86 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> AUDI S4 GT28RS, 1.55 bara 601 hp 615 nm wykres strona 56 etap letni zakonczony.
Rafalek114
post Tue, 02 Feb 2010 - 23:19
Nikolas
post Tue, 02 Feb 2010 - 23:59
Oczywiście dojdzie do tego hebel, tyle że narazie trzeba poskładać motor + setki innych rzeczy, potem musze pomysleć o sprzęgle, bo obecne może nie wytrzymać, potem dobre strojenie, a na koniec i hebel dojdzie. Obecne hamulce mają 5000 km przelatane (przód i tył były wymienione na nowe), sprawdzały się przy każdym pałowaniu, więc nie jest to żaden harcore.
Gr00bY
post Wed, 03 Feb 2010 - 00:23
Jak prawdziwy hondiarz. Kuni pińćset a z hamulcami jakoś to będzie.... W takiej ciężkiej krowie to jednak zacząłbym odwrotnie, ale teraz już rozumiem dlaczego przy męskim wyścigu na mile potrzeba będzie drugą na wyhamowanie laugh.gif
WORKSHOP
Nikolas
post Wed, 03 Feb 2010 - 00:44
Ale co to za porównanie Hondy z hebelkami od roweru do nowych ori hebli od S4 laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Napisałem hebel będzie po ukończeniu strojenia, więc na UNLIMie wstydu nie będzie. Auto będzie odchudzone, więc z krowy zrobimy byka wink.gif
Taffarel
post Wed, 03 Feb 2010 - 03:13
panienki moje drogie - to nie jest auto na TA, zeby hebel mial az takie znaczenie smile.gif ono nie bedzie wygrywalo hamulcami, tylko powerem wink.gif
BMW 135i
henry
post Wed, 03 Feb 2010 - 08:19
CYTAT(Taffarel @ Wed, 03 Feb 2010 - 03:13) *
V6 Irmscher & supercharged
Sportmile
post Wed, 03 Feb 2010 - 08:36
Hamulec w seryjnej esie jesli jest sprawny nie jest taki zly . Ten sam system jest montowany w wielu autach grupy vw. Jesli zatrzymyje s6 i a8 4.2 to zatrzyma i s4 lzejsze. Wymienic go nie problem ale narazie mamy inne wydatki
Najgorszy Tuning w Mieście
Taffarel
post Wed, 03 Feb 2010 - 15:57
tez mi sie tak wydaje... jak auto bedzie dobrze upalane i w koncu hebel stanie sie "waskim gardlem" to sie wymieni, ale w esce hamulec nie jest jakis kiblowy, zeby go od razu na dzien dobry wywalac. zwlaszcza, jak ten jest prawie nowy.
BMW 135i
Taffarel
post Wed, 03 Feb 2010 - 15:58
CYTAT(henry @ Wed, 03 Feb 2010 - 08:19) *
BMW 135i
Nikolas
post Wed, 03 Feb 2010 - 16:04
W S4 hamulce są dobre, ale wiadomo że mogą być lepsze - szczególnie jak się idzie w taką moc. Jak już poskładają mi motor to będę szukał dobrych hebli.
Taffarel
post Wed, 03 Feb 2010 - 16:07
ja bym do konca te zajechal i dopiero wymienial wkladal wieksze. ale nie moj cyrk, nie moje małpy.
BMW 135i
Nikolas
post Wed, 03 Feb 2010 - 16:10
Zawsze mogę je opylić. Łykną szybko do zwykłej A4 na przykład...
a wtedy zestaw od Gallardo wyjdzie mi taniej...
Sql
post Wed, 03 Feb 2010 - 16:40
A zestaw od Gallardo to to samo co w RS4 B7?
996TT
SID
post Wed, 03 Feb 2010 - 16:54
W lambo montowali raczej 380mm ale juz zaciski te same co w RS4 B7..
Do S4 b5 fajne heble na bazie 6-cio tloczkowych zaciskow brembo zlozysz juz za 2000zł (zaciski używki, tarcze 345mm nowe, klocki nowe).
wsio pasuje p&p,
wiec uwazam ze smiesze pieniadze w porownaniu z RS4 B7 365mm gdzie nowy zestaw 8000zl a uzywki 4-5 tys zł
Macku u ciebie tarcze nawiercane i zółte klocki ori lub RS4 B7 lub tylko zacisk 6-cio tłoczkowy.
Ja mam u siebie 365mm z RS4 B7, klocki Pagid i 520 KM w aucie - i te hamulce są słabe przy mocnym upalaniu auta na trasie.
Nikolas
post Wed, 03 Feb 2010 - 20:00
Jak mam mieć docelowo felgi Gallardo, to będzie pasowało założyć heble od Lambo. Kurdę, ale nie wiem co robić ze sprzęgłem... Obecne RS4 z tarczą speca nie wytrzyma napewno...
dEF
post Wed, 03 Feb 2010 - 23:42
toyota-starlet.pl
ET: 13.4
Starlet EP91 4AGE Turbo
Taffarel
post Thu, 04 Feb 2010 - 00:07
CYTAT(SID @ Wed, 03 Feb 2010 - 16:54) *
to zmienia postac rzeczy... Nikolasa auto bedzie palowane pewnie glownie po miescie, gdzie hebel musi byc zawsze mocny.
BMW 135i
Nikolas
post Thu, 04 Feb 2010 - 09:24
dEF - Ty żyjesz?! Dzięki - mam nadzieję że zrobi zamieszanie w 2010r wink.gif
Hebel będzie - cały czas nie wiem co ze sprzęgłem...Czy oddać do Radzika, czy kupować dwu-tarczowe...
Kamilbike
post Thu, 04 Feb 2010 - 11:06
Zapomniaj o Radzikowskim, bo bedziesz tak jak ja 3-4 razy zdejmowal skrzynie zeby oddac sprzeglo do poprawienia
dEF
post Thu, 04 Feb 2010 - 11:22
Post #60
CYTAT(Nikolas @ Thu, 04 Feb 2010 - 09:24) *
Licze na kuracje wzrostu adrenaliny na fotelu pasazera!
toyota-starlet.pl
ET: 13.4
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 21:43
