modyfikacja M20B? kilka pytań, wiem wiem to nie opłacalne |
Sun, 19 Apr 2015 - 00:43
Rookie Dołączył: Tue, 14 April 2015 |
pawel934
możesz napisać z jakich gratów poskładałeś strokera? pozdro |
Sun, 19 Apr 2015 - 08:24
Rookie Dołączył: Sun, 13 January 2013 Skąd: Jelenia Góra |
U mnie m20b28 , wałek 290 bez strojenia i wyszło 197km i 260nm . Pawel934 jak masz ustawiony afr oraz o ile wyprzedziłeś zapłon?? Przepustnice rozwiercałeś ?
Sun, 19 Apr 2015 - 22:18
Ja tego własnymi rękoma nie składałem, więc nie ręczę, że piszę prawdę:
tłoki m20b25 korby m52b28 wał m52b28 Co do strojenia - to również było poza mną. Zibi stroił (na det3), jest u nas na forum Przepustnica - fabryka. -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Mon, 20 Apr 2015 - 09:26
Możesz się dowiedzieć?
pozdro |
Fri, 24 Apr 2015 - 00:30
Frequent User Dołączył: Sat, 03 September 2011 |
Niby niezle jak na m20 parametry, ale gora slaba... moc szybciutko spada.
-------------------- Obczaj moją E30 328i++ _http://www.racingforum.pl/index.php?showto...=0#entry1191034
Sun, 26 Apr 2015 - 09:48
Kolego, zrób tak jak mówiłem, zostaw seryjne tłoki, aby nie zmieniać komory spalania i o ile miną się z przeciwwagami a do nich zamów/dobierz korby. Korby możesz dobrać z całkiem innego silnika nawet nie BMW o ile starczy w nich materiału na dopasowanie do tłoka i wału. Pomierz, policz, poszukaj. Zobacz jak wyglądają do tych silników tłoki zwiększające CR. Możesz również wyciąć po części przeciwwag aby wszystko się mieściło, dać wał do wyważenia. Zyskasz lekki układ korbowy i jeżeli wszystko jest dobrze zrobione i góra na to pozwoli można będzie silnik zakręcić wyżej.
Tue, 28 Apr 2015 - 20:39
Poza tematem ale sprawa dość pilna - potrzebuję stalowe łapy silnika e30 m20 . Ktoś pomoże ?? bo serwis każe czekać 10dni .
Tue, 28 Apr 2015 - 23:04
Możesz się dowiedzieć? pozdro Szczerze mówiąc, to nie chcę pisać tego na forum. Zibiemu zapłaciłem nie tylko za strojenie, ale również za know-how, tak samo jak Arkowi (teraz pracuje w Bimmer service) nie tylko za robotę w sensie pracy fizycznej. Nie odbierz mnie źle, bo mi to przecież żadnej różnicy nie robi i mógłbym gotowy przepis wrzucić na forum, ale nie chciałbym być nie w porządku w stosunku do chłopaków. -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Wed, 29 Apr 2015 - 19:02
A jak wpasować wał z M52 do M20 na pasek???
Sun, 10 May 2015 - 22:34
Bardzo chętnie, daj znać na PW, co i jak, bo mam do odbudowania taki motor, choć nie wiem czy blok sie nada..
Mon, 11 May 2015 - 09:44
Super User Dołączył: Fri, 15 January 2010 Skąd: Łowicz |
Można zapodać także wał z M57.Trochę więcej przeróbek ale jest do zrobienia.
Mon, 11 May 2015 - 18:21
Frequent User Dołączył: Sun, 10 April 2005 Skąd: Chojnice |
Dlaczego upieracie się na wał z M52B28 , co złego jest w M20B27? Czy ta setka pojemności jest warta aż takiego zachodu,kombinacji i kosztów ? Lepiej zainwestować w dobry wałek,barany,solidnie obrobić głowicę i strojenie.
U mnie to praktycznie s-eta miała zdjętą głowicę,założyłem górę od B25,do tego wałek catcams street i jakiś chip z niemiec i miałem takie tam 176 KM.Potem doszły barany i wyleciał kat i dużo lepiej się zbiera,niestety na hamowni drugi raz jeszcze nie byłem. -------------------- E31
E36 w budowie F150 |
Mon, 11 May 2015 - 18:33
Rookie Dołączył: Wed, 21 January 2015 |
@ Lincoln e30ix
pw poszło @Chris320 w 100% masz rację, ale dal tych 3 setek watro podłubać ( ) |
Fri, 05 Jun 2015 - 12:15
Trochę przestoju ale jedziemy dalej i kolejny chochlik, korbowody z m20 130mm po prawej wadzą o blok. http://zapodaj.net/2b0c430f8cc4f.jpg.html Istnieje możliwość aby ściąć narożnik który wadzi? jak ma to miejsce w korbowodzie z m54. Może macie pod ręką tłoki od m52b28 lub b25 bo potrzebuje wymiarów od góry denka do początku sworznia ? Ścinaj śmiało, chociaż lepiej blok podrzeźbić. Wymiary (od osi sworznia do denka) znajdziesz w katalogu Intercars dostępnym online dla tych tłoków. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 13:15 |
