42 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> BMW E36 M50B30 NV TURBO MAT SUSZARKA k64 garage www.k64.pl, 2013: 11,2 ET e85,bigturbo,hoosier - drag project. 740KM 980nM
G-Rad
post Thu, 19 Aug 2010 - 09:33
Post #141
Dokładnie, kolega pajak100 albo jest zgryźliwy, albo żyje w głębokiej niewiedzy, albo poprostu ktoś go ostatnio objechał beemką wink.gif
Ecumaster jest wystarczający do poprawnego wystrojenia doładowanego BMW. Ludzie często piszą w projektach "wywaliłem przepływkę", a inni
interpretują to tak, że wystarczy odłączyć przepływkę i zostawić kostkę luzem, a następnie zrobić mapę na ecumasterze.
pajak100
post Thu, 19 Aug 2010 - 09:50
Post #142
Chyba chodzi Ci o te 3,4l , co oryginalnie miały 0,6 bara doładowania , wielki piec powodujący rycie dziobem , nic nie kute , w gratisie natrysk na denka. Kompresory owszem jeżdzą , ale włąściciele ciągle mają rozterki psychofizyczne z paliwem - czy jest dolany , czy może na górze nie za mało paliwa , czy może nie jechać zbyt dużą predkoscią przez dłuższy czas , bo się dziury w tłokach wypalą itd. Ogólnie projekty wytrzymujące kilka godzin. Z resztą jesteś na forum BMWturbo.pl to widzisz jak ludzie cieszą się turbinami. Same klęski.
audi s4 2.2T k24 7200 RS2
vw polo g40
BM-Vag 2.2T E30
slawo
post Thu, 19 Aug 2010 - 13:43
Post #143
CYTAT(pajak100 @ Thu, 19 Aug 2010 - 09:50) *
0.3 bara jak juz wink.gif chodzi Ci zapewne o silnik m102/ m106 wink.gif
jest BMW E30 3xxi - power'ed by (ex Bartek Chrzanowski) engine 3.5 turbo - tune up by Maleckis -
skaleczone 328i oraz e39 M5
_http://www.beemka-klub.pl
maleckis
post Thu, 19 Aug 2010 - 15:46
Post #144
Nie wiem, w jakim dziwnym świecie żyjesz, ale jeżeli np. to http://www.youtube.com/watch?v=f6KIhCtAfgU oznacza, że doładowane BMW ledwo jeździ, to ja już nie wiem o co chodzi. Jakoś mój syn jeszcze nie miał "rozterek psychofizycznych" z powodu strojenia. Może dlatego, że oprócz Grzegorza Staszewskiego w VTG jest jedyną osobą, która porządnie wystroiła doładowane S50. Może właśnie dlatego... nie wiem.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
kosiniak
post Thu, 19 Aug 2010 - 15:47
Post #145
CYTAT(pajak100 @ Thu, 19 Aug 2010 - 10:50) *
ale to w zadnym stopniu nie przeszkadza zeby objechac Ciebie, jak chcesz udowodnic ze twoje jest lepsze, zapraszam! mozemy pojezdzic nawet te nastepnych kilka godzin, pewnie okaze sie ze to nastepne kilka bezawaryjnych smile.gif
pajak100
post Thu, 19 Aug 2010 - 21:44
Post #146
Kosiniak - sam piszesz w swoim projekcie , że masz przelaną górę obrotów . Czyli jednak nie jest wszystko ok. A przecież tego nie robili ludzie z pierwszej łapanki. Czyżby jak zwykle się mylili? Kompresor nie jest problemem w porównaniu do turbo.
vw polo g40
BM-Vag 2.2T E30
artix
post Thu, 19 Aug 2010 - 21:56
Post #147
a ja mam przelany dol ...... hm, co to moze znaczyc ?
E36 coupe M50b28 T by Artix
LamaDawid
post Thu, 19 Aug 2010 - 22:09
Post #148
Panowie nie wiem poco ta kłótnia na tym forum, zawsze podczas takich projektów są jakieś problemy i to jest normalne, trzeba głowom pomyśleć zastanowić sie ,zainwestować i fura musi chodzić znam to na własnej skórze
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
kosiniak
post Fri, 20 Aug 2010 - 12:40
Post #149
CYTAT(pajak100 @ Thu, 19 Aug 2010 - 22:44) *
bo mam, ale jakbys doczytal w moim temacie to bys wszystko wiedzial smile.gif Softu z ESS dotknal sie jeden ze znanych powrzechnie fachowcow, podlal auto na gorze zeby bylo bezpieczniej, pytanie tylko na jakiej podstawie wprowadzil korekty na gorze, skoro nie zakrecil auata wyzej niz 5600? Czy to ci cos tlumaczy?
pajak100
post Fri, 20 Aug 2010 - 12:57
Post #150
Nie wiem , ale on to powinien wiedzieć. A może błądzi. Wiem natomiast co innego: mieszanka ma być stechiometryczna, a nie dolana , nalana , przelana , wylana z kąpielą. To, że podał wiecej paliwa na górze nie oznacza wcale bezpiecznie, nie oznacza wcale , że chłodzą się zawory tłoki , przylgnie , czy gładzie. Niestety zjawiska w fizyko-chemiczne w silniku to nie taka prosta sprawa. Projektuj się dzisiaj przezroczyste świece zapłonowe , by stwierdzić kolor płomienia, jego szybkości zapłonu , rozchodzenie się w komorze - co możnaby było jeszcze usprawnić i poprawić. Głupi pomiar EGT- najlepiej jakby dokonać go zaraz za zaworem wydechowym, czyli każdy gar to oddzielny niezależny pomiar. A kto dzisiaj robi takie rzeczy? Za łopatkami turbiny wszyscy to robią. Tam to sobie można zmierzyć ilość CO2 laugh.gif
vw polo g40
BM-Vag 2.2T E30
szymonrs
post Fri, 20 Aug 2010 - 13:06
Post #151
CYTAT(pajak100 @ Fri, 20 Aug 2010 - 12:57) *
Stechiometryczna? AFR 14,7 chcesz dawać na WOTcie w aucie doładowanym? Powodzenia
to może Ty masz za łopatkami turbiny bo większość jednak ma w kolektorach wydechowych.
pajak100
post Fri, 20 Aug 2010 - 14:41
Post #152
Miałem na myśli wolnossaka, ale kompresor to też nie doładowanie turbo. To po prostu lekkie nadciśnienie.
http://www.tuning.aplus.pl/art1.php?id=4
vw polo g40
BM-Vag 2.2T E30
szymonrs
post Fri, 20 Aug 2010 - 14:59
Post #153
CYTAT(pajak100 @ Fri, 20 Aug 2010 - 14:41) *
Jakbyś nie wiedział to udzielasz się w temacie auta z dołożoną turbosprężarką oraz piszesz o autach doładowanych w ten czy inny sposób(M3 Kosiniaka)
Więc po jakiego grzyba wtrącasz mądrości o mieszance stechiometrycznej przy WOT i górnych partiach obr(to że na częsciówkach/przy małych obciążeniach ma być stechiometryczna to naprawde nie musisz nikomu tłumaczyć)? Chcesz pokazać że znasz fajne terminy? Fajnie ale co poza tym?
WOW co za fachowa lektura biggrin.gif i ciągle nie widze tam mieszanki stechiometrycznej 14,7
co chciałeś przekazać linkując powyższy artykuł?
PS. Podobnie jak Kosiniak także bardzo chętnie przedstawie swojego "zalanego/dolanego/wylanego z kąpielą" szmelcwagena do przejażdżki z Twoją stechiometryczną S4
Rafalek114
post Fri, 20 Aug 2010 - 15:28
Post #154
Piekna konwersacja sie zaczyna , lecz czy to nie jest czasem tak ze przy mocnym cofnieciu zaplonu "opoznieniu spalania mieszanki" silnik budzi sie pozniej do zycia ?? mowiac prosciej zwiekszamy laga??
G-Rad
post Fri, 20 Aug 2010 - 15:40
Post #155
Jak mocniej cofniesz zapłon i podlejesz paliwem to de facto turbo wcześniej wstanie. Na tej zasadzie działa launch control.
Z osiągami nie ma to nic wspólnego. Osiągi pojawiają się dopiero kiedy, przyśpieszymy zapłon i na rozkręconej turbinie dostaniemy kopa w dupę.
O ile wcześniej nie spalimy sprzęgła, nie pojawi się stuk i nie rozleci się turbina wink.gif
post Fri, 20 Aug 2010 - 23:24
Post #156
jeez, co to za rozmowa. pająk, naczytałes sie o 'nowoczesnych' silnikach i ich cieplnych procesach silnikowych w literaturze takiej, jak ta zalinkowana powyżej czy faktycznie masz z nimi doświadczenie? Niby trochę, co mówisz, to prawda, ale praktyka znacznie mija się z teorią. Fakt pozostaje faktem - jeśli auto jest porządnie złożone mechanicznie i doświadczy rozsądnego tunera to musi jeździć. Obojętnie czy jest to 700cc Fiata czy 2,5 BMW. Trzeba tylko znaleźć do tego odpowiednich ludzi..
pajak100
post Fri, 20 Aug 2010 - 23:53
Post #157
Jakich nowoczesnych? Silnik spalinowy czterosuwowy jest znany od wielu lat. Problem polega na jego usprawnieniu . Mniejszej zamianie energii na ciepło , a większej na pracę.
Oj Szymonrs nie szafuj , moja esa waży 1660kg , nie jest to odpowiedni przeciwnik dla Was. Ale spokojnie mam drugi projekt typowy na wyjście na 400m , w poniedziałek ukaże sie w dziele projekty w pełni ukończony. Zobaczymy czy wówczas będziesz taki hardy.
vw polo g40
BM-Vag 2.2T E30
LamaDawid
post Sat, 21 Aug 2010 - 00:24
Post #158
Nie wiem co sie dzieje kolega opisał sobie samochód na forum wszystko oki spoko a tu wszyscy nie piszą o tym samochodzie tylko o swoich dziwnych refleksjach co mnie dziwi , za nie długo to na tym forum będziemy w teorii mapy paliwa robić i wyścigi na 1/4 mili a samochody bedą tylko stały i wyglądały bo lepiej popisać niż jezdzić . Może otworzyć nowy projekt .... Teoria silników spalinowych laugh.gif
sierRKA
post Sat, 21 Aug 2010 - 01:00
Post #159
sory Kamil za ot..
siedze na turbobmw.pl i nie widze tam samych klęsk, więc zastanawia mnie Twoja interpretacja...tego co tam przeczytałeś-zobaczyłeś.
ja się na strojeniu nie znam, dlatego oddałem auto do Michała Małeckiego-profi robota i jestem super zadowolony, ale nie wydaje mi się, że tylko właściciele bmw chcą mieć dobrze wystrojone autko, czyli tam i tu troszkę podlany, delikatnie zapłonik coś tam i cała ta reszta.
ja znam osobiście tj. macałem trzy doładowane bmw (2x turbo i 1xmoje kompressor) i mają się całkiem dobrze, a ile jeszcze nie znam.
ok. Kamilu skąd ja znam ten upór wink.gif życze jak najszybszego banana na twarzy.pzdr
m50b25 vanos i EATON juz pompuje jak trzeba :)
kosiniak
post Sat, 21 Aug 2010 - 02:44
Post #160
CYTAT(pajak100 @ Sat, 21 Aug 2010 - 00:53) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 19:56
