56 Stron V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Golf VR6 Turbo, Najszybsze Street AWD w Polsce jest 9ka...
luklam
post Tue, 09 Aug 2011 - 14:27
Post #361
CYTAT(Rafalek114 @ Tue, 09 Aug 2011 - 13:40) *
czyli w vr o duzych mocach tez lubia sie zerwac zawory ??
Co do tego to pewności nie mam, możliwe że była inna przyczyna, wszystko będzie jasne jak dziś zdemontuję głowicę
Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
post Tue, 09 Aug 2011 - 15:32
Post #362
on sie kreci 8K tak ?
kuba_guzik110
post Tue, 09 Aug 2011 - 15:51
Post #363
to ile gulf ma teraz koni i Nm ??
Gr00bY
post Tue, 09 Aug 2011 - 15:57
Post #364
Teraz ma 0KM i 0Nm bo się urwał zawór.....
WORKSHOP
kuba_guzik110
post Tue, 09 Aug 2011 - 19:05
Post #365
no tak, ale nie łapmy się za słówka. chodzilo mi na ile byl przygotowany na ełk
luklam
post Tue, 09 Aug 2011 - 19:17
Post #366
CYTAT(Gr00bY @ Tue, 09 Aug 2011 - 15:57) *
nie był hamowany więc nie wiem na ile był przygotowany według mnie na 600++
Jak się ścigam z mocnymi AWD to od 3biegu zaczynam je doganiać tyle że nie zawsze starczy mi toru.
Gr00bY
post Tue, 09 Aug 2011 - 20:17
Post #367
I ciężko to będzie zmienić póki nie pojawi się mocniejsza skrzynia, półosie i dwie porządne opony z przodu....
I tak dla mnie jest kosmosem jakie czasy robi ten samochód. Kawał dobrej roboty smile.gif
WORKSHOP
luklam
post Tue, 09 Aug 2011 - 20:52
Post #368
Rozebrałem silnik i okazało się że zawór odpadł tak sobie.
Myślałem że zawór się utopił ale nie ma śladów spalania stukowego ani wysokiej temperatury.
Na zawodach miałem kilka problemów, uszkodził mi się perzewód zapłonowy i na jednym cylindrze wypadała mi iskra ale udało się to ogarnąć
W półfinale spadł mi znów przewód zapłonowy i jechałem na 5 cyl
Kierowca golfa żartował sobie przed zawodami że objechał bym go bez dwóch cylindrów więc wyszło na to że objechałem go bez jednego cylindra
cza ET na pięciu garach to 12,6 daje to wyobrażenie ile trzeba więcej mocy żeby zrobić wysokie 11s
Mój najleprzy przejazd ET 11,90
jarek1111
post Tue, 09 Aug 2011 - 21:06
Post #369
moje gratki tak trzymaj
350z BIturbo 499,8km 688nm
gość_kredens_*
post Tue, 09 Aug 2011 - 21:16
Post #370
Teraz przyszedł czas, na to bym uderzył się Pierś i powiedział "Mój Błąd" Podczas SSS na Bemowie, gdy zjeżdżałeś Gofrem z Lawety i ktoś mi powiedzikał, że z tego auta, to taki potwór, to zwyczajnie go wyśmiałem. Jednak podczas wyścigów zamknąłeś mi morde i to całkowicie, byłem pod wrażeniem.
Dlatego teraz Przepraszam za to, że wyśmiałem twój samochód, ale zarazem Gratuluję Ci go jak najbardziej, składaj, go i bij rekordy dalej. !!!
Pozdro
GMS.
post Tue, 09 Aug 2011 - 21:50
Post #371
niech zgadnę pewnie się urwał wydechowy, wydechowe są zgrzewane z dwóch części czasami lubią się urywać zwłaszcza przy mocniejszych sprężynach lub wysokich obrotach, boję się takich zaworów jak ognia , ja u siebie dla bezpieczeństwa wymieniłem na całościowe, chociaż nie mam tak puki co wysilonego silnika , łatwo to sprawdzić magnesem czy są zgrzewane... taki zawór potrafi zabić cały silnik... mam nadzieje że dużych szkód nie narobiło chociaż chyba mało to prawdopodobne sad.gif
bzyq2001
post Tue, 09 Aug 2011 - 21:51
Post #372
a tak z ciakawosci, bo nie siedze w vw jakie mniej wiecej predkosci masz na poszczegolnych biegach z ta odcinka i przy jakich obrotach konczysz 1/4 ?
no i oczywiscie gratulacje !
post Wed, 10 Aug 2011 - 11:28
Post #373
CYTAT(Gr00bY @ Tue, 09 Aug 2011 - 21:17) *
dokladnie. Skoro to auto i tak co zawody wyjmuje pierwsze miejsce w Streecie to ja, będąc posiadaczem, z samej ciekawosci sprobowalbym to rozsadnie odelzyc ze srodka i zalozyc PORZADNA opone na przod, bo moze byc to pretendent to pobicia rekordow Drag FWD Turbo Ajaxa czy podobnych smile.gif
Harm
post Wed, 10 Aug 2011 - 11:35
Post #374
Gratuacje !!
życzę szybkiej odbudowy
p.s. nitro się przydało ?
sportexhaust.pl Układy wydechowe i dolotowe ze stali nierdzewnej
luklam
post Wed, 10 Aug 2011 - 11:46
Post #375
Za chwile dożyce jeszcze filmik z finałów, coś mi się źle przesłał na youtube
Najleprzy przejazd
luklam
post Wed, 10 Aug 2011 - 11:58
Post #376
CYTAT(GMS. @ Tue, 09 Aug 2011 - 21:50) *
Oczywiście że wydechowy, a czy są zgrzewane to jeszcze nie wiem.
Zadziwiająco mało zniszczeń zrobił puszcze foto puźniej
luklam
post Wed, 10 Aug 2011 - 12:00
Post #377
CYTAT(Harm @ Wed, 10 Aug 2011 - 11:35) *
Gratuacje !!
Sprawdziło i jeszcze sporo zostało
szymonrs
post Wed, 10 Aug 2011 - 12:05
Post #378
CYTAT(luklam @ Wed, 10 Aug 2011 - 12:00) *
Łukasz Ogromne gratulacje, przełamujesz kolejne bariery i oby tak dalej;-)
ps: jaki strzał nitro? może w unfalu zaworu pomogło nitro?
bzyq2001
post Wed, 10 Aug 2011 - 12:14
Post #379
a co z moim pytaniem o biegi ;d
luklam
post Wed, 10 Aug 2011 - 12:16
Post #380
CYTAT(szymonrs @ Wed, 10 Aug 2011 - 12:05) *
Raczej nie bo nitro odpalane jest degresywnie to znaczy
strzał z dołu i degresywnie wyłanczane gdy turbina buduje doładowanie.
w tym układzie na 3.4i5 biegu nitro jest praktycznie wyłączone.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 15:41
