351 Stron V  « < 15 16 17 18 19 > »
Erhabe
post Tue, 08 Feb 2011 - 17:17
Post #321
Slyszalem o jakims niegroznym urazie stopy, uszkodzonej rzepce i albo zlamaniu kosci udowej, albo o zlamaniu glowki kosci udowej, albo to i to. W kazdym razie to sa informacje od naszych cudownych mediow, wiec warto by to skonfrontowac z oswiadczeniami lekarzy.
F4R
gość_mst_*
post Tue, 08 Feb 2011 - 17:20
Post #322
CYTAT(Erhabe @ Tue, 08 Feb 2011 - 17:17) *
Lekarze mówili o główce kości udowej.
Mnie ciekawi jak ta bariera dotknęła ręki RK, skoro przeszła przez całe auto i jeszcze trochę, a nie ucięła na swojej drodze do przebicia samochodu na wylot ręki RK - tylko zrobiła to w mniejszym stopniu. RK widocznie klasycznie jak w Kanadzie nie zacisnął pięści na klatce, albo w ogóle nie spodziewał się, że ta barierka tak fatalnie wbije się w samochód.
Świetne, że z Jakubem jest wszystko w porządku.
kompot
post Tue, 08 Feb 2011 - 17:34
Post #323
CYTAT(mst @ Tue, 08 Feb 2011 - 17:20) *
To cud, pewnie prowadził lewą jak zwykle a prawą na drążku trzymał i gdzieś tam wbiła się bariera, taki mój longshot.
http://cache.daylife.com/imageserve/0erhdhB1xS0bO/610x.jpg
Tu widać jak wygląda zakońćzenie barierki, nie wiem w jakim stopniu stało się to przed uderzeniem w rękę(komora silnika) a w jakim po (klatka, tylna klapa), ale widać mniej-więcej przyczynę zmiażdżenia a nie ucięcią, dzięki Bogu!
Co do Hołka-zgadzam się, naprawdę piękna postawa. Dziennikarza trochę obronie, nie zadaje przyjemnych pytań, ale taka jego dola.
PS +1
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
gość_toivias_*
post Tue, 08 Feb 2011 - 17:40
Post #324
lagadula czy on-board z Waszego przejazdu będzie upubliczniony ?
Lysy
post Tue, 08 Feb 2011 - 17:57
Post #325
CYTAT("cowboy")
Łysy: nikt raczej nie przewiduje ze sie wbije blacha lub inny ostry element długi na 3 metry w samochód, żeby robić jakiegoś pancerne przegrody
prędzej bym się spodziewał weryfikacji projektów tych barier ochronnych..
to był przypadek jeden na milion - jak widac na symulacji - żeby auto wbiło się w bariere i nadziało na osłonę..
Na tym polega dbanie o bezpieczenstwo, aby eliminowac wszystkie potencjalne zagrozenia. Przy dobrym czolowym dzwonie nie pomoze klatka, silnik wjedzie do kabiny. Zreszta sam zobacz jak to wyglada...
frantic999
post Tue, 08 Feb 2011 - 18:42
Post #326
a mi się wydaje że prędzej silnik "wjedzie" pod kabinę niż do niej....
post Tue, 08 Feb 2011 - 18:46
Post #327
CYTAT(Lysy @ Tue, 08 Feb 2011 - 17:57) *
no ale na takie zderzenie z przeszkodą Fabia jest przygotowana, przeciz silnik nie wjechał do kabiny
nie da sie zrobić takiej grodzi pancernej żeby taka ostra osłona ustawiona na sztorc nie przebiła nadwozia przy masie z jaką auto naciera
tu dla przykładu podobnie przykry wypadek w Grecji z udziałem R8
http://autofoto.pl/blogs/brevka/archive/20...k-w-grecji.aspx
pogooglałem troche i w samym motorsporcie było duzo tragicznych wypadków z udzialem barier armco słuzących do zabezpieczeń tras wyscigowych, torowych..
ile w normalnym ruchu ulicznym nie wiadomo...
z tymi barierami pewnie jak z pasami w 99% przypadków ratują , a czasami jednak działają niekorzystnie
Leo
post Tue, 08 Feb 2011 - 18:53
Post #328
Audi. Turbo. quattro.
http://www.radiomerkury.pl/informacje/spor...cie-kubicy.html
wydaje mi się, że tego nie było jeszcze tutaj, wrzucam bo merkury to lokalne radio i nie każdy może wiedzieć.
w sumie nic wielkiego...
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
mally
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:07
Post #329
19:30 Lagadula na tvn 24 na żywo, może kogoś to zainteresuje.
....Fabia RS.....190/400
Lysy
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:28
Post #330
No wlasnie caly problem cowboy polega na tym, ze da sie zrobic i to bez zadnego problemu. Wtedy taka bariera poszlaby pod auto. A w tym przypadku silnik nie wjechal bo przeciez nie bylo silnego uderzenia centralnie.
gość_mst_*
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:36
Post #331
Pochanke daje takie z dup* pytania, że szkoda mi lagaduli, jakby w ogóle niezapoznana z sytuacją.
microlot
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:43
Post #332
Widać ze Jakub już ma dosyć tych pier%#* dziennkarzy i beznadziejnych pytań !!!
SajneK
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:46
Post #333
Początek kiepski, głupie pytania, potem już troche lepiej...
Lexus IS200t
gość_bezduszny_*
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:47
Post #334
CYTAT(Lysy @ Tue, 08 Feb 2011 - 19:28) *
podejrzewam, że kwestia kąta pod jakim by taka bariera uderzyła o zabezpieczenie. jeżeli jakimś cudem zrobiła by to prostopadle... to mogła by przebić.
u Roberta też zdarzyła się rzecz bardzo mało prawdopodobna
z drugiej strony chcąc zabezpieczyć samochód trzeba było zrobić z niego "coś co było by pancerne i ważyło ze 2 lub 3 tony"
po co robić mega przegrody, skoro można zginąć od kawałka gałęzi.. przykład
niestety, ryzyko poniesienia śmierci jest zawsze a szczególnie w przypadku sportów motorowych
jeżeli ktoś tego nie akceptuje to nie bierze udziału
Norbi1
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:50
Post #335
Nie orientujecie się,czy gdzieś będzie ten wywiad z tvn24?
[b]RS4[/b]
SajneK
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:53
Post #336
Pewnie na ich stronie ale to chyba dzień po wstawiają
Lexus IS200t
Norbi1
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:55
Post #337
CYTAT(SajneK @ Tue, 08 Feb 2011 - 19:53) *
Ok już mam http://www.tvn24.pl/2410816,0,0,1,1,fakty-...tach,wideo.html
[b]RS4[/b]
Lysy
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:57
Post #338
Wystarczajaca ochrone zapewnilyby grube panele z PA6 ustawone pod odpowiednimi katami.. Masa auta wzroslaby nieznacznie. Kierunek do przodu jest kierunkiem wyroznionym w aucie, tym bardziej dziwia mnie takie bledy konstrukcyjne.
post Tue, 08 Feb 2011 - 19:59
Post #339
mozna z rajdówki zrobić czołg opancerzony ale to nie ma sensu
bo zawsze mogła ta bariera pojśc w górę przez szybę i nie ma takich pancernych syb
IMO trzeba tak projektowac bariery żeby się nie rozpinały, zresztą Lagadula w wywiadzie wspominał o przerwie w tej osłonie - symulacja pokazywał przerwanie ciągłej oslony ?
z drugiej strony mówił ze patrzył w notatki, nieważne juz teraz
kolejny przykład z zycia bariery, która wbiła się w auto - jeszcze grubiej niz w linkowanym wczesniej R8:
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/09/20/...599_634x407.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/09/20/...133_634x286.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/09/20/...554_634x370.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/09/20/...813_634x286.jpg
łatwiej projektować bezpieczne bariery, czy lepiej poruszać się czołgami po drogach i Oesach ?
CYTAT(Lysy @ Tue, 08 Feb 2011 - 19:57) *
Aluminowy panel zostałby rozciety przez bariere ustawioną na sztorc przy uderzeniu z prędkością +80 km/h,
nie ma takiej mozliwości żeby płyta z aluminium wytrzymała takie uderzenie, zauwaz że bariery wyskakuja ponad silnik i tną podszybie które nie jest pancerne
Lysy
post Tue, 08 Feb 2011 - 20:07
Post #340
Latwiej poruszac sie czolgami po OS'ach niz przerobic miliony barier...
Z tego co wpiszesz widze, ze ani konstuktorem ani inzynierem nie jestes. Nie bede tu robil wykladow ale wystarczy ustawic panele pod odpowiednim katem tak zeby pelnily role odbijajaca. Podobna polka przed podszybiem rozwiazalaby takze problem pojscia gora. Jesli chodzi o przebicie przy 80 km/h to nie wiem skad masz takie dane ale to jest wartosc z sufitu absolutnie. Nie znajac wektorow sil, grubosci plyty, pedu auta, nie jestes w stanie nic powiedziec o takiej probie. Robilem proby zmeczeniowe durali i wytrzymuja duzo wiecej, niz przecietnym ludziom sie wydaje.
Do tego jak przyjrzysz sie zdjeciu, to ta bariera zawinela sie, to tak na marginesie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 07:06
