42 Stron V  « < 18 19 20 21 22 > »
> BMW E36 M50B30 NV TURBO MAT SUSZARKA k64 garage www.k64.pl, 2013: 11,2 ET e85,bigturbo,hoosier - drag project. 740KM 980nM
molo_
post Wed, 30 Nov 2011 - 01:32
Post #381
kuba_guzik110
post Wed, 30 Nov 2011 - 15:36
Post #382
No dobra, a teraz tak na poważnie jak spisują się te chińskie turbinki ?? miałeś z nią jaki problem, lub czy były zwroty od klientów ??
post Wed, 30 Nov 2011 - 17:09
Post #383
CYTAT(KaMiLl39 @ Tue, 29 Nov 2011 - 23:29) *
No to będzie naprawdę grubo powodzenia i bezawaryjności życzę smile.gif a tak z ciekawości jaka moc planowana na stage II ? ponad 600 peknie ?
ciężko cokolwiek napisać , napewno bym chciał jak najwięcej, turbina jest niby do + - 650 (2bary).
Wał jest kuty (m52b28), ograniczeniem jest głowica m50 - tak naprawde nie wiadomo gdzie jej wydajność, z m3 nie podejdzie.
CYTAT(GIB @ Tue, 29 Nov 2011 - 23:35) *
600? Na jednym zdjęciu widać 5 grubych turbosprężarek, będzie z 2000 KM wink.gif
CYTAT(kuba_guzik110 @ Wed, 30 Nov 2011 - 15:36) *
są ok, problemu nie było przez rok ładowania - zwrot miał być jeden - ale nie odbył się - zero kontaktu z kupującym , niby przy odpaleniu kapała woda. Ogólnie to bardzo
fajna tania alternatywa ale wszystko ma swoje + i -, 1bar i 200km więcej to chyba ok.
alvar4
post Wed, 30 Nov 2011 - 17:54
Post #384
Jak zobaczyłem ten silnik na tym drucianym wózku to myślałem, że złomiarze już się zainteresowali i zajumali. Warunki iście spartańskie ale projekt gruby i z głową. Takie pytanie trochę może z czarnej dziury ale czy są tam może natryski na denka tłoków? Jeśli nie to można by coś pomyśleć w temacie. Pozdrawiam i szacuneczek.
post Wed, 30 Nov 2011 - 18:50
Post #385
CYTAT(alvar4 @ Wed, 30 Nov 2011 - 17:54) *
najlepsze projekty na swiecie powstaja czesto w stodolach biggrin.gif dzieki
sa natryski zarowno w m50 m52
raich
post Sun, 11 Dec 2011 - 00:46
Post #386
aż dwa razy spojrzalem na stare tloki.
100% ok?
post Mon, 12 Dec 2011 - 17:19
Post #387
CYTAT(raich @ Sun, 11 Dec 2011 - 00:46) *
100% ok?
tak
Rafciu
post Tue, 13 Dec 2011 - 23:59
Post #388
Na plastikowym kolektorze chcesz pompować 2bary?
post Wed, 14 Dec 2011 - 17:35
Post #389
CYTAT(Rafciu @ Tue, 13 Dec 2011 - 23:59) *
nie, i nie chodzi tu o plastik który może by i dał rade.
Rafciu
post Wed, 14 Dec 2011 - 17:36
Post #390
kadett 4x4
post Sun, 18 Dec 2011 - 23:48
Post #391
witam smile.gif kozacki projekt .. oczysc skrzynke bo masz zapchana biggrin.gif:D wyslalem Ci wiadomosc na poczte. pozdrawiam smile.gif
artix
post Mon, 19 Dec 2011 - 12:29
Post #392
tez pisalem do ciebie w sprawie walu , wyczysc skrzynke
E36 coupe M50b28 T by Artix
Sebooooo
post Wed, 28 Dec 2011 - 20:32
Post #393
pasowanie tłoka: 10setek
Rafciu
post Wed, 28 Dec 2011 - 20:48
Post #394
na 5 się zatrze przy dobrym rozgrzaniu. Myślę że 0,08 byłby najlepszym w tym wypadku luzem. 10 to trochę za dużo. Głośny strasznie będzie.
Sebooooo
post Wed, 28 Dec 2011 - 21:16
Post #395
Szczerze mówiąc znajomy szlify robi od xxx lat i zawsze "podobno" 5 setek zostawia. Ale kłucił się nie będe bo pewności nie mam...
post Wed, 28 Dec 2011 - 21:39
Post #396
kuty tłok inaczej się rozszerza
Sebooooo
post Wed, 28 Dec 2011 - 22:53
Post #397
A to tego nie wiedziałem... Zwracam honor:P
post Wed, 28 Dec 2011 - 23:06
Post #398
jest to duzo faktycznie, jak wlozylem tlok po rozwiercie/honowaniu to sobie pomyslalem masakra - ale skoro producent zaleca 10setek smile.gif - to nie sa zwykle kute tloki od woosnera tzn sa ale niby 2 rodzaje ,jedne sa do 5 setek ale sa tez mocniejsze na 10setek- wiecej wytrzymuja - wieksza jest ich rozszezalnosc. 300koni/tlok gwarancja... niby. a czy bedzie glosny hmm wydech a raczej jego brak bedzie to zagluszac laugh.gif
luklam
post Thu, 29 Dec 2011 - 13:19
Post #399
CYTAT(Sebooooo @ Wed, 28 Dec 2011 - 21:16) *
Wszystkie silniki NA i słabe turbo mają tolerancje luzu na tłokach 0.05mm w silnikach wysilonych NA i turbo robi się tolerancję 0,08 albo i więcej jeśli producent tłoków tak zaleca.
Większa tolerancja luzu nie jestem pewien czy wynika z większej rozszerzalności tłoka ale na pewno wynika z większej temperatury spalin i wyższej temperatury tłoka.
Tłoki na pewno nie będą stukać bo mają powłokę teflonową a oprócz w wylatanych silnikach robi się luz 0,2mm i też nie stuka
Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
Rafciu
post Thu, 29 Dec 2011 - 15:52
Post #400
Jeżeli producent tłoków zalecił 0,10mm luzu to tak musi być smile.gif Myślałem że sam taki luz "dobrałeś" tongue.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 12:56
