Jak to jest z tym wystawaniem kół?, Ile z obwodu koła musi być zakryte? |
Tue, 26 Mar 2019 - 20:38
Buduję sobie taką brykę gdzie koło będzie tak wystawać: Ile obwodu koła musi być zakryte? Jak to jest z przepisami? Czy aż od progu z dołu z przodu, ponad kołem, do dołu błotnika z tyłu? Myślę jak to zabudować? Dużo bodykitów teraz jest takich że koło tak jakby z tyłu wystaje bo poszerzka schodzi do błotnika do zera. |
Tue, 26 Mar 2019 - 21:09
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022)
CYTAT § 11
1. Pojazd samochodowy wyposaża się: [...] 10) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku kół bliźniaczych - nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; przy czym błotniki samochodu osobowego i motocykla, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom: a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła, b ) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony, c) najniższy punkt tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła, d) błotników nie wymaga się w pojeździe nietypowej konstrukcji; 11) w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej pojazdu błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony za tylnym kołem element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło (koła) położony jest wyżej nad jezdnią niż 0,25 odległości tego elementu od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła (kół), a dla samochodu osobowego oraz autobusu, samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z pojedynczymi kołami na osi tylnej - wyżej niż ta odległość; odległość dolnej krawędzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczać tych wielkości; szerokość fartucha nie powinna być mniejsza niż szerokość opony (opon), zaś sztywność fartuchów powinna zapewniać ograniczenie do minimum ochlapywania pojazdów jadących z tyłu; fartuchów nie wymaga się w pojeździe o konstrukcji uniemożliwiającej ich umieszczenie; [...] |
Tue, 26 Mar 2019 - 21:17
Dzięki. To chyba wyjaśnia temat
Może ktoś wie czy występuje jakaś reperaturka (np. nadkola wewnętrznego), lub coś innego co będzie miało kilkanaście centymetrów szerokości i obejmie ładnie oponę 18" ? Te wszystkie plastikowe poszerzki są wąskie i brzydkie, a jedyne body, które to przykryje, to kosztuje u ruskich 11kpln Czy tylko rzeźba mi zostaje? |
Wed, 27 Mar 2019 - 07:56
User Dołączył: Tue, 21 August 2012 |
Wed, 27 Mar 2019 - 07:59
Mam i brakuje drugie tyle szerokości
Jest takie body: http://clubturbo.ru/market/stajling/fender..._stekloplastik/ Ale cena oderwana od rzeczywistości. |
Wed, 27 Mar 2019 - 08:20
Google jeszcze coś podpowiada ale pewnie wszystko znasz
https://cz.racemarket.net/rally/nahradni-di...a-2105riva-i853 https://www.ebay.com/itm/LADA-2101-2107-MCA...S-/283263393927 |
Wed, 27 Mar 2019 - 08:29
Rozmawiałem z właścicielem tych co podałeś ale niestety są za wąskie i promień poszerzeń jest na felgę 15", maks 16".
Wed, 27 Mar 2019 - 11:59
Styropian, klej i zabawa laminatem Nawet jak Ci nie wyjdzie za pierwszym razem to można spróbować poprawić albo zrobić drugi raz, na takim elemencie zawsze wyjdzie taniej, a co sie nauczysz to Twoje
Wed, 27 Mar 2019 - 12:18
W ostatecznej ostateczności tak zrobię
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 00:30 |
