10 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Audi 90 B3 quattro - 4.2V8 ABZ + VEMS, Narazie niewystrojone N/A (krótki filmik strona 2)
klima
post Thu, 21 Jan 2010 - 15:07
mam tez takowy na placu... i powiem ze bardzo lekka konstrukcja....
jestem ciekaw osiągów takiej 90-ki z V8
złomowanie pojazdów-recykling
sląskie i opolskie-odbiór własnym transportem
auto handel,auto czesci,pomoc drogowa
NowmaRacing
605829000
guzior
post Thu, 21 Jan 2010 - 16:54
bedzie jakaś hamownia grana, ile tam sie z ABZeta jeszcze da wykrzesać n/a ?
Oczywiscie ze tak.
klima
Ja tez jestem ciekaw. 13 powinna zrobic...
885 60 50 40
Hubanek
post Thu, 21 Jan 2010 - 18:25
na zywo naprawde niezle wrazenie robi motorownia w tej komorze silnika , samochod wyglada baardzo spokojnie
ciekawy jestem jak bedzie sprawowac sie ze slimakiem
WWW.PROCUSTOM.PL
Tiziano
post Thu, 21 Jan 2010 - 20:35
niezly sleeperek biggrin.gif coraz wiezej takich audi cool.gif ogolnie swietny projekcik smile.gif
Audi Turbo quattro
Audi A3 1.8T
klima
post Thu, 21 Jan 2010 - 20:48
z czego zastosowales sprzegło i skrzynie?? zamach tzn wał jest na 8 czy 10 śrób?? bo mój ma niestety na 10-ciezki towar...
NowmaRacing
605829000
guzior
post Thu, 21 Jan 2010 - 21:04
Skrzynia jest ta co byla - od 5cyl. Jak ja zajezdze siadzie skrzynia z S2 5 biegów (juz czeka), jak ta tez nie podola, to wjedzie skrzynia 6b z S4
Z tego co wiem wszystkie "starsze" V8 miały zamachy na 10 srub. Nowsze nie wiem jak maja (np. 40v) Zamach jest od jakiegos bardzo starego Audi V8 (etka nie ma nawet takiego numeru) - jednomas, zupelnie plaski, ok 8 kilogramów. Docisk i tarcza robiona byla pod S4 z 2.2Turbo - spiek 6 lopatek + podwojna sprezyna docisku (+100%, nie jakiestam +40 wink.gif ). Pasowala na zamach idealnie, musialem tylko dotoczyc dystans pod lozysko dociskowe, bo caly zestaw wyszedl nizszy o kilka milimetrów.
885 60 50 40
Derbiak
post Thu, 21 Jan 2010 - 21:12
CYTAT(guzior @ Thu, 21 Jan 2010 - 21:04) *
Moze ten zamach masz od jakiegos Audi V8 na manualu one wspolpracowaly ze starymi skrzyniami z Torsenem ale innymi niz te ktore mamy z 90-tki. Nowszych zamachow sa dwa typy z zespolonym kolem 60-2 lub z dwoma bolcami od czujnika ( na cewkach lub na aparatach). Nowsze V8 te z rozrzadem z tylu maja chyba zamach na 8 srub
lightman
post Fri, 22 Jan 2010 - 01:17
Szpera 100% na przycisk, żadna beemka tego nie ma baa nawet japońcom takie coś się nie śniło... B3, B4 ma to w serii cóż mozna chcieć więcej wink.gif
klima
post Fri, 22 Jan 2010 - 01:18
tez taką mam... co do sprzegła to mysle nad zamachem od VR6'ki... ale znowu kłopot z kołem zebatym zapłonu-bo Vr-ka niema dry.gif
a org z S8 to koszt praktycznie silnika
NowmaRacing
605829000
guzior
post Fri, 22 Jan 2010 - 06:57
Podobno (osobiscie nie sprawdzałem, czytalem na amerykanskim forum i chyba u nas tez byl ten temat poruszany) zamach od VRa nie pasuje.
Koło 60-2 mozesz sobie dorobic na kole pasowym - Derbiak ma tak zrobione, a silnik dalej chodzi na seryjne ECU. Moj zamach tez nie ma 60-2, i rowniez mam dorobione z przodu.
885 60 50 40
specu
post Fri, 22 Jan 2010 - 08:04
ozex
post Fri, 22 Jan 2010 - 08:30
Super projekt, powodzenia w dalszych modach. Specu nie grzej sie, zostaniesz zassany dolotem i wypluty wydechem tongue.gif
specu
post Fri, 22 Jan 2010 - 08:32
Derbiak
post Fri, 22 Jan 2010 - 09:36
W nocy mnie olsnilo cool.gif na 100% masz zamach z Audi V8 ja w 100tce MC2 mialem najlzejszy zamach z wszystkich R5 i byl plaski i Ty masz taki sam tylko na 10 śrub.
guzior
post Fri, 22 Jan 2010 - 11:12
To ze zamach jest z V8 to wiem na pewno. Tylko ze takiego numeru zamachu nie ma w zadnym katalogu smile.gif Płaski jest zarowno od strony tarczy (czyt. nie garnkowy) jak i z tylu, od strony silnik (w 7A/3B jest tam taka fałda).
Zastanawia mnie, jakbym chciał kiedys dobrac docisk tak aby nie uzywac dystansu, to od czego on ma byc... Ew czy wogole stary typ skrzyn z audi V8 nie mial po prostu lapy wysprzeglajacej blizej silnika.
Moze nie byc tak różowo. Corsina naprawde bedzie szybka w tym sezonie...
885 60 50 40
Derbiak
post Fri, 22 Jan 2010 - 13:11
Chyba nie dobierzesz bo to inne skrzynie sa z wygladu cos posredniego miedzy naszymi skrzyniami a tymi kasztanami co maja blokady. Jak byles u mnie trzeba bylo sobie wziasc skrzynie z Torsenem z V8 smile.gif
noorec
post Fri, 22 Jan 2010 - 15:09
Guziq, miales moze okazje zwazyc swoje auto?
B3 oska z 2,016v z pelnym srodkiem wazyla rowno 1200kg
Derbiak, nie zadne kasztany tylko dobre mocne skrzynie smile.gif z jedna mala wada wink.gif
guzior
post Fri, 22 Jan 2010 - 16:02
W tygodniu moze podjade na jakis zlom i sie zwaze. U mnie wnetrza nie ma i nie bedzie. Bedzie tylko deska, kubly, boczki przod i tyle. No, moze pol wygladziny z przodu poloze. Cały tyl bedzie blaszany, zero wygluszen itp.
Z checia tez u siebie bym taka zalozył.
Krótki filmik krecony na szybko (bo -16 stopni nie zacheca do dluższych, ambitniejszych produkcji) biggrin.gif
885 60 50 40
klima
post Sat, 23 Jan 2010 - 01:57
dzwiek 35s-41s powala
NowmaRacing
605829000
guzior
post Sat, 23 Jan 2010 - 08:43
I know cool.gif Dlatego wstawilem ten filmik.
885 60 50 40
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 01:41
