Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Fri, 21 Jul 2017 - 11:07
#11401
Czy ktoś wie gdzie w PL kupić taką zaślepkę?
https://www.aliexpress.com/item/EPMAN-High-...1f-5d238b7485e8 Nie mogę czekać miesiąc na paczkę |
Mon, 24 Jul 2017 - 21:19
#11402
Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława |
Czy ktoś wie gdzie w PL kupić taką zaślepkę? https://www.aliexpress.com/item/EPMAN-High-...1f-5d238b7485e8 Nie mogę czekać miesiąc na paczkę Zapytaj na allegro usera "modnie_wygodnie" oraz zadzwoń do sklepu WOBO w Raszynie. Oni ciągna z Chin dużo rzeczy,w tym pewnie cały asortyment Epmana powinni mieć. EDIT: widzę że tam wszystkie wymiary są podane, więc spokojnie jakiś tokarz czy ktoś robiący na CNC Ci to skopiuje. Będzie drożej, ale "od ręki". -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Mon, 24 Jul 2017 - 22:43
#11403
Witam, serdeczne dzięki za zainteresowanie i pomoc w temacie.
Pewnie masz rację rrrr, pisząc CYTAT("rrrr") Skoro ciągle się zwiekszało ciśnienie i maszyna nie zakonczyla procesu sciagania czynnika to mozliwosci sa dwie. Maszyna już swoje lata ma, ale na samochodach z dwoma zaworami daje radę z tą próżnią i szybkim zejściem do 1mb, jedynie z samochodami na jedno gniazdo, jak np. nieszczęsne reno, tak się dzieje. Jedynie jak jest bardzo gorąco i dużo roboty to wtedy z tym mb jest problem. Całkiem możliwe, że to ten czujnik miesza. Do maszyny nawet i dwa razy do roku przyjeżdża serwisant, ale już dwa razy było tak, że po jego odjeździe znów był jakiś problem. Może to akurat przypadek, albo każdy robi byle zrobić i tyle. Gdzie mogę szukać tego czujnika ciśnienia ? Czy jest opisane w książeczce dorzuconej do maszyny, jak skalibrować ten czujnik ciśnienia, czy to info mają tylko serwisanci ? Z góry dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam. |
Tue, 25 Jul 2017 - 15:45
#11404
Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole |
Pacjent: a8 d2 3.7v8 kolegi.
Objawy: przy wbiciu D jest silne uderzenie, przez biegi idzie normalnie. Zostało zrobione: Cała skrzynia przerzucona/podmieniona, sprawdzony/podmieniony komputer pod maska, podmieniony konwerter," pozycjoner" został ze starej skrzyni. Po tych czynnościach dalej bez zmian, tzn mocne walnięcie po wbiciu Drive. -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Tue, 25 Jul 2017 - 18:20
#11405
Pacjent: a8 d2 3.7v8 kolegi. Objawy: przy wbiciu D jest silne uderzenie, przez biegi idzie normalnie. Zostało zrobione: Cała skrzynia przerzucona/podmieniona, sprawdzony/podmieniony komputer pod maska, podmieniony konwerter," pozycjoner" został ze starej skrzyni. Po tych czynnościach dalej bez zmian, tzn mocne walnięcie po wbiciu Drive. Wejdź pod kanał, niech ktoś wrzuci D, a Ty obserwuj i nasłuchuj. Tuleje, luzy na wale itd. |
Sat, 29 Jul 2017 - 22:50
#11406
Rookie Dołączył: Fri, 11 November 2011 |
Peugeot 207 RC program Kraków okolice gdzie najlepiej uderzyć?
Thu, 03 Aug 2017 - 21:06
#11407
Frequent User Dołączył: Sat, 16 October 2010 Skąd: Grudziądz |
1.9TDI ASZ - Czy w czujniku poziomu oleju w misce jest zaszyty tez czujnik temperatury?
Fri, 04 Aug 2017 - 00:10
#11408
AFAIR nie.
Sun, 06 Aug 2017 - 10:05
#11409
User Dołączył: Sun, 23 January 2005 Skąd: xxx |
Co w sytuacji gdy w dowodzie rejestracyjnym brak miejsca na kolejne pieczątki z przeglądów? Mozna jezdzic na zaświadczeniu czy trzeba wymieniać dowod?
-------------------- _https://mubi.pl/id-IL7LZ
Sun, 06 Aug 2017 - 10:36
#11410
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Trzeba wymieniać, na zaświadczeniu można AFAIR 30 dni.
Sun, 06 Aug 2017 - 23:34
#11411
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie |
30 dni jest na każdą zmianę w dowodzie, także na wyrobienie nowego.
-------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Mon, 07 Aug 2017 - 10:21
#11412
Forum Homee Dołączył: Sat, 09 September 2006 Skąd: ARS Serwis 4x4 |
Szybkie pytanie. Turbo Holset HX40, wlot 4", sam wirnik 70mm ma, turbo idzie do terenówki więc musi być snorkel, czy przejściówka z 100mm na 76mm i pucha pod takie średnice i dalej rura snorkela będzie ok czy iść w jak największą średnicę rur by nie robić restrykcji na dolocie ?
Mon, 07 Aug 2017 - 22:35
#11413
Frequent User Dołączył: Mon, 05 January 2009 |
Witajcie mam dwa pytania odnosnie lancuszka miedzy walkami w mk5 gti. Wzgledem czego ustawic czarny punkt na lancuszku? I w ktorym momencie dokladnie trzeba przekrecic lekko walek ssacy w strone wydechowego? Pozdrawiam
Mon, 07 Aug 2017 - 23:02
#11414
Witam, może to coś pomoże.
Pozdrawiam. |
Mon, 07 Aug 2017 - 23:19
#11415
Dzieki widzialem to juz ja mam blokady dedykowane, tylko chodzi mi o nalozenie lancuszka na zebatki z czym sie musi zgrywac czarny punkt na lancuszku
Mon, 07 Aug 2017 - 23:58
#11416
Żona ma puga 406 2.0 16V. 5 biegów i ogólnie od 1-4 wszystko fajnie ale jazda po autostradzie przy obecnej piątce to masakra... 3000 RPM przy 110km/h... Da radę jakoś wydłużyć 5kę? Jakiś swap skrzyni, modowanie czy lepiej odpuścić?
Tue, 08 Aug 2017 - 02:06
#11417
możesz wpakować skrzynie 6b z 2.2. Pasuje do bloku ale trzeba przerobić mechanizm zmiany biegów.
Tue, 08 Aug 2017 - 07:05
#11418
Żona ma puga 406 2.0 16V. 5 biegów i ogólnie od 1-4 wszystko fajnie ale jazda po autostradzie przy obecnej piątce to masakra... 3000 RPM przy 110km/h... Da radę jakoś wydłużyć 5kę? Jakiś swap skrzyni, modowanie czy lepiej odpuścić? Może to pomoże. -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Tue, 08 Aug 2017 - 11:19
#11419
@matteusz
Dzięki ale zapomniałem dodać to 406ka z 97r. Nie wiem jaka jest tam skrzynia ale tak jak myślałem najlepiej bedzie zmienić przełożenie 5tego biegu . Miałem kiedyś 306kę w dieslu i z tego co pamiętam do jazdy po mieście była super ale przy 160km/h na 5ce brakowało obrotów do dalszej jazdy @MisioLBN To rozwiązanie wygląda na ekonomiczne pod warunkiem, że rzeczywiście będzie pasowało do silnika XU10J4R -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Tue, 08 Aug 2017 - 12:12
#11420
Witajcie mam dwa pytania odnosnie lancuszka miedzy walkami w mk5 gti. Wzgledem czego ustawic czarny punkt na lancuszku? I w ktorym momencie dokladnie trzeba przekrecic lekko walek ssacy w strone wydechowego? Pozdrawiam -------------------- :)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 21:17 |
