wymiana podwójnych cewek na 4 pojedyńcze |
Mon, 04 May 2020 - 07:01
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów |
Cześć!
Mam takie 2 cewki (silnik R4), zapłon wasted spark: https://www.autodoc.pl/delphi/7788068 Problem jest taki, że nie mieszczą mi się w pokrywy rozrządu. Jakie cewki pojedyncze mogę zastosować? domyślam się, że pasywne, a macie jakieś sprawdzone modele? długość fajki ok 11cm i nie za duży gabaryt :/ |
Tue, 05 May 2020 - 15:31
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane |
yaris
-------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Fri, 15 May 2020 - 12:33
Użyłem cewek z Forda/Volvo/Mazdy, o takich:
https://www.fordsklep.eu/cewka-zaplonowa-18...PgaAjKnEALw_wcB Czyli seria z focusa 2,0 itp. Auto chodzi poprawnie, jednak przy wyższym booście (0,7 bara i wzwyż) ewidentnie gubi zapłon, ECU zgłasza błąd losowego wypadania zapłonu. Potestowałem różne świece: platyny i zwykłe, NGK i Denso, przerwa 0,65-0,7mm, czas ładowania cewek zwiększyłem do 4,4ms i niestety to samo. Te cewki są po prostu za słabe, czy może trafiłem felerne? |
Fri, 15 May 2020 - 16:42
a jakie swiece masz? może tu poeksperymentuj?
Fri, 15 May 2020 - 17:11
Dedykowane NGK bkr6e, Denso k20tt i platyny Denso do Kserii. Do tego stopien zimniejsze ngk bodajze bkr7e. Na zimnejszych ngk i platynach jezdzi najlepiej... Dodam, ze nawet przy 1.6b w peaku na zwyklej cewce i kopulce nie bylo takiego zachowania. Kupic nowe cewki?
Fri, 15 May 2020 - 19:57
Frequent User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: SzczebrzeszyN |
Zse030 małe wymiarowo i niby przy 1barze dają radę , podstawa to odpowiednie przekroje kabli do nich
Fri, 15 May 2020 - 20:06
a jestes pewny ze problem z iskra jest? na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Fri, 15 May 2020 - 20:37
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
przerabiałem kilkukrotnie temat tych cewek w mazdach , nic na nich nie ugrasz iskra ma małą energię nieważne czy to oryginał czy zamiennik , zwiększanie czasu ładowania w nich tez nic nie da
to dość krótka cewka , nie mam teraz przy sobie żeby zmierzyć , ale montowałem fajko cewki z hondy 7gen (1.4/1.6/1.7 litra ) są dość krótkie i mimo ze z nie wysilonych jednostek to energię maja taką jak cewki z k20 , nie było problemu z iskrą przy 2bar , jak pamietam to te cewki z mazdy są aktywne a z pasywnych to cewki z fiata 1.4 tjet |
Sat, 16 May 2020 - 06:46
Przema72 dzieki za konkretna odpowiedz, o to mi chodzilo. Szukam dalej, dam znac
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 12:19 |
