245 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
ZoLt4R
post Fri, 29 Jul 2011 - 14:43
Post #101
Kontrolm dzięki smile.gif Faktycznie z ignition control jest dużo łatwiej. Najgorzej ustawić jak jest maksymalne obciążenie prądem (włączające się wentylatory, grzanie szyby itp) i kręcenie kierownicą w opór.
CYTAT(Colin @ Fri, 29 Jul 2011 - 13:28) *
A widziales kiedys taki komputer? Jeszcze powinien generowac numery do totka smile.gif
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
post Fri, 29 Jul 2011 - 14:45
Post #102
ECU z gwarancja zwrotu kasy ;-) pierwszy na świecie..
pucek
post Mon, 01 Aug 2011 - 09:04
Post #103
Jeszcze jedno o co zapomnialem sie zapytac.
Czy bedzie/jest samplowanie MAPa?
Ciach...Babkę w piach.
post Mon, 01 Aug 2011 - 09:34
Post #104
to ja dołożę do pieca i zapytam się czy planujesz w przyszłości obsługę MAFa ?
Co z obsługą H2O, N0x i dual stage z możliwością podłączenia różnych typów wtrysków na każdym stejdżu ?
Jadzwin
post Mon, 01 Aug 2011 - 19:26
Post #105
Rozumiem ze chodzi ci o synchroniczne mierzenie cisninenia przy zadanym polozeniu wału ?
Aktuanlnie pomiar robiony jest asynchronicznie z duzym oversamplingiem dlatego wynik jest wiargodny nawet powyzej 12000 rpm. Mozliwe ze w przyszlosci bedzie pomiar synchroniczny, jakkolwiek bardzo to skomplikuje arbitraz na szynie SPI.
Aktualnie w pelni synchronicznie dziala knock sensor.
CYTAT(pucek @ Mon, 01 Aug 2011 - 10:04) *
Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Jadzwin
post Mon, 01 Aug 2011 - 19:28
Post #106
Ogolnie z obsluga MAFa nie bedzie najmniejszego problemu, trzeba bedzie tylko wprowadzic jego charakterystyke.
Co do sterowania wtrsykiem wody, podtlenku to sluza ku temu wyjscia AUX.
CYTAT(kontrolm @ Mon, 01 Aug 2011 - 10:34) *
pucek
post Tue, 02 Aug 2011 - 08:12
Post #107
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 01 Aug 2011 - 19:26) *
Tak.Chodzi mi o taki pomiar - okno w miejscu Xdeg BTDC o dlugosci Xdeg i ilosc X sampli.
post Tue, 02 Aug 2011 - 12:50
Post #108
Czy przewidujesz opcję dual stage z możliwością podłączenia różnych typów wtrysków na każdym stejdżu ?
Jadzwin
post Tue, 02 Aug 2011 - 14:30
Post #109
chodzi ci o staged injections ?
Jesli tak jest w planach, ale w kolejnych wersjach softu
CYTAT(kontrolm @ Tue, 02 Aug 2011 - 13:50) *
moretti
post Tue, 02 Aug 2011 - 14:47
Post #110
A tym urządzeniem da się ogarnąć Diesla ? Czy może jest w planach zrobienie czegoś de diesli ?
post Tue, 02 Aug 2011 - 15:11
Post #111
no ja też jestem ciekaw kto zrobi kompa do bezpośrednich wtrysków benzyny...
kidzio_r5gtt
post Tue, 02 Aug 2011 - 15:28
Post #112
są takie kompy już przecież
www.re5pect.pl
post Tue, 02 Aug 2011 - 15:35
Post #113
a jakie ?
pomijam Bosch Motorsport i Magneti Marelli z tej samej półki ze względu na niedostępność dla normalnych ludzi
moretti
post Tue, 02 Aug 2011 - 16:01
Post #114
Szwedzi od dawno już maja kompy które sporo mogą . Tylko do dziś nie wiem czy to jest górna polka , czy może trzeba z drabina po nie sięgać .
http://www.nira.se/engine.php
post Tue, 02 Aug 2011 - 16:06
Post #115
no ciekawostka wygląda profi , ciekawe jak ceny ale na pierwszy rzut oka mogą porazić mocno...no i ciekawe czy ten komp do diesla może wysterować benzyne z GDI
Jadzwin
post Tue, 02 Aug 2011 - 19:46
Post #116
CYTAT(kontrolm @ Tue, 02 Aug 2011 - 17:06) *
post Tue, 02 Aug 2011 - 22:26
Post #117
Kriss SierraFan
post Thu, 04 Aug 2011 - 22:33
Post #118
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 27 Jul 2011 - 22:21) *
Troche to egzotyczne, w sumie nawet do konca nie wiem jak ten modol dziala smile.gif Ale jesli beda chetni to sie pewnie dopisze kawalek kodu.
A więc tak: TFI IGNITION
P.S. Na tę chwilę ja jestem chętny, lecz jak postawię silnik na EMU to znajdą się następni, którym go polecę smile.gif
Ford Sierra 2.0T
darekwawa
post Fri, 05 Aug 2011 - 16:16
Post #119
CYTAT(kontrolm @ Tue, 02 Aug 2011 - 15:35) *
a jakie ?
Adaptronic z "dodatkami". Niemniej jednak to wciąż nie jest gotowy produkt z pudełka do bezpośredniego wtrysku i ja również o takim nie słyszałem, więc jak ktoś wie, to niech się przyzna :-)
1991 S2 Coupe - było
2001 IS200 - jest
FordOn
post Sat, 27 Aug 2011 - 17:00
Post #120
Czy obsluga zaplonu forda z EEC IV oraz EEC V tez jest w perspektywie ?? Pytam bo mozliwosci DET 2 juz sie koncza a chcial bym obsluzyc to od A do Z, lacznie z LC.
Pozdro.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 08:09
