Honda Civic EG - Track Car |
Wed, 28 Dec 2016 - 08:27
#761
nawet jak nie urwiesz pol sekundy na torze to i tak wielki szacun za samodzielne wykonanie
ps. czy wydech po prawej stronie jest dopuszczony w UK ? -------------------- |
Wed, 28 Dec 2016 - 11:05
#762
Forum Killer Dołączył: Sat, 09 June 2012 Skąd: Stockport |
Dzięki! Mam nadzieje że bedzie działał, przy najbliższej okazji chce sie przejechać też w deszczu i nagrać co sie dzieje za autem z drugiego auta, powinno być widać czy rwie wode z ziemi bardziej niż inne. Mam nadzieje że to coś da, sporo pracy włożyłem..
Co do wydechu nie rozumiem co strona gdzie jest ma coś do do tego czy jest dopuszczony, albo źle zrozumiałem pytanie..? -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Wed, 28 Dec 2016 - 13:08
#763
pewenie chodzi by na pieszych z rury spalinami nie szlo.
Wed, 28 Dec 2016 - 14:40
#764
Gadanie, z tyłu wychodzą czystrze niż wchodzą z przodu
A tu jedna z sesji z ostatniego track day: -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Wed, 28 Dec 2016 - 15:26
#765
Co do wydechu nie rozumiem co strona gdzie jest ma coś do do tego czy jest dopuszczony, albo źle zrozumiałem pytanie..? w PL nie mozna miec z prawej strony bo wydech na pieszych byłby skierowany przy ruchu lewostronnym powinno byc to dopuszczone wiec mógłbyś dać sobie wydech przed prawym tylnym kołem o ile udałoby się gdzies tam upchnąć tłumik po drodze wtedy dyfuzor byłby pełny z tyłu -------------------- |
Wed, 28 Dec 2016 - 15:35
#766
Musiałbym ciąć podłogę żeby go tam zmieścić bo mam dość duży wzdłużny wahacz tam... Przeszło mi przez myśł ale nie chce mi sie jak mam być szczery, auto i tak 90% czasu wisi na podnośniku...
Wed, 28 Dec 2016 - 15:38
#767
prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
Wed, 28 Dec 2016 - 15:54
#768
Co do dyfuzora to juz pisalem ze podoba mi sie bardzo. Wrzuć jak sie da film z tego testu na mokrym. -------------------- Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
Wed, 28 Dec 2016 - 18:17
#769
Wed, 28 Dec 2016 - 18:57
#770
Chodzi o wydech wychodzacy z boku auta. Te z tyly moga byc z dowolnej strony i dowolnym kątem.
Wed, 28 Dec 2016 - 21:09
#771
Jeszcze jeden filmik sie zgrał, ten odrobine ciekawszy, przynajmniej jego ostatnie 4 minuty:
Sat, 31 Dec 2016 - 01:38
#772
User Dołączył: Sun, 18 December 2016 Skąd: Polska |
Nooo panie...masa czasu i pracy włożone w auto...fajny sprzęt
Mon, 16 Jan 2017 - 21:54
#773
Ja sezon już zacząłem, w tym roku planuje poważniejsze tory!
I tak w ostatnią sobotę pojechałem na track day-a na OULTON PARK. Pogoda była kiepska, padało większość dnia ale i tak udało sie wylatać cały bak paliwa Na tym torze byłem już kiedyś ale zrobiłem tylko kilka kółek zanim mnie wywalili za 109db... Tym razem było już lepiej, customowy wydech tylko mruczy w porównaniu do tego ebuy-owego gówna co miałem - raptem 93db I tak zacząłem na nieznanym w zasadzie torze - po pierwszej sesji najlepszy czas zrobiłem 2:35,58. Po półdniowej praktyce zjechałem do 2:25,54. Od 14:00 miałem instruktora na pokładzie i dzięki niemu udało mi się obciąć czas na koniec dnia do 2:17,73 (warto było zapłacić za naukę jazdy ) Jedyny onbord jaki nagrałem już na sam koniec jadąc z kumplem ma tylko 2-3 okrążenia no i kamerka była zamontowana za upieprzoną szybą... ale jeśli ktoś ma ochote zerknąć to podaje poniżej: -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Sat, 04 Feb 2017 - 12:02
#774
Trochę zdjęć jak to wszystko u mnie wygląda. Tu dokończony już dyfuzor i podłogę, tył podłogi też jest podniesione o 14 stopni i dodatkowe płaty ustawione o 5 stopni od lini auta i 10 te zewnątrzne (czyli nadal o 5 stopni pomiedzy sobą) wspomaga i zwieksza to prace głównego dyfuzora rozprężając i odsuwając jeszcze wiecej powietrza od dyfuzora (kto wie jak on mniejwiecej działa będzie wiedział o co chodzi ) :
Wczesniej chyba nie pokazywałem jak moj nowy spliter jest zamontowany (cały stelaż jest o wile lżejszy i sztywniejszy niż poprzedni (jest na tyle wszystko usztywnione że mogę na nim stanąć - sprawdzałem gdyby kto pytał i waże 90 kg) : Tu canards-y sobie sam zrobiłem z tego samego materiału co spliter i część podłogi, miały być wieksze i pojedyńcze ale wtedy bym musiał robić dodatkowe wzmocnienia na zewnątrz wiec zrobiłem podwujne mniejsze (dł. 260mm) są montowane do zderzaka i uzbrojone od wewnętrznej strony zderzaka żeby go nie gięło przy wiekszym nacisku. jedynie do nich zastosowałem uchwyty z nierdzewki - dały wiekszą sztywność na giecia przy dużo mniejszej grubości uchwytów, płaty te sa terz wygiete w łagodny łuk (ok 50mm wzniosu na 260mm długości) na zdjeciach tego nie widać: Tu już na aucie (są ustawine pod dość ostrym kątem - coś około 20-24 stopni) do tego koniec splitera jest tez podgięty już łagodniej na 14 stopni. Łącznie powierzchnia canards-ów i podgiętej powierzchni to połowa tylniego spoilera wiec jeśli dobrze myśle przy 100km/h jeśli tylni spoiler daje ok 70kg nacisku to to podgiecie i canards-y powinny dawać coś w okolicach 35kg - gdzie to tak naprawde dodatkowy bonus tylko bo ich zadaniem jest obciecie powietrza po bokach auta aby wspomóc prace płaskiej podłogi i dufuzera I jeszcze kilka z poprzedniego weekendu: I na koniec takie krótkie nagranie: -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Sat, 04 Feb 2017 - 15:09
#775
Super User Dołączył: Thu, 14 January 2010 Skąd: lublin |
Świetnie to wygląda!
P.S po filmach rzuca mi się w oczy że można by urwać sporo przez późniejsze hamowania przed zakrętami. |
Sat, 04 Feb 2017 - 20:34
#776
Frequent User Dołączył: Mon, 20 September 2010 |
nie za długa ta skrzynia? mfactory ma tanie kity(biegi i fd) do d-serii:
https://youtu.be/uQAtwNsKOzY?t=105 |
Sat, 04 Feb 2017 - 22:48
#777
Świetnie to wygląda! P.S po filmach rzuca mi się w oczy że można by urwać sporo przez późniejsze hamowania przed zakrętami. wszystkie ostatnie filmy były nagrane na śliskiej nawierzchni na tym zaraz co jest powyżej rano był lód na torze a pozniej padało - normalnie przed tym zakrętem wogóle nie hamuje. Miałem ostatnio instruktora na pakładzie on z kolei mi powiedział że często zakręcam troche za wczesnie i nad tym właśnie pracuje Ale dobre rady zawsze w cenie nie za długa ta skrzynia? mfactory ma tanie kity(biegi i fd) do d-serii: https://youtu.be/uQAtwNsKOzY?t=105 Już nie inwestuje wiecej w ten zestaw - mam w planie tylko wrzócić do silnika te części które już kupiłem. -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Sun, 05 Feb 2017 - 00:17
#778
Szacun za robotę z aero. Ciekaw jestem, czy będzie jakiś zauważalny efekt w czasach, ale to musimy poczekać na ciepły, suchy asfalt Jeden z moich ulubionych tematów w tym dziale na forum. Powodzenia dalej!
Sun, 05 Feb 2017 - 10:16
#779
Dzieki wielkie! Nie powiem... Narobiłem sie przy tym. Tez juz bym chciał mieć ppewność że to coś dało. Uznałem że w najgorszym razie jeśli bede robił identyczne czasy na tym małym wolnym torze co wcześniej to uznam że działa (tzn działać na pewno działa tylko nie wiem czy na tyle żeby dało wymierne efekty) - defakto dołożyłem dodatkowe 60kg do 130konnego silnika co jest sporo i na przyśpieszeniu trochę siadło. Pamietam że jak brałem pasażera to robiłem średnio 1-2s. gorsze czasy niż jak jeździłem sam. Czekam na suchy dzień..
Sun, 12 Feb 2017 - 20:18
#780
Byłem wczoraj znowyu na torze mając nadzieje że wkoncu trafie ten dzien bo juz ze 3 dni nie padało i.... sie rozpadało w nocy i popadywało za dnia, znowu nie mam porównania - ale z dobrych wieści to nikt mnie nie wyprzedził przez cały dzień ( no może poza momentem gdy mi wypadła butelka col z drzwi pod nogi i wszystkich przepuściłem.... upsss...) Ale tak to zrobiłem wszystkich których miałem na drodze w tym nowego Civica type R (306KM vs moje 130...) nagranie poniżej:
A poniżej link do całego nagrania (pozostałe jeszcze sie ładują na YT - to tak gdyby komu sie chciało obejżeć nudne nagrania): https://www.youtube.com/watch?v=IfJH_Pg9oHc -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 09:24 |
