Z20LEH kilka pytań |
Tue, 21 Jun 2022 - 09:25
Frequent User Dołączył: Fri, 22 January 2016 |
Cześć. Czy ktoś jest mi w stanie udzielić info jaki zapłon ma mieć sprawny Z20LEH na jałowym ?
Druga sprawa jakie mają być wartości sprawnego MAF na jałowym i pod obciążeniem ktoś może wie ?? |
Tue, 21 Jun 2022 - 16:13
MAF możesz sprawdzić po obd czy się wartości zmieniają. Stałe - śmieć.
Thu, 23 Jun 2022 - 09:19
zmieniają się tylko zastanawiam się czy nie zaniżą.
auto po remoncie silnika i ma problem że albo turbo nie ładuje albo jak już ładuje to przeładowuje do 1,8-1,9 Bara i wypierdziela go Auto nic nie jedzie. Turbo zrobione nowe ale zastanawiam się czy WG jest dobrze ustawiony. |
Thu, 23 Jun 2022 - 18:19
Kat zatkany?
Nie ma czegoś takiego jak jaki ma być zapłon na jałowych dla tego silnika, tam jest Bosch Motronic, który w głównej mierze steruje jałowymi dzięki zapłonowowi oprócz przepustnicy, co powoduje, że w zależności od temp silnika, ilości włączonych dupereli elektrycznych, stanu silnika będzie inny zapłon na jałowych i będzie się cały czas zmieniał. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 24 Jun 2022 - 06:02
Bardziej szukałem odnośnika do sprawnego silnika np Autodata dla niektóych silników podaje zapłon na jałowym dzieki temu przynajmniej widzę czy jest ok ale rozumiem.
Nie mniej jednak po szukaniu problemu wczoraj zacząłem mierzyć sygnał na czujniki i okazuje się że mechanicznie chyba nie mam co szukać bo np na N75 pojawia się zasilanie na 2 pinach a na MAP zasilanie potrafi zanikać całkowicie ...jedynie OK było na MAF. Wiec dorwe się do kompa i musze zobaczyć czy na n75 takie coś wychodzi już z ECU czy problem jest na instalacji. Znajomy tak kupił to auto włożył worek pieniędzy w odbudowę silnika i auto dalej nie jeździ. Twierdzi też że podobno ECU w tych modelach padały. Nie wiem nie mam doświadczenia z takimi oplami. |
Thu, 07 Jul 2022 - 10:18
User Dołączył: Wed, 02 November 2005 |
jak się skonczyło???
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 04:36 |
