Pomocy z demontażem klamki... |
Sun, 09 Mar 2003 - 16:24
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Otwock |
Wprawdzie temat jest na maxa O/T ale mam prośbę do Moderatorów :nie usuwajcie
Jak zdemontować zwnętrzną klamkę w Octavii?Domyślam się że w innych autach VAG'u (Bora/Golf) jest to podobnie?Może któryś z kolegów wyciągał tę pier... klamkę i jest mi w stanie pomóc? Auto właśnie stoi u znajomego lakiernika, tylko za żadne skarby nie możemy zdjąć tej klamki.Domyślam się że procedura jest pewnie prosta jak budowa cepa tylko jak zwykle "najciemniej pod latarnią". Za pomoc obiecuję "browarek". Pozdrawiam Piotruś -------------------- Piotruś
Octavia TDI (90PS + bonusy) Suzuki GSX600F |
Sun, 09 Mar 2003 - 16:41
Forum Homee Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Warszawa |
CYTAT("Piotrus":102qzgt3) Jak zdemontować zwnętrzną klamkę w Octavii?
Piotrus: moze Ci to choc troche pomoze... znalazlem taki schemat (octa): (widac dwie srubki - nr8 i nr6) |
Sun, 09 Mar 2003 - 16:48
Śrubę nr 6 udaje się trochę wykręcić, ale poźniej słychać coś jak przeskakiwanie gwintu i dupa - nic nie można zrobić (oprócz rozwiązań siłowych ofcourse )
P.S. Też mam książkę WKŁ -------------------- Piotruś
Sun, 09 Mar 2003 - 16:57
CYTAT("Piotrus":1j41dkn6) P.S. Też mam książkę WKŁ
Sun, 09 Mar 2003 - 16:59
Forum Homee Dołączył: Thu, 10 October 2002 Skąd: Radom/Warszawa |
Robisz sobie tjunink bez klamek Piotrus?
-------------------- Jasiek
Ibiza powered by VTG & Diagtronik 181 PS/403Nm |
Sun, 09 Mar 2003 - 17:10
Forum Clubber Dołączył: Sat, 26 October 2002 Skąd: WWA |
JA obstawiam,e klameczki będa lakierowane pod kolor nadwozia
Sun, 09 Mar 2003 - 20:23
Frequent User Dołączył: Sun, 17 November 2002 Skąd: DIAGTRONIK YANKI |
CYTAT("Piotrus":z6b7izj1) Wprawdzie temat jest na maxa O/T ale mam prośbę do Moderatorów :nie usuwajcie
Jak zdemontować zwnętrzną klamkę w Octavii?Domyślam się że w innych autach VAG'u (Bora/Golf) jest to podobnie?Może któryś z kolegów wyciągał tę pier... klamkę i jest mi w stanie pomóc? Auto właśnie stoi u znajomego lakiernika, tylko za żadne skarby nie możemy zdjąć tej klamki.Domyślam się że procedura jest pewnie prosta jak budowa cepa tylko jak zwykle "najciemniej pod latarnią". Za pomoc obiecuję "browarek". Pozdrawiam Piotruś -wkładasz kluczyk w zamek, lekko go przekręcasz, tak aby zablokował sie w zamku i żebyś za niego mógł wyciągnąć potem zamek. -odciągasz klamke na max i tak ją trzymasz. -luzujesz śrubkę pod plastikową pokrywką na kancie drzwi. -i wyciągasz zamek (jak śrubke odkręcisz do końca to muka, masz cieplutko!) -puszczasz klamke -przesuwasz ją do tyłu drzwi i wyjmujesz -proste! -------------------- |
Sun, 09 Mar 2003 - 22:37
Tora, jesteś wielki
Wprawdzie udało mi się wyciągnąć zamek zanim przeczytałem Twoją solucję ale zgodnie z obietnicą wpadnę z browarkiem A co do klamek to niestety nie będą w kolor nadwozia - był taki plan ale kolega mi odradził (lakier może po jakimś czasie odchodzić dzięki pierścionkom i pazurom pasażerów) -------------------- Piotruś
Mon, 10 Mar 2003 - 00:06
Frequent User Dołączył: Sat, 25 January 2003 Skąd: Łódź |
moj lakier na klamkach ma tydzien i zobzcaymy jak dlugo wytrzyma
Mon, 10 Mar 2003 - 01:02
Forum Clubber Dołączył: Mon, 11 November 2002 Skąd: Wawa |
ja mam już rok---i trzyma się kurczowo----jak teściowa
Mon, 10 Mar 2003 - 08:50
Frequent User Dołączył: Wed, 29 January 2003 Skąd: Tychy |
Przeciez wiele aut ma seryjnie lakierownae klamki w kolorze nadwozia i nie slyszalem zeby ktos narzekal ze mu lakier odchodzi.... a wizualnie auto prezetuje sie duzo lepiej ja sam mam klamki w kolorze nadwozia i nienarzekam..
Mon, 10 Mar 2003 - 09:18
Tylko czy te klamki pod lakier nie różnią się od zwykłych? Dzisiaj sprawdzę w ETCE jak to jest z Octavią - jeśli są takie same to i ja będę mieć lakierowane
Mon, 10 Mar 2003 - 09:33
Ja tam ma m czarne auto , wiec wszelkie elemeny plastkiowe, niezbyt odróznają się od całości , jesli chodzi o rysowanie pazurami, to z doświadczen z moją kobieta to rysują sie tylko wnęki pod klamkami same klamki raczej nie , ale jak sieobawiasz to każ pasazerce wchodzić do samochodu w grubych rękawiczkach , ja się nad tym zastanawiam
Mon, 10 Mar 2003 - 09:37
Forum Clubber Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa |
CYTAT("RUfi":1hdagus6) jesli chodzi o rysowanie pazurami, to z doświadczen z moją kobieta to rysują sie tylko wnęki pod klamkami same klamki raczej nie , ale jak sieobawiasz to każ pasazerce wchodzić do samochodu w grubych rękawiczkach , ja się nad tym zastanawiam
podobno można też samemu drzwi paniom otwierać -------------------- ................................................
Mon, 10 Mar 2003 - 10:26
Forum Killer Dołączył: Sat, 15 February 2003 Skąd: Wawa |
AUĆ...
Mon, 10 Mar 2003 - 10:53
no albo zamontowac silowniki pneumatyczne i wtedy sie same beda otwierac
Mon, 10 Mar 2003 - 15:52
Ten pomysł zdecydowanie lepszy
Mon, 10 Mar 2003 - 16:28
Niestety w ETCE wyszło że klamki w nowych Octaviach(lakierowane) są zagruntowane fabrycznie.Rozmawiałem z moim lakiernikiem i mówi że nie daje gwarancji że po jakimś czasie lakier nie zacznie schodzić więc chyba sobie odpuszczę lakierowanie moich
Mon, 10 Mar 2003 - 16:44
to poprostu idz do salonu albo jakiegos punktu ktory sie tym zajmuje i kup sobie nowe fabrycznie malowane a mysle ze koszt takiego przedsiewziecia nie bedzie zbyt duzy (no tak mi sie przynajmniej wydaje) chociaz w autoryzowanych stacjach obslugi to lubia zdzierac kase
Mon, 10 Mar 2003 - 16:47
Forum Killer Dołączył: Wed, 06 November 2002 |
Piotrus co to za lakiernik kiepski? moj jak uslyszal, ze chce pomalowac wszystkie zamki,zapinki,klamki na srebrny metalik pod kolor auta to tez pomarudzil..pomyslal chwile i powiedzial, ze jeb***a sie z tym bedzie duzo, trzeba dodatkowo specjalny podklad kupic zeby lakier nie zszedl i... zrobil wszystko a efekt mozesz looknac w marcowym GT jak wyszlo
-------------------- [url=http://www.scigacz.pl:l03qscmw]www.scigacz.pl[/url:l03qscmw]
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 00:43 |
