,
Panowie szybkie pytanko. Uszczelki pod głowicę B30 i B35 są takie same? B40 i B44 też? Te od M60 obejmują jeszcze ten środkowy dekiel gdzie w M62 są gumki. Ale tego nie liczę bo można obciąć. Wszystkie otwory pasują? Wiem, że głowice pasują zamiennie do bloku. Na zdjęciach poglądowych kiepsko widać i nie zawsze wygląda tak jak jest faktycznie dlatego pytam, może ktoś przerabiał temat. Dzięki |
Sat, 10 Feb 2018 - 18:45
Info dla potomnych. Uszczelka od M60 pasuje do M62 tylko trzeba ją przyciąć. Kanałami różnią się nieznacznie.
Sun, 11 Feb 2018 - 12:27
Frequent User Dołączył: Wed, 14 May 2003 Skąd: wpr/wgm |
A jak ma się temat uszczelki w miejscu obudowy rozrządu? Bo z tego co kojarzę tam występują jakieś różnice...
Mon, 12 Feb 2018 - 20:30
Właśnie uszczelka M60 zachodzi o dekle rozrządu a ta od M62 ma osobną uszczelkę na tych deklach.
Więc ta od M60 spasuje po obcięciu do M62 ale na odwrót już nie. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 14:06 |
