Jakie cześć do zawieszenia aby po miesiacu nie padły :( |
Tue, 22 Feb 2005 - 20:47
Rookie Dołączył: Tue, 22 February 2005 |
Witam posiadam bmw E-36, 316i jakieś 0,5 roku temu wymieniłem tuleje na przednich wahaczach i było pieknie przez 1 miesiąc potem koła zaczeły mi chodzić po 2 cm w przod i tył, na szarpakach okazało się, że tyleje (takie dwie rury jedna w drugiej połączone gumą) na wahaczach mają chyba za mięką gume gdyż ta poddaje sie pod naciskiem wahacza i koła latają jak chcą. Nie pamietam jakiej firmy były to tuleje dałem za nie 160złotych 2 sztuki. Jak możecie i łapiecie o jaką część mi chodzi to doradzcie jakiej firmy kupić te tuleje, jakie powinny miec oznaczenie itp. bo nie chce po raz kolejny byc rozczarowany i wywalić szmal. A przy okazji mam zamiar tez zmienic amortyzatory z przodu jakie polecacie ??
Tue, 22 Feb 2005 - 23:05
Super User Dołączył: Sun, 07 November 2004 Skąd: z kątowni |
o ile sie nie myle to chodzi ci o ten element metalowo gumowy który przytwierdzony jest do podłurznicy i trzyma wachacz, jesli nie jest zerwana guma to on bedzie pracował o te 2cm tak jest skonstruowany,w m3 e30 ten element byl caly zalany guma,jesli jednak ci to przeszkadza t o nie kupuj nowych tylko poszukaj kogos kto wulkanizuje takie elementy zawiez mu go on zaleje całosc guma o twardosci jaka sobie wymarzysz
-------------------- NIE KUPIŁEM SZYBKIEJ FURY,JA JĄ SOBIE ZROBIŁEM
Tue, 22 Feb 2005 - 23:58
Forum Homee Dołączył: Sun, 06 July 2003 Skąd: Lux/Wawa |
CYTAT("saigon":2unirh71) doradzcie jakiej firmy kupić te tuleje, jakie powinny miec oznaczenie itp. bo nie chce po raz kolejny byc rozczarowany i wywalić szmal. A myslales o oryginalnych czesciach ? CYTAT A przy okazji mam zamiar tez zmienic amortyzatory z przodu jakie polecacie ??
Jezeli z tylu nie zmieniasz i masz wciaz oryginalne to na przod tez takie polecam. Nie wiem od kiedy masz BMW, ale moze nie zorientowales sie jeszcze, ze ta marka ma dobre ori czesci i nie ma co sie bawic w jakies tanie podroby.. pozdr -------------------- Think different, think power ! <!-- s:) --><!-- s:) -->
Fri, 25 Feb 2005 - 23:56
Frequent User Dołączył: Sat, 17 April 2004 Skąd: Łódź |
CYTAT("saigon":1fk03v0k) Witam posiadam bmw E-36, 316i jakieś 0,5 roku temu wymieniłem tuleje na przednich wahaczach i było pieknie przez 1 miesiąc potem koła zaczeły mi chodzić po 2 cm w przod i tył, na szarpakach okazało się, że tyleje (takie dwie rury jedna w drugiej połączone gumą) na wahaczach mają chyba za mięką gume gdyż ta poddaje sie pod naciskiem wahacza i koła latają jak chcą. Nie pamietam jakiej firmy były to tuleje dałem za nie 160złotych 2 sztuki. Jak możecie i łapiecie o jaką część mi chodzi to doradzcie jakiej firmy kupić te tuleje, jakie powinny miec oznaczenie itp. bo nie chce po raz kolejny byc rozczarowany i wywalić szmal. A przy okazji mam zamiar tez zmienic amortyzatory z przodu jakie polecacie ??
witam tak sie wtrace a czy czasami mechanik nie zalozyl ich zle ??? tzn wiesz ze po zalozeniu tych tuleji docaignac sruby przy sankach dopiero wtedy gdy autko stoi o wlasnych silach jak kola beda wisialy w dol dociganiesz na maxa pozniej postawisz wozek to guma pusci wiec to moze to -------------------- Łódzki Związek Motorowy
_http://www.motosportklub.pl |
Sat, 26 Feb 2005 - 10:00
Frequent User Dołączył: Tue, 17 February 2004 Skąd: KRAKOW |
Jest dokaldnie tak jak moj przedmowca powiedzial .............. a druga zecz to ja robilem rok temu zawieszenie z przodu wszystko i do dzisiaj dnia nie mam z niczym problemu autko beton obnizone czerwone h&r i bilstain na 16" borbeta'ch 9" kopilem czesci najdrozsze z podrobek gosc w sklepie powiedzial mi ze te same czesci sa wsadzane do bmw jako oryginal tylko maja znaczek bmw wytloczony i dlatego sa drozsza jak bede na kanale tozobacza e jaka to firma i wam napisze bo naprawde warto pozdrawiam
Fri, 11 Mar 2005 - 13:43
User Dołączył: Wed, 09 March 2005 Skąd: Warszawa |
Troszkę wtopiłes z tymi tulejami. W serwisie za sztuke zapłaciłbyś 115zł. Może warto sie wybrać?!
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 22:22 |
