Budowa Pompy ABS/ESP |
Sun, 20 Sep 2020 - 21:17
Witajcie, cześć i czołem
Jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi na pytanie jak zbudowane są wewnętrzne kanały między pompą a zaworami? Albo pomysł jak to sprawdzić? Chciał bym wykorzystać pompę z esp do trochę innych celów niż została wymyślona ale kombinuje jak wysterować zawory aby pompowała płyn w zaciski. Pompa nie musi być jakś konkretna, ale myślę że bosch będzie najbardziej ogólnodostępny, a można też wybierać w rożnych wersjach. |
Mon, 21 Sep 2020 - 10:05
Witajcie, cześć i czołem Jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi na pytanie jak zbudowane są wewnętrzne kanały między pompą a zaworami? Albo pomysł jak to sprawdzić? Chciał bym wykorzystać pompę z esp do trochę innych celów niż została wymyślona ale kombinuje jak wysterować zawory aby pompowała płyn w zaciski. Pompa nie musi być jakś konkretna, ale myślę że bosch będzie najbardziej ogólnodostępny, a można też wybierać w rożnych wersjach. Zawory tylko odcinają przepływ, musisz mieć pompę wysokiego ciśnienia,żeby móc cokolwiek napompować. Kup pompę z ESP za 50zł, postaw na biurko i potestuj, jak działa. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 21 Sep 2020 - 20:41
Z tego co wiem to pompa esp działa w dwie strony. Może napompować ciśnienie w zacisk żeby shamować koło lub odpuścić aby odblokować. Kwestia tego że patrząc po schematach hydraulicznych trzeba wysterować 2 lub 3 zawory aby zablokować zacisk lub 2 aby odblokować więc opcji jest dość sporo. Patrząc po takich pompach mamy od 9 do 12 zaworów, szukanie na ślepo pewnie trochę.
Wed, 23 Sep 2020 - 11:28
Z tego co wiem to pompa esp działa w dwie strony. Może napompować ciśnienie w zacisk żeby shamować koło lub odpuścić aby odblokować. Kwestia tego że patrząc po schematach hydraulicznych trzeba wysterować 2 lub 3 zawory aby zablokować zacisk lub 2 aby odblokować więc opcji jest dość sporo. Patrząc po takich pompach mamy od 9 do 12 zaworów, szukanie na ślepo pewnie trochę. Zwykła pompa ABS może tylko zmniejszyć ciśnienie. Pompa z ESP może podnieść, w celu przyhamowania jakiegoś koła. Znalazłem ciekawe slajdy http://www.myshared.ru/slide/885243/ -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 23 Sep 2020 - 12:23
tk sobie myślę, że trzeba na podstawie roznic (brakujących zaworów) w pompie abs oraz abs i esp wstepnie stwierdzić które zawory do czego. mam gdzies stare pompy od volvo one mają tylko jedną sekcje na tył i brsakuje im zaworow 2 albo 3. i na tej podstawie można stwierdzić które zawory są na tył. te brakujące... jakim olejem/płynem chcesz to zalać?
Wed, 23 Sep 2020 - 19:59
tk sobie myślę, że trzeba na podstawie roznic (brakujących zaworów) w pompie abs oraz abs i esp wstepnie stwierdzić które zawory do czego. mam gdzies stare pompy od volvo one mają tylko jedną sekcje na tył i brsakuje im zaworow 2 albo 3. i na tej podstawie można stwierdzić które zawory są na tył. te brakujące... jakim olejem/płynem chcesz to zalać? I to jest dobry pomysł, mam w sumie dwie pompy z AG, jedna tylko ABS, druga z ESP. Dostanie jakiś olej hydrauliczny możliwie rzadki. Myślę że uszczelnień nie zje bo raczej płyn hamulcowy jest bardziej gryzący |
Fri, 25 Sep 2020 - 19:40
Gumki odporne na dot nie są olejoodporne i odwrotnie.. To widac czasem jak ktoś smarem złym smarem posmaruje tłoczki. Przeciwkurzowe puchna. Ale lej cokolwiek i próbuj.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 06:49 |
