#421
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 16 August 2005 Skąd: W-wa ![]() |
Golf jak już ruszy to idzie pięknie !!!
Co do pomiarów jak najbardziej ok, w Olsztynie na Tagu 12.49 u mnie , a w Ełku 12.503 ![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
#422
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
a może wydechowe zawory wymienić na jednoczęściowe chociaż by polskie ? patrząc na te fotki to rzeczywiście bardzo małe szkody przez to że się zawór wbił w kanał wydechowy i już tam pozostał...
#423
![]() Super User Dołączył: Wed, 06 July 2005 Skąd: [SRB] Czerwionka-Leszczyny ![]() |
dlaczego te tłoki maja tyle "schodów"? bo seryjne lub JE (które widziałem) niemaja takiej drabinki...
-------------------- złomowanie pojazdów-recykling
sląskie i opolskie-odbiór własnym transportem auto handel,auto czesci,pomoc drogowa NowmaRacing 605829000 |
#424
![]() Super User Dołączył: Thu, 10 December 2009 Skąd: Śląsk/Imielin ![]() |
a może wydechowe zawory wymienić na jednoczęściowe chociaż by polskie ? patrząc na te fotki to rzeczywiście bardzo małe szkody przez to że się zawór wbił w kanał wydechowy i już tam pozostał... Mógłbym tak zrobić ale gra nie warta świeczki sportowe zawory są nie wiele droższe od zamienników jeśli je jeszcze można kupić Jedyny problem to czas jaki potrzebje na przesłanie ich do polski, choć się zastanowie bo może zdąże je zamówić z USA -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#425
dlaczego te tłoki maja tyle "schodów"? bo seryjne lub JE (które widziałem) niemaja takiej drabinki... W celu maksymalnego odprężenia bez osłabiania tłoka Denko tłoka mi jeszcze nigdy nie odpadło ![]() -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#426
Super User Dołączył: Sat, 08 November 2008 Skąd: płock ![]() |
Luklam wykonaj kiedyś z nudów taki przejazd całkowicie bez jednego gara? Mi się wdaje, że 14 s nie da rady zrobić.
-------------------- audi s4 2.2T k24 7200 RS2
vw polo g40 BM-Vag 2.2T E30 |
#427
Luklam wykonaj kiedyś z nudów taki przejazd całkowicie bez jednego gara? Mi się wdaje, że 14 s nie da rady zrobić. Da rade nie zapominaj że na pierwsze 200m używam max 70% mocy silnika i odpadnięcie jednego cylindra nie wpłyneło na czas 1/8mili więc na czasie 1/4 mili nie było dużo straty. Wypięcie jednego cylindra w silnik sześcio cylindrowym nie powoduje tak dużej straty mocy jak w cztero cylindrówce -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#428
Pytanie do znawców silnika
czy zastosowanie zaworów nad wymiarowych +2 mm nie spowoduje osłabienia ścianki między zaworami jeśli wymienie gniazda bo raczej na pewno będzie trzeba wymienić. -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#429
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 11 October 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
wiem jaki wpływ na ET ma RollOut....ale jeśli jest poprawie ustawiony to sorry ale różnicy w czasie ET nie będzie o ponad 0,5 sekundy nie uważasz ? CYTAT pomiar czasu po odległości 1 stopy.... w przypadku aparatury pomiarowej czy to tag heuer czy race america, ustawienie auta przed fotokomórką w odległości 1 stopy.....taka funkcja jest też w Race Logicu....Możną ją włączyć. Dalej nie wiesz o czym jest mowa i jaki rollout miały auta robiące czas na zawodach (poprawny?? ![]() -------------------- www.promotormocy.pl
#430
![]() Super User Dołączył: Fri, 30 September 2005 Skąd: Białystok ![]() |
Pytanie do znawców silnika czy zastosowanie zaworów nad wymiarowych +2 mm nie spowoduje osłabienia ścianki między zaworami jeśli wymienie gniazda bo raczej na pewno będzie trzeba wymienić. jak wymienisz gniazda bedzie dobrze nic sie nie osłabi, ja u siebie mam + 1.8 wydech + 2 ssace i nie zmieniałem gniazd, skolei robiłem drugą głowice na takich samych zaworach i juz gniazda zmieniane były. tak to wyglada na głowicy bez zmiany gniazd ![]() ![]() porownianie zwykłych zaworów z supertechami ![]() a tak u mnie wyglałało urwanie seryjnego zaworu ![]() ![]() ![]() |
#431
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Płońsk ![]() |
hmm ale należy pamiętać że skoro zastosowane będą większe zawory to także gniazda od środka powinny być powiększone + jakiś tam odpowiedni(zebranie odpowiedniej ilości materiału czyli nie za dużo i nie za mało) porting kanałów aby to wszystko miało sens:)
#432
![]() Rookie Dołączył: Sat, 29 November 2008 Skąd: Olsztyn/Bartoszyce ![]() |
witam,
mam pytanie odnośnie sprzęgła... jeździsz już na jedno masie czy nie? przeglądałem cały temat ale chyba słabo... ![]() jak to się sprawuje z tym dystansem? wywarzał to ktoś? ![]() czy docisk i tarcza sprzęgła była wzmacniana czy zostawiłeś serię? sorki za tyle pytań ale chcę u siebie przejść na jedno masę dlatego tyle pytań... -------------------- corrado r36
#433
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 ![]() |
witam, mam pytanie odnośnie sprzęgła... jeździsz już na jedno masie czy nie? przeglądałem cały temat ale chyba słabo... ![]() A w 2.8 VR6 12V to jest dwumas w ogóle w serii? -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
#434
A jak skrzynia z golfa 4 4 motion to sprzęgło od 12v?
![]() -------------------- corrado r36
#435
![]() Super User Dołączył: Mon, 14 June 2010 Skąd: śląsk Imielin ![]() |
Od początku na skrzyni z mk4 sztywne koło na dystansie jak na foto kilka stron wcześniej i wzmacniana tarcza organiczna + wzmacniany docisk od sharana 1.9TDI
całość wyważana sprzęgło od 12v nie pasuje -------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015 2012 Ełk ET 11:67 212km/h 2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h |
#436
Z dystansem nie ma problemów bo jest na osobnym komplecie śrub więc nie osłabia konstrkcji
#437
A w 2.8 VR6 12V to jest dwumas w ogóle w serii? w serii jest jednomas 228MM -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#438
Z dystansem nie ma problemów bo jest na osobnym komplecie śrub więc nie osłabia konstrkcji kto wzmacniał docisk i tarcze? jestes w stanie wykonać jeszcze jeden taki zestaw koła zamachowego- jednomasowego? u mnie na seryjnym sprzęgle z 2,8 v6 4-motion, na wyższych biegach przy strzale ze sprzęgła słychać delikatny poślizg/zmulenie, strzały z 2-ki nie wchodzą w gre... zapięty jest tylko fwd... -------------------- corrado r36
#439
u mnie na seryjnym sprzęgle z 2,8 v6 4-motion, na wyższych biegach przy strzale ze sprzęgła słychać delikatny poślizg/zmulenie, strzały z 2-ki nie wchodzą w gre... zapięty jest tylko fwd... Wsadź sprzęgło z R32 u mnie przenosiło ok 600nm i się nie ślizgało.. -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
#440
kto wzmacniał docisk i tarcze? jestes w stanie wykonać jeszcze jeden taki zestaw koła zamachowego- jednomasowego? u mnie na seryjnym sprzęgle z 2,8 v6 4-motion, na wyższych biegach przy strzale ze sprzęgła słychać delikatny poślizg/zmulenie, strzały z 2-ki nie wchodzą w gre... zapięty jest tylko fwd... Cały komplet sprzęgła zaprojektowałem sam i zleciłem wykonanie firmie zajmującej się obrabianiem metalu -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 08:31 |
