715 Stron V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi...
Misior
post Wed, 03 Feb 2010 - 10:10
Post #521
pitbull2000
post Wed, 03 Feb 2010 - 12:35
Post #522
Jak najszybciej załatwić temat z zagubioną karta pojazdu?
mile
post Wed, 03 Feb 2010 - 19:34
Post #523
Nie chce zakładać nowego tematu bo sprawa nie jest strcite motoryzacyjna.
Mam taką sytuacje : mieszkam na ulicy z 2 piętrowymi bliźniakami,każdy z własną posesją. Sasiąd obok twierdzi że miejsce parkingowe na chodniku, na wysokości jego domu jest jego i regularnie dzwoni po okolicznych domach jeśli ktoś mu postawi tam auto. Każda posesja ma brame,i tu jest sprawa oczywista że stawiać nie wolno.
Póki dzwonił i upominał się było ok bo wszyscy to zlewali,ale teraz zaczął sobie tam stawiać takie stelaże do znaków przy robotach drogowych,zajmując miejsce pod jego nieobecność. Sprawa jest wkurzająca bo na ulicy i bez tego jest problem z parkowaniem. I tu jest pytanie: Czy koleś ma prawo do tego miejsca ? Mam zamiar jutro dzwonić po straż miejską,ale wole się wcześniej upewnić.
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
post Wed, 03 Feb 2010 - 19:46
Post #524
nie ma prawa zastawiać miejsca parkingowego (chyba że ma akt własności danego obszaru), proponuje zapakować złom do bagażnika i sprzedać w najbliższym skupie złomu
Marian Łódź
post Wed, 03 Feb 2010 - 20:06
Post #525
Widze, że jestescie dobrze zorientowani w ubezpieczeiach a ja mam taki "problem". Auto kupione, z waznym OC (oplaceone przez poprzedniego wlasciciela na pol roku) i zaraz sprzedane dalej. Po roku przychodzi wezwanie do zapalcenia 200zl+odsetki. "naleznosc powstala z tytulu nieoplacenia raty skladki oc do polisy". Ja nie wypowiedzialem umowy (nie pamietam dlaczego huh.gif ) to teraz musze zapłacić ? I jak oni liczą te odsetki ?
kosiniak
post Wed, 03 Feb 2010 - 20:17
Post #526
ja nie rozumiem? to ile je trzymales? wypowiedziales umowe? ten ktos co kupil od ciebie wypowiedzial? jak ty miales do bylo wazne?
Joker
post Wed, 03 Feb 2010 - 20:45
Post #527
Człowiek zgłosił sprzedaż auta, polisa przeszła na Ciebie (skoro jej nie wypowiedziałeś). To tyle.
kamil.k
post Wed, 03 Feb 2010 - 21:25
Post #528
jesli nie wypowiedziales umowy a w tym czasie byles włascicielem bo musisz zaplacic
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Marian Łódź
post Wed, 03 Feb 2010 - 23:48
Post #529
Dzieki koledzy, no wlasnie pewnie poprzedni zglosil a ja nie wypowiedzialem i wyszlo jak wyszlo, ciekawe ile tych odsetek naliczyli angry.gif
Maciass
post Thu, 04 Feb 2010 - 11:31
Post #530
Czy to prawda że samochód na gazie moze brać wiecej oleju ? jeśli tak to dlaczego ?
Maxim555
post Thu, 04 Feb 2010 - 11:42
Post #531
CYTAT(Maciass @ Thu, 04 Feb 2010 - 11:31) *
To raczej nie prawda. Ale gaz jest żrący i może zniszczyć marnej jakości uszczelnienia. Jak padną uszczelniacze zaworowe to zacznie brac olej. Nigdy się z tym nie spotkałem.
Feluke
post Thu, 04 Feb 2010 - 13:49
Post #532
CYTAT(Maxim555 @ Thu, 04 Feb 2010 - 11:42) *
rottie
post Thu, 04 Feb 2010 - 19:34
Post #533
To ja tez mam jedno.
Nie jestem mechanikiem ale zawsze wymieniam klocki i inne duperele sam. Robilem to juz moze 15 razy w roznych autach. Zeby wcisnac cylinder zeby zmiescic nowe klocki zawsze wpychalem go na chama dwoma kluczami (dzwignia) i nigdy nie bylo zadnych problemow. Wszystkie auta jezdza do tej pory, hamulce dzialaja ok.
Ostatnio postanowilem zainwestowac w przyrzad do wciskania cylindra i dowiedzialem sie ze wiekszosc cylindrow wkreca sie w zacisk, jedne w lewo inne w prawo.
Czy to tylko najnowsze auta tak maja (najnowsze robione moja metoda to MB CLK z 2003 i wszystko jest ok po "wepchnietym" cylindrze) a w reszcie cylinder sie nie obraca?
jagus
post Thu, 04 Feb 2010 - 19:49
Post #534
ja u siebie w leonie z 99r sie zdziwilem jak na tylnej osi wymienialem klocki. z przodu sie wciskaly a z tylu nawet sciskiem stolarskim nie moglem dac rady. wzielem kolege do pomocy i krecac tloczkiem i jednoczesnie wciskajac zrobilismy wymiane w 10 min na strone. o dziwo tego krecenia jest na prawde malo. aby wcisnac caly, tloczek zrobil max 360*
najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Kosiarz
post Thu, 04 Feb 2010 - 19:58
Post #535
bo z tyłu w zaciskach się przeważnie wkręca tłoczki
Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ
http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz
http://tnij.org/cosworth Mój projekt
rottie
post Thu, 04 Feb 2010 - 20:07
Post #536
Czyli jak wchodzi bez krecenia to sie nie przejmowac?
cieplak
post Thu, 04 Feb 2010 - 20:29
Post #537
tak, tloczki wkrecane sa w zaciskach tylnych ktore maja w sobie tez mechanizm hamulca postojowego.
mk2 vrt 4motion
Warpi
post Thu, 04 Feb 2010 - 20:36
Post #538
to chyba jak jest ręczny na tarczy to wtedy jak zaciągasz ręczny to tłoczek się wykręca i niweluje luz po ścieraniu się klocka. np. W saabie jest imbus od tyłu zacisku schowany pod śrubą i nim kręcisz i cofasz tłoczek i regulujesz ręczny po wymianie klocków.
CCWA i ARX
kamil.k
post Thu, 04 Feb 2010 - 20:44
Post #539
szukałem o X-pipe i nie znalazłem konkretnej opdowiedzi po co to i na co biggrin.gif zna ktos odowiedz ?? smile.gif
Marlon
post Thu, 04 Feb 2010 - 21:13
Post #540
jeśli to ten X-Pipe o jakim myślę, czyli w wydechu, to robi się ten myk (układ licząc od silnika na przykład 4-2-1-2) w celu zachowania odp pojemności układu, fala ciśnienia, rozprężanie itepe. W samochodach rzadki widok, w motocyklach nieco częstszy. Podobny (ale zmieniający pojemność układu) jest H-Pipe, czyli rury nie schodzą się, a dwie równoległe do siebie rury są połączone prostopadłym łącznikiem. Zreszą sama nazwa X lub H wszystko tłumaczy (to jak z chlebakiem, który jak sama nazwa wskazuje służy do noszenia granatów, które się w nim chlebocą)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 14:06
