![]() User Dołączył: Tue, 13 January 2009 ![]() |
Hej !
Czy ktoÅ› was kiedyÅ› skÅ‚adaÅ‚ b16b dla ubogich í ½í¹‚ czyli blok b18 + waÅ‚ b16a2 oraz korby z b18 ? Taka kombinacja powoduje, że uzyskujemy korzystniejszy stosunek dÅ‚ugoÅ›ci korbowodu do skoku tÅ‚oka, przez co silnik moze bezpieczniej wyżej siÄ™ krÄ™cić. A ja chce bardzo wysoko krÄ™cić í ½í¹‚ ( tak okolice 9100-9250 nawet ) Dlaczego miaÅ‚bym siÄ™ bawic w takie puzzle zamiast wÅ‚ożyć tÅ‚oki b16b do bloku b16, a dlatego że R/S ratio dla: B16A - 1,73 B16B - 1,84 Z racji, że to silnik do upalania w klasie 1600, to tylko ta pojemność mnie interesuje. Poprzedni mój silnik b16 o mocy 210km( peak mocy przy 8700 a odcinka na 9 tys ), padÅ‚ na ostatnich zawodach w zeszÅ‚ym roku, dlatego chce tym razem raz a dobrze zÅ‚ożyć, żeby trochÄ™ posÅ‚użyÅ‚ ![]() Mam już : - odelżony i wyważony waÅ‚ b16 - blok b18 - WaÅ‚ki skunk stage 2 ( a do tego zaworry ferrera competition, tytanowe sprezynki i talerzyki ) - gÅ‚owicÄ™, która niedÅ‚ugo leci do obróbki - nowÄ… pompÄ™ oleju ACL - ARP do korb, jeszcze pozostaje do bloku - Ssacy skunka oraz wydechowy ala Toda - pozostaje do ogarniÄ™cia temat tÅ‚oków ( chce CR w granicy 12,5 ) oraz korb Podniesienie odcinki da mi jeszcze dwie rzeczy : - VMAX na poznaniu zwiÄ™kszy siÄ™ o parÄ™ km, wzlÄ™dem 178 które mam obecne ( 4.4 gÅ‚owne + iegi mfactory, a opona to mÄ™ski rozmiar 200/540/13 michelina ) - Powerband bÄ™dzie trochÄ™ wiÄ™kszy Zapraszam do dyskusji ![]() -------------------- Honda Civic B16
Poznań 1,47:97 www.youtube.com/watch?v=MFBRW5FYYaI |
FD zmień na 4.266, niepotrzebnie katujesz silnik.
Jak dasz blok b18 to możesz mieć problem jeśli startujesz w klasie, destrokery są zakazane, ewentualnie przebić numer na b16b. |
FD zmień na 4.266, niepotrzebnie katujesz silnik. Jak dasz blok b18 to możesz mieć problem jeśli startujesz w klasie, destrokery są zakazane, ewentualnie przebić numer na b16b. Po co miałbym zmieniać na 4,226 ? w wolnych zakretach, gdzie używam 2 biegu wyjście z nawrotów będzie jeszcze bardziej ospałe. Skrzynia generalnie jest spoko zestopniowywana, tylko problem jest na Poznaniu, na którym jestem raz na dwa lata może. Dowiedziałem, się jednak że wały b16a2 i b16b nie są identyczne. Pomimo tego, że mają takie same wykorbienie, to panewki korbowe w oryginalnym b16b są węższe. Udało się kupić wał b16b, więc nadal będa to chyba brnał, chyba że uda się znaleźć blok b16b -------------------- Honda Civic B16
Po co miałbym zmieniać na 4,226 ? w wolnych zakretach, gdzie używam 2 biegu wyjście z nawrotów będzie jeszcze bardziej ospałe. Skrzynia generalnie jest spoko zestopniowywana, tylko problem jest na Poznaniu, na którym jestem raz na dwa lata może. Dowiedziałem, się jednak że wały b16a2 i b16b nie są identyczne. Pomimo tego, że mają takie same wykorbienie, to panewki korbowe w oryginalnym b16b są węższe. Udało się kupić wał b16b, więc nadal będa to chyba brnał, chyba że uda się znaleźć blok b16b Jak chcesz startować w 1600 z blokiem 1800? -------------------- Crx Ballade Zc1&Bmw E36 328,Bmw E46 330i.
W sumie jak ktoś na zawodach zobaczy blok z oznaczeniem B18 to poleci składać protest. I bez rozbierania silnika ciężko będzie udowodnić, że pojemność jest dalej 1.6
![]() -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
Jak chcesz startować w 1600 z blokiem 1800? Generalnie blok b16b i b18 są takie same. Kwestia oznaczeń, ale doskonale rozumiem Twój punkt widzenia, który sam niestety podzielam. Dlatego też już zacząłem szukać bloku b16b ( bo wał już się udało kupić ). Zobaczymy czy się uda i w jakim stanie przyjedzie do mnie ten wał z b16b -------------------- Honda Civic B16
a jeździsz wogóle na zawody na których możliwe jest złożenie protestu ?
a jeździsz wogóle na zawody na których możliwe jest złożenie protestu ? tak oczywiście. Nie mówiąc o tym, że faktycznie nie chce żeby byl nawet cień podjedzenia, że jednak mam 1,8 pod maską. Dlatego też szukam bloku b16b, ale dostępność jest tragiczna ![]() Co prawda mam w garażu cały dół b16b, ale szkoda go rozbierać, bo jest poskładany na ori tłokach, wiec CR nie będzie jakieś szalone ![]() -------------------- Honda Civic B16
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 ![]() |
W sumie jak ktoś na zawodach zobaczy blok z oznaczeniem B18 to poleci składać protest. I bez rozbierania silnika ciężko będzie udowodnić, że pojemność jest dalej 1.6 ![]() Poważnie nie można wlać płynu do cylindra i policzyć jaka jest rzeczywista pojemność bez rozbierania silnika? To ktoś musi gładź palcem pomacać żeby było fer ? |
Poważnie nie można wlać płynu do cylindra i policzyć jaka jest rzeczywista pojemność bez rozbierania silnika? To ktoś musi gładź palcem pomacać żeby było fer ? Masz jeszcze parę zmiennych jak pojemność komory spalania. A i tak to dupę potłuc bo przeciez zawsze w tym B16 można wstawić Dartony na większą średnicę cylindra i do tego wał o większym skoku i hulaj dusza piekła nie ma. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wielkość ani kształt komory spalania nie ma wpływu na pojemność silnika.
Wielkość ani kształt komory spalania nie ma wpływu na pojemność silnika. ale ma wpływ na to ile płynu wejdzie przez otwór swiecy -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Co nie ma wpływu na pomiar pojemności tą metodą.
Frequent User Dołączył: Wed, 30 January 2019 ![]() |
Można ustawić tłok w gmp, zalać do pełna, potem ustawić tłok w dolnym punkcie i zalać jeszcze raz, i powinien nam wyjść skok. Ale nie mam pojęcia czy się takie rzeczy uskutecznia w praktyce
Można ustawić tłok w gmp, zalać do pełna, potem ustawić tłok w dolnym punkcie i zalać jeszcze raz, i powinien nam wyjść skok. Ale nie mam pojęcia czy się takie rzeczy uskutecznia w praktyce ![]() tak - faktycznie. Ale z tego co wiem to chyba nikt tak nie praktykuje wszyscy chcą odrazu rozbierać. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
tak oczywiście. Nie mówiąc o tym, że faktycznie nie chce żeby byl nawet cień podjedzenia, że jednak mam 1,8 pod maską. Dlatego też szukam bloku b16b, ale dostępność jest tragiczna ![]() Co prawda mam w garażu cały dół b16b, ale szkoda go rozbierać, bo jest poskładany na ori tłokach, wiec CR nie będzie jakieś szalone ![]() A może wystarczy dobrze wyważyć układ korbowo tłokowy, pomierzyć pasowania i owalizacje korb oraz wału i kręcenie seryjnego b16 na 9200 nie powinno być problemem. Tutaj właściciel hondy z b18 na seryjnych tłokach i korbowodach kręci silnik do 9200 i nic się nie dzieje a R/S ratio wychodzi 1,60. https://www.youtube.com/watch?v=N0o_jbmNvlE |
A może wystarczy dobrze wyważyć układ korbowo tłokowy, pomierzyć pasowania i owalizacje korb oraz wału i kręcenie seryjnego b16 na 9200 nie powinno być problemem. Tutaj właściciel hondy z b18 na seryjnych tłokach i korbowodach kręci silnik do 9200 i nic się nie dzieje a R/S ratio wychodzi 1,60. https://www.youtube.com/watch?v=N0o_jbmNvlE Myślę, że spokojnie wystarczy ( ja tak miałem wcześniej u siebie ). Co do Mateusza, to kręci nawet wyżej bo 9250 ![]() CO do b16b, to jest jedna rzecz, o której nie pomyślałem. Abolutnie nie ma na rynku tłoków, które by doprażały bardziej niż seryjnie. No może poza zabawą w dartony i tłoki powyżej 82, ale to już robi się pojemność 1700 prawie, czyli odpada. Mi udało się kupić kute tłoki do b16a2, które mają cr 11.16, więc zaczynam składanie -------------------- Honda Civic B16
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 03:35 |
