#441
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 ![]() |
ile tam było tys rpm?, chyba powyżej odcinki zakręcił ? ![]() Prawie jak w F1 ![]() -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
#442
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 February 2007 ![]() |
18k rpm tylko chyba film klatki gubi
#443
18k rpm tylko chyba film klatki gubi ![]() Filmik jet w zwolnionym tempie żeby było widać jak pracuje ![]() -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
#444
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 12 January 2007 Skąd: stąd ![]() |
Odnosnie felg:
Jesli to te same to 18 na 7,5 cala, zdaje sie 8,2kg sztuka, stop aluminiowo magnezowy, kute, cholernie wytrzymale... Swego czasu jak rozerwalem opone na studzience i nie mialem lewarka to bylem zmuszony dojechac 3km do wulkanizacji na totalnym kapciu... felga poza wgieciem na 1mm na dlugosci 3mm na rancie nie miala innych uszkodzen... -------------------- 3,0tdiq
#445
Felgi są bardzo wytrzymałe u mnie przeszły dobry test,w lato jechaliśmy na 3 auta ja w środku i jakimś gnojom się nudziło i rozłożyli na nie oświetlonej drodze e na całej szerokości drogi dość spore kamienie i wszyscy w niej wjechaliśmy przy prędkości ok 100km/h u dwóch znajomych od razu na miejscu mieli po 4 kapcie i urwane miski olejowe a felgi się tak pogięły że tylko na złom się nadawały a u mnie chodź miałem najniższe auto miska ocalała rozwaliłem 4 opony dwie rozcieły a na dwóch wyskoczyły guzy ale powietrze zeszło tylko z jednej a felgi pogięły się tylko dwie ale bardzo delikatnie że dopiero po wsadzeniu na maszynę okazało się że mają lekkie bicie.
#446
#447
![]() Super User Dołączył: Tue, 10 February 2004 Skąd: Trójmiasto ![]() |
u mnie lżejsze koło spowodowało ze auto zaczeło gorzej startowac, dławił sie na starcie.
-------------------- Powered by Red Evolution
#448
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 04 May 2006 Skąd: Zambrów ![]() |
fajny zestawik helixa....ile kosztował ? moze byc na pw
#449
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy ![]() |
CYTAT u mnie lżejsze koło spowodowało ze auto zaczeło gorzej startowac, dławił sie na starcie. Na takie coś pomaga ponowne strojenie. |
#450
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 20 November 2006 Skąd: Warszawa ![]() |
Kurde konkretni wyglada. Cena tez pewnie konkretna;)
-------------------- Reklama na forum jest możliwa jedynie na określonych warunkach.
#451
Doszło nowe sprzęgło ![]() seryjne wazy 20 kg (sam zamach jesli dobrze pamietam 13kg) jak swoje ważyłem wiec ten zestaw waży 9 kg to koło zamachowe musi ważyć pewnie z 5-6 kg ! wygląda na ekstremalnie odchudzone czy myslałeś o wałkach ? -------------------- |
#452
seryjne wazy 20 kg (sam zamach jesli dobrze pamietam 13kg) jak swoje ważyłem wiec ten zestaw waży 9 kg to koło zamachowe musi ważyć pewnie z 5-6 kg ! wygląda na ekstremalnie odchudzone czy myslałeś o wałkach ? My jak ważyliśmy to wyszło że waży seryjne 18kg.O wałkach myślałem ale jest jeden problem brak Władysława Jagiełły $$$$ -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
#453
My jak ważyliśmy to wyszło że waży seryjne 18kg.O wałkach myślałem ale jest jeden problem brak Władysława Jagiełły $$$$ być moze ja ważyłem na takiej wadze łazienkowej orientacyjne ![]() na wałki przydałby się Benjamin Franklin ![]() ![]() -------------------- |
#454
Super User Dołączył: Mon, 14 August 2006 Skąd: WJ ![]() |
na wałki przydałby się Benjamin Franklin ![]() ![]() w kilku osobach;-)) wracając do tematu sprzęgło "konkret" jak i cały projekt. Systematycznie do przodu;-) -------------------- "Red Devil" Golf MK2 AWD VR6T, King of Warsaw 2013, 2012, vice King of Warsaw 2011
#455
#456
Daniel kiedy odpalacie golfa??
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#457
#458
Forum Killer Dołączył: Mon, 23 December 2002 Skąd: z R-performance ![]() |
Ostatnio po kagro taki gofr jezdził, widocznie Daniela ma brata blizniaka
![]() Jeżeli mozesz napisz na PW ile wyszło sprzegło. Pozdrawiam. |
#459
Ostatnio po kagro taki gofr jezdził, widocznie Daniela ma brata blizniaka ![]() albo Daniel szykuje drugi silnik ![]() -------------------- |
#460
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 09:19 |
