c350 w203, możliwości |
Tue, 18 May 2021 - 13:45
#81
No tak, bardziej mi chodzi o odniesienie do wyścigowych mero, które na Łódź szykuję, a tam masy <1000kg dla V6 i <1100kg dla V8 i V12 są planowane. Ale póki wyścigówki w budowie to można trochę cywilem potrenować.
Tue, 25 May 2021 - 20:01
#82
Zamontowalem grubsze staby. Trochę kropil deszcz dzisiaj na torze. Czas potwierdzony kostka toru 1.04.01 zapraszam do oglądania i podpowiedzi.
https://youtu.be/ra-qmy7rQ8A -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 26 May 2021 - 14:35
#83
Moim zdaniem w 0:29 wchodź bliżej wewnętrznej i w 0:43 tak samo.
Wed, 29 Sep 2021 - 18:11
#84
Wed, 29 Sep 2021 - 18:41
#85
zaraz wyjdzie że Meganka to gorszy pomysł niź stateczny baleron
Thu, 30 Sep 2021 - 19:11
#86
Kobiety też widzę walczą o czasy
Thu, 30 Sep 2021 - 22:35
#87
Megane seryjna czy modzona?
Thu, 30 Sep 2021 - 22:42
#88
Modzona.
Thu, 30 Sep 2021 - 22:54
#89
Frequent User Dołączył: Wed, 19 August 2015 |
Heh no porozstawiała wszystkich po kątach na tym track-dayu najszybszy czas tego dnia, o 2s lepszy od następnego w kolejności.
Thu, 30 Sep 2021 - 23:04
#90
To byl jakis wcześniejszy track day? Kiedy j jezdzilem ktos zrobil modzonym clio 1.00.6 i Wojtek gt86 cos 1.01.8. Moje 1.02.3 to 3 czas. Ja nie mialem dnia do jazdy i optimal mi rc wyliczyl 1.3s lepszy. Nie zdaze na najblizsza niedziele z slk370 wiec znowu pojade tym c350 i licze na kolejny progres.
Thu, 30 Sep 2021 - 23:17
#91
To nagranie jest z ostatniego wtorkowego TD.
Fri, 01 Oct 2021 - 09:00
#92
User Dołączył: Fri, 01 October 2021 Skąd: Józefosław |
W zasadzie to z grubszych modów jest tam tylko zawias KW Clubsport, geometria jest bardziej pod Poznań, więc można by troche sciągnąć negatywu na Łódź, szczególnie z przodu.
Moc i waga fabryczna |
Fri, 01 Oct 2021 - 09:12
#93
Jaka moc i waga? Jest jakas szpera?
Fri, 01 Oct 2021 - 09:21
#94
Moc z fabryki 273KM, wrzucony jest wiekszy IC, ale bez remapu, więc nie wiem o ile sam cooler podniósł moc. Szpera jest fabryczna, torsen.
Waga 1380 kg. |
Fri, 01 Oct 2021 - 09:28
#95
Zadziwiajaco w Lodzi czas mocno koreluje ze stosunkiem mocy do masy w seryjnych nie popsutych modami wozach. Ja mam obecnie chyba 280KM (silnik 272KM + kolektor i ecu z wersji sport) 1560kg ze mna. Do niedzieli moze wywale szyberdach to moze byc ca 30kg. Masz info jakie prędkości rozwijalo to megane wg gps?
Fri, 01 Oct 2021 - 10:15
#96
Rookie Dołączył: Fri, 01 October 2021 |
Zadziwiajaco w Lodzi czas mocno koreluje ze stosunkiem mocy do masy w seryjnych nie popsutych modami wozach. Ja mam obecnie chyba 280KM (silnik 272KM + kolektor i ecu z wersji sport) 1560kg ze mna. Do niedzieli moze wywale szyberdach to moze byc ca 30kg. Masz info jakie prędkości rozwijalo to megane wg gps? Miło się tu znaleźć A tak było wg RaceChrono: |
Fri, 01 Oct 2021 - 11:05
#97
Bardzo fajny czas zarówno MB jak i Meganki. Aleksy, w końcu zawitałes na Racingforum
Zadziwiajaco w Lodzi czas mocno koreluje ze stosunkiem mocy do masy w seryjnych nie popsutych modami wozach. Ja mam obecnie chyba 280KM (silnik 272KM + kolektor i ecu z wersji sport) 1560kg ze mna. Do niedzieli moze wywale szyberdach to moze byc ca 30kg. Masz info jakie prędkości rozwijalo to megane wg gps? Ja w seryjnej MX-5 na Federalu (1200 kg ze mną, 184 KM) miałem 1:03,5; a w "popsutej modami" (tylko zawieszenie i hamulec) 1:00,5, więc nie wiem czy to takie psucie -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Fri, 01 Oct 2021 - 11:12
#98
Jackowi chodziło pewnie o to że te "popsute" jadą szybko przy gorszym stosunku KM/kg jak moje 94KM n 800kg wagi 1:04:88 gdzie serią tego auta pewnie nie udało by mi się pojechać 1:08
Fri, 01 Oct 2021 - 11:17
#99
Bardzo dobry czas, meganka 3 nikt jeszcze nie zlamal minuty (arek na slicku chyba, ale on jest kosmita). No i fakt, że kobieta jara się takim sportem bardzo cieszy . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 01 Oct 2021 - 11:21
#100
No jest ciekawe że 3 mimo że teoretycznie miała być lepsza szybsza sprawniejsza u nas na torach spektakularnych wyników nie osiąga. Też ciekawostka że te właściciele tych które jeżdżą często podnoszą moc a potem wracają do poprzednich ustawień bo mówią że auto jest mniej responsywne i czasy idą w dół.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 07:56 |
