8 Stron V  « < 4 5 6 7 8 >
Misior
post Sat, 02 Apr 2011 - 12:12
Post #101
Kajman - co sie stało z brakującymi ~45 niutami? Czy to nie aby przez wydech?
Kajman
post Sat, 02 Apr 2011 - 12:16
Post #102
Od początku ich nie było, obstawiam że wina dolotu bardziej i trochę wydechu. Fabryka to 286KM i 420Nm, mam 14KM więcej i 26Nm mniej obecnie.
Nie będę się spinał, wydech luźniejszy da większy przyrosty na nitro na tych samych dawkach niż restrykcyjny, a te kilka niutów może dojdzie po strojeniu i zrobieniu dolotu. Uważam że włożenie w badanie tego problemu 500-1500zł nie przeniesie się na osiągi proporcjonalnie.
Misior
post Sat, 02 Apr 2011 - 12:35
Post #103
A w sreii nie powinno byc czasem 440Nm?
Ciekawe bo jak silnik trzyma serie jesli chodzi o moc a ppo wydechu jest przyrost to dziwne ze niuty spadły. No ale zobaczymy co wyjdzie jak bedziesz dalej modził.
U siebie w e30 wlasnie zastanawiam sie jaki wydech robic, ale zrobie chyba 2x55. Jak glosno jest u Ciebie?
Kajman
post Sat, 02 Apr 2011 - 12:38
Post #104
Wcale nie jest za głośno (cicho też nie oczywiście) ale to kwestia tego genialnego wbrew pozorom tłumika końcowego Ultera, słyszałem taki sam setup z uniwersalną samoróbką i tynk odpadał smile.gif
Co do niutów, 420 ma m62b44 s1 czyli non-vanos a 440Nm ma m62b44 s2 czyli vanos smile.gif
Misior
post Sat, 02 Apr 2011 - 12:49
Post #105
Ok wszystko jasne. A wydech to masz dwie rury 60 do konca i nic po srodku?
Kajman
post Sat, 02 Apr 2011 - 12:51
Post #106
Tak, dokładnie rolleyes.gif Burzy to powszechne mniemanie, że taki wydech w bmw nie działa smile.gif
Misior
post Sat, 02 Apr 2011 - 13:04
Post #107
Zobaczymy co wyjdzie na 2x55 i koncowym od m54 (taki akurat mam) i na dolocie ze stozkiem KN.
Kajman
post Sat, 02 Apr 2011 - 13:09
Post #108
No ciekaw jestem. Powinno być ok, bo ja na 55-60 mieszanym miałem właśnie 293KM i 403Nm, więc widać jaki kierunek to wskazuje przy jakim wydechu.
HighMan
post Fri, 08 Apr 2011 - 00:54
Post #109
Tylko że w serii M62B44 bez vanosa ma 300-305 KM.
Wiem co podaje katalog, ale tak wyszlo kilko osobom na hamowniach, zreszta jak sie przyjrzec specyfikacji silnika, to zastanawia czemu przy przyroscie momentu moc nie wzrosla.
Boogie
Sprzedam SkRzYnIe Manual 6-b z M5 e39 w super stanie, info na priv
Kajman
post Fri, 08 Apr 2011 - 08:59
Post #110
Bo nie musi, ostrożny jestem z tym że każde tyle ma, bo wiele jest takich co mają po 275 i są w czarnym dole bo więcej nic a nic nie chce być. Że już o różnicach między hanmowniami,zwłaszcza inercjami nie wspomnę.
Aczkolwiek po 300-350kkm tam się pojawia inny problem w tym silniku.
dobrus
post Fri, 08 Apr 2011 - 14:07
Post #111
m62b44 ma w serii 286ps tak jak podaje katalog...i to w najlepszym wypadku, sprawdzone wielokrotnie;) z dolotem typu stożki airboxy etc bym tutaj uwazal, z autopsji wiem ze w bmw w najlepszym wypadku nic on nie zmienia (mialem kiedys caly dolot bmc cda i wynik praktycznie ten sam, zmiany w zakresie błędu pomiaru) takze szkoda kasy. z wydechem w V8 szczerze mowiac nie wiem, bo nigdy sie nie bawilem zabardzo.. moge tylko powiedziec ze po zastapieniu zdrowych katów rurkami zmiany na dupohamowni nieodczuwalne. w teorii dalsze rozluznienie wydechu tez niewiele da poniewaz o ile pamietam siedzą tam rury 60mmx2 czyli 60mm na 2 litry pojemnosci w przypadku m60 4.0 wiec i tak fabrycznie jest już dosc luźny. Kolektory na oko wyglądają wporządku także imo gra nie warta świeczki,można natomiast nad dzwiekiem popracować. Ma ktoś może jakis filmik/doswiadczenie z brzmieniem tych motorow na samych koncowych tlumikach z e38 ? Bo w serii nawet po wywaleniu katów szału nie ma z dzwiekiem. wiem ze latają w polsce e30 z takim setupem.
Kajman, o jakim problemie mowisz?
Kajman
post Fri, 08 Apr 2011 - 14:24
Post #112
Odma/separator bardzo często potem powodują jaja, z tyłu silnika te, w USA dość dużo o tym piszą. Co do dolotu, to się nie zgodzę,10KM od razu przyszło.
HighMan
post Fri, 08 Apr 2011 - 18:07
Post #113
CYTAT(dobrus_m30 @ Fri, 08 Apr 2011 - 14:07) *
Poczytaj z łaski swojej ten wątek hehehe
No wlasnie, sprawdzane wielokrotnie, i e39 540i pokazywało 300-305 KM, seryjne.
O ukladzie wydechowym piszesz troche bez sensu.... poczytaj bo na forumie tez bylo...
Same koncowe tlumiki w V8 rowna sie mniejsza moc i mega halas w srodku plus problemy z sondami.
Wydech w V8 to nie jest zadna wydumka, umiejetne pogrzebanie daje pare koni.
Nie pisze juz o M60, gdzie 30 konia sie pojawiało.
Boogie
Misior
post Fri, 08 Apr 2011 - 20:20
Post #114
CYTAT(Kajman @ Fri, 08 Apr 2011 - 14:24) *
Troche nawiazujac do tego tematu, mozna zaslepic wyjscie z tej membrany co idzie na serwo? Myslałem do m62 zalozyc rure dolotowa od m60 bez ASC i wtedy niema jednego wyjscia. To bym zaslepil, ta rurke z przodu do tylu wywalic i podcisnienie do serwa wziac ze spodu przepustnicy. Praktykowal to juz ktos?
dobrus
post Sat, 09 Apr 2011 - 19:05
Post #115
CYTAT(HighMan @ Fri, 08 Apr 2011 - 18:07) *
Na jakich hamowniach to bylo sprawdzane wielokrotnie
bo swego czasu hamowalismy w V-techu w jastrzębiu pare 540 i zadna nie miala wiecej niz seria.. ja wtedy bylem seryjnym e36 328 i wyszlo u mnie 192,8ps wiec hamownia byla wporządku.
30 konia w m60 samym wydechem? jakieś konkrekty?
HighMan
post Thu, 14 Apr 2011 - 00:35
Post #116
Nie chce mi sie powtarzać ponownie tego co napisałem trzy posty wyżej, wszytsko masz pod reką.
Boogie
JJacek
post Thu, 14 Apr 2011 - 10:45
Post #117
Na hamowni podwoziowej lub drogowej. Do deklaracji producenta nie można tego odnosić bo to inne pomiary. Na hamowniach silnikowych mamy ustalone standardy (DIN 70020 i RL 80/1269/EWG), ustalone warunki z dopuszczalnymi odchyłkami np:
temperatura
KOD
Dla silników o zapłonie iskrowym 288 K ≤ T ≤ 308 K (15 st C ≤ T ≤ 35 st C)
Dla silników wysokoprężnych 283 K ≤ T ≤ 313 K (10 st C ≤ T ≤ 40 st C)
i ciśnienie suche:
KOD
80 kPa ≤ ps ≤ 110 kPa.
Biorąc pod uwagę, że silnik ma dopuszczalne +-5% to dla 286 mamy widełki (272, 300). Mówimy tutaj o dość powtarzalnym pomiarze na hamowni silnikowej, bez hokus pokus w postaci korekty przy -10 st C albo +35 st C.
dobrus
post Thu, 14 Apr 2011 - 13:29
Post #118
dokladnie tak jak Jacek pisze, te opowiastki o ponad 300km w seryjnym m62 to bajeczki. Podobnie jak przyrost 30ps samym wydechem, w to na pewno nie uwierze rolleyes.gif chyba,ze miał ktos przytkane katy i to wliczasz w ten przyrost wink.gif
lato01
post Thu, 14 Apr 2011 - 18:19
Post #119
może się nie znam na v8 ale czy sprawdzany był rozrząd w tym silniku co nie domaga? Kompresje ktoś robił jak należy? Jakie wyniki? Jeśli wydech seria, dolot też (Kajman, hamowanie się na hamowni bez wichury z filtrem i bez daje pogląd, że oryginalny filtr nie wyrabia. Jak będzie wiatr chociaż te 80km/h to Twoje 5KM ekstra wywieje smile.gif i z puszka pokaże to samo co bez niej) i komp również to przyczyny muszą być w mechanice.
P.S.
wątek śledzę od początku ale już nie pamiętam co sprawdzałeś przy aucie a co nie wink.gif
Kajman
post Thu, 14 Apr 2011 - 18:40
Post #120
Hamownia jest z wiatrem, bez to się raczej nie robi smile.gif Ale to na prawdę nie ma wpływu na pomiar. Poza tym będę miał doloty ze zderzaka z zimnym powietrzem do CAI. A Obudowa hamuje, nie widziałeś jak wygląda. Kolega z wątku wszystko sprawdził, pisał, więc prze...ne ma.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 15:41
