Emu Black DBW |
Emu Black DBW |
Tue, 22 Sep 2020 - 18:20
Rookie Dołączył: Tue, 22 September 2020 |
Witam.
Mam problem z obsługą elektronicznej przepustnicy. Emu widzi przepustnice i steruje nią na wolnych obrotach, sytuacja się zmienia po zdefiniowaniu wejścia pedału gazu wówczas emu przestaje sterować przepustnicą. |
Tue, 22 Sep 2020 - 18:42
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
co rozumiesz przez zdefiniowanie wejścia pedału gazu ? , przecież tego wejścia nie definiujesz bo jest ono przypisane na stałe pod pin : B18 TPS
Tue, 22 Sep 2020 - 18:49
Pod tym jest podięty sygnał 1 potencjometru a po zdefiniowaniu pod analog wyjście drugiego potenciometru
Tue, 22 Sep 2020 - 23:29
sygnałem położenia pedału gazu jest jak wspomniałem wcześniej pin b18 TPS i to wystarczy żeby wszystko działało poprawnie
natomiast Ty piszesz o sygnale "PPS" z drugiego potencjometru pedału gazu , to sygnał służący do diagnostyki pedału gazu , jeśli już koniecznie chcesz go podpiąć to musisz też wybrać jego charakterystykę w opcji " PPS Plausible check type " wiec sygnał 2 z pedału gazu o którym piszesz musi mieć charakterystykę jedynie w trzech możliwych opcjach - odpowiada połowie napięcia TPS - jest równe napięciu TPS - zsumowane napięcie tps i pps wynosi 5v jeśli będzie inaczej to DBW nie będzie Ci działał bo wykryje błąd pedału gazu |
Frequent User Dołączył: Tue, 13 December 2016 Skąd: Radom |
Pod TPS podpinasz sygnał z czujnika w pedale. Pod analogi jeden lub dwa czujniki z przepustnicy.
Wed, 23 Sep 2020 - 12:34
Podpiete jest wszystko przepustnice sie udało skonfigurować i się otwiera w logu pokazuje procentu pedału a przepustnica nie reaguje na niego. Emu reaguje na pedal bo zmienia dawki paliwa i zapłon.
Wed, 23 Sep 2020 - 15:02
pokaz logi , wklej screena z konfiguracją dbw bo inaczej sie nie dogadamy , nikt nie wywróży co i jak masz podpięte i dlaczego nie działa
Wed, 23 Sep 2020 - 15:26
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 09:37 |
