gość_bezduszny_* |
#2101
#2102
![]() User Dołączył: Wed, 17 June 2009 Skąd: Pruszków ![]() |
toś mnie teraz rozbawił ![]() skoro Twoja jak ją nazywasz "wiedza" kosztuje... to powinieneś płacić każdemu kto odpowie na Twoje pytanie na forum. Logiczne ? Może cały dostęp do wiedzy jaka jest na tym forum powinna być dla Ciebie płatna.... Dokładnie. W olejach najważniejsze jest dobranie oleju do wymagań producenta samochodu, więc smieszą mnie Twoje "porady", gdy doradzasz oleje o parametrach całkowicie według Twojego "widzi mi się", starając się udowodnić, że jesteś mądrzejszy od samych producentów olejów - doradzając ludziom oleje o bardzo ciekawych specyfikacjach - 10W60, itd, do silników, które w ogóle nie są przystosowane do pracy na olejach o takich lepkościach. Dodatkowo Twoje wywody logiczne, że normy, klasyfikacje jakościowe są zbędne jeszcze bardziej poprawiają mi humor. Skoro to wszystko jest nic nie warte, to czemu na świecie nie ma jednego oleju, do wszystkiego? hmmmm...... -------------------- BMW E30 IX 1987
gość_bezduszny_* |
#2103
CYTAT("izdebo') W olejach najważniejsze jest dobranie oleju do wymagań producenta samochodu, więc smieszą mnie Twoje "porady", gdy doradzasz oleje o parametrach całkowicie według Twojego "widzi mi się", starając się udowodnić, że jesteś mądrzejszy od samych producentów olejów no to zapłacę ci (i tu składam publiczną deklarację) za tą jak nazywasz tzw. "wiedzę": CYTAT izdebo.. to może powiedź, czy do silnika Opla można zalać olej rekomendowany przez Renaulta z aprobatą RN0720.. czy jednak nie można bo coś może się stać ? Trzeba słuchać producenta (jak sam pisałeś), bo on wie lepiej czy jednak można nie słuchać ? możesz odpowiedzieć ? EDIT: Przypominam, że jest to dokładnie ten sam silnik 2.0 CR montowany w Oplu Vivaro i Renault Trafic Olej rekomendowany do Renaulta nie spełnia wymagań Opla a olej rekomendowany do Opla nie spełnia wymagań Renaulta. |
gość_bezduszny_* |
#2104
CYTAT Skoro to wszystko jest nic nie warte, to czemu na świecie nie ma jednego oleju, do wszystkiego? hmmmm...... odpowiedział bym Ci... ale niestety to kosztuje |
#2105
gość_bezduszny_* |
#2106
#2107
Twoja odpowiedz nie jest mi potrzebna, bo to bylo pytanie retoryczne.
#2108
Frequent User Dołączył: Fri, 21 October 2011 ![]() |
Piękny wywód, tylko gów*o warty. NIe masz żadnej wiedzy kolego w temacie, a się mądrzysz. Ja się mądrzę? Staram się podpierać swoje tezy argumentami, które ty jedynie określasz jako błędne, mimo że nie potrafisz określić dokładnie dlaczego. I mój wywód jest gówno warty? Heh.Z Twojego toku rozumowania, polecam CI zastosować Twoloop EMD RAILROAD OIL - będziesz miał TBN ok 13 - więc nie będziesz musiał zmieniać oleju przez 5 lat. CYTAT Jakbyś miał nawet lekką wiedzę w temacie, to może byś wiedział, że w olejach jest kilkanaście innych parametrów, a nie tylko TBN, których wysoka wartość świadczy o jakości oleju - są oleje, które mimo że mają niewielką wartość TBNu, są olejami Longlife, bo w zależności ich składu chemicznego można wpłynąć na szybkość zmniejszania się TBNu podczas pracy oleju w silniku. Z tego chaosu można by wywnioskować, że oleje do ciężarówek nie muszą być na tyle dobre jakościowo, żeby przez długi czas zapobiegać korozji oraz osadzaniu się szlamów. CYTAT Co do zostawiania szlamu przez oleje - duży wpływ ma stan odmy w silniku na generowanie właśnie szlamu. Co ciekawe, sporo osób które znajdują szlam w silniku, twierdzi że ich odma działa OK, mimo że nawet nie wiedzą co to odma I dziwnym trafem akurat w większości po olejach Mobila zostaje syf w silniku? Tak by wynikało, że wszystkie auta jeżdżące akurat na tym oleju mają problemy z odmą? Mówię o samochodach osobowych, bo akurat jeżeli chodzi o oleje do ciężarówek, to mobil cieszy się dobrą opinią i to nie tylko w naszym kraju.![]() CYTAT Silniki samochodów ciężarowych są inne niż silniki osobówek, i tutaj nie masz co zaciemniać tematu. Temperatury są podobne, ale prędkości obrotowe są zupełnie inne - to w dużej mierze wpływa na formulacje olejowe. W takim razie jaki parametr oleju dyskwalifikuje olej do ciężarówki w zastosowaniu w samochodzie osobowym? To mnie najbardziej interesuje.CYTAT " temperatura zapłonu" - polecam Ci poszukać trochę więcej nt tego parametru, bo znaczy on co innego niż myślisz, i od razu mówie, że w wikipedii tego nie znajdziesz. A co myślę?CYTAT Wiedza kosztuje, kolego. Bez poparcia jakimikolwiek sensownym argumentami, twoja wiedza jest nic nie warta.CYTAT W olejach najważniejsze jest dobranie oleju do wymagań producenta samochodu Serwis forda w Olsztynie leje do silnika 2,5TDCi mazdy(silnik w fordzie) olej Castrol Magnatec 5w30 C3 i zaleca wymianę co 20tys km. Samochód żłopie tego oleju ponad 2 litry od wymiany do wymiany, a po spuszczeniu wygląda jak smoła. Olej jest dobrany zgodnie z zaleceniami producenta i tak też wymieniany. Tylko sam producent oleju zaleca jego wymianę nie rzadziej niż co 15tys km. Kto ma w takim razie rację? Producent oleju czy producent silnika?
#2109
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 02 January 2007 Skąd: Grabanów-Kolonia ![]() |
Koledzy, jeszcze raz zapytam czy Mobil Delvac 1 LE 5w-30 to IV grupa czy HC ?
gość_bezduszny_* |
#2110
#2111
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 16 July 2010 Skąd: Kraków ![]() |
...że się wtrącę
![]() tak z 20 lat temu (pewnie niektórzy z Was mówili wtedy na auto brum brum ![]() -------------------- Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning wypożycz F RS 3 już od 450zł. :) _https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#2112
..już się nie sprzeczajcie
![]() temat fajny, miło poczytać na bezdusznego zawsze można liczyć ![]() http://optimumfluids.com/index.php?action=fullnews&id=16 ale o 5w30 nie piszą ![]() |
#2113
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 08 April 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
Panowie a co do diesla 2.0 HDI 8v? Zawsze stosowałem Motula 300V 5W40, ale teraz zastanawiam się nad Xado 5W40 z rewitalizantami.. co sądzicie?
gość_bezduszny_* |
#2114
da radę
#2115
Gdzie i za ile można kupić oleje Millersa w tych 15l kartonach? Będę wdzięczy na informację oraz ewentualne oferty, jeżeli ktoś może tym handluje.
#2116
User Dołączył: Fri, 12 October 2007 ![]() |
mobil peaklife 5w50. przejechane ok. 1000km. sciagam ostatnio pokrywe zaworow, a tam w niektorych miejscach smolowaty nalot. zdenerwowalem sie kurfa! czeka mnie plukanie silnika i nowy olej. to bedzie 5 wymiana oleju od sierpnia jak poskladalem silnik
![]() ![]() -------------------- A14NET
gość_bezduszny_* |
#2117
Motul też ma spoooro podróbek
#2118
a co do mojego pytania o Quakerstate 5w30 horspower ??
gość_Młody-Bydgoszcz_* |
#2119
To ja się powtórzę bo kłótnia was zaangażowała
![]() Czym najlepiej zalać 220 CDI 235.000 KM nalotu? |
#2120
Rookie Dołączył: Sat, 17 December 2005 Skąd: krzyżanowice ![]() |
...że się wtrącę ![]() tak z 20 lat temu (pewnie niektórzy z Was mówili wtedy na auto brum brum ![]() hej nie odpowiem Ci na temat ale może podpowiem kupiłem a6 z tym olejem gosc go zachwalal itp sprzedający, ale za czytaniem forum itp i inni tylko pisali motul motul więc zalałem ..... ale zrobiłem 30kkm i .... gdy zmienialem z QS na motula, to olej QS wtedy po przebiegu ok 10kkm był jeszcze miodowy ciemny, teraz sprawdzając już motula przy przebiegu 7-11kkm jest czarny ![]() następne zalanie to będzie napewno QS 5w40 fully synthetic ten co był przy kupnie auta lecz proszę fachowców by coś więcej napisali na temat Quakerstate'a pozdrawiam ![]() -------------------- www.krzysztofpodolski.com przekaż 1% na szczytny cel :)
126p -> Kadett GSi 110ps -> Astra GSi 150ps -> A6Q Avant 179ps -> ....... napewno cos powyżej 200ps |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 19:00 |
