4 Stron V  < 1 2 3 4 >
tomeQ
post Fri, 08 Jan 2010 - 22:26
W alfach z jts tez mozna spotkac takie cudo smile.gif I nie ma na to wplywu jakosc paliwa ani oleju, jezeli czasteczki oleju spotykaja sie ze spalinami z EGRu, czy czesciami o wysokiej temperaturze, chropowatymi to skonczyc sie to tak musi i nic tu nie pomoze. Woda z rozpylacza w dolot fajnie usuwa nagar na zaworach ale chyba az takiego gluta to nie wyplucze, mozna byloby sprobowac profilaktycznie przed zmiana oleju z pol godziny lac w dolot, ale na ile by to pomoglo to trzebaby sobie sprawdzic jakims endoskopem przed i po operacji.
Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
pucek
post Fri, 08 Jan 2010 - 23:07
CYTAT(Paulus31 @ Fri, 08 Jan 2010 - 19:16) *
Moim zdaniem tego typu zabiegi niewiele dadzą bo powinna zostać przekonstruowany system separacji oleju. A olej może tylko pomóc ale nie wyeliminować to niekorzystne zjawisko.
No wlasnie, a ciezarowkach juz od wielu lat z powodzeniam stosowane sa osuszacze powietrza do pneumatyki.
Tak to wyglada http://www.hgvdirect.co.uk/catalog/scania-...mse-p-3317.html
Tak to dziala (troche inny ale zasada ta sama) http://www.waichiao.com.tw/E/body.php?web=...;PNo=2006060001
Inna sprawa to uszczelniacze zaworowe.W wielu autach poprostu sa kiepskiej jakosci.Byc moze w tych autach tez.Wiadomo - w dzisiejszych czasach oszczedza sie na wszystkim... dry.gif
Ciach...Babkę w piach.
dżordżyk
post Fri, 08 Jan 2010 - 23:55
Panowie cokolwiek nie napiszecie jeszcze o jakości paliwa itp.., prawda jest taka, że ten syf to po prostu przysmażony olej który przywędrował tam drogą kropelkową z odmy przyniesiony przez zasysane powietrze i się przysmażył na gorącym trzonku zaworu. Skutek oczywiście spadek mocy bo zmniejszają się przepływy przez chropowatości usmażonego oleju.
Mój pomysł na takie dolegliwości to może by tak dać wypolerować w głowicy kanały dolotowe/trzonki zaworów na lusterko. Wtedy powierzchnia byłaby o wiele gładsza i może o wiele mniej oleju osadziłoby się na zaworze i kanale dolotowym. Wcale to nie musi skutkować, ale zawsze to jakiś pomysł i droga.
@ Pucek
Takie osuszacze które pokazałeś mają wej/wyj 22mm, jak chcesz to połączyć z dolotem?? Dolot/zasys powietrza to nie instalacja wysoko ciśnieniowa w Ciężarówce.
Audi 20V Turbo Quattro
pucek
post Sat, 09 Jan 2010 - 00:27
CYTAT(dżordżyk @ Fri, 08 Jan 2010 - 23:55) *
@ Pucek
Pokazalem to jako przyklad.Nie mowie zebys akurat ten pakowal do auta.
Elberoth
post Sat, 09 Jan 2010 - 21:47
CYTAT(dżordżyk @ Fri, 08 Jan 2010 - 22:55) *
Odma w VAGu ma 19mm - pewnie można by dać jakiś reduktor, tylko gdzie taką wielką puchę zmieścić pod maską (w 2.0FSI może wejdzie, ale w 4.2FSI nie ma szans) !
2021 Audi R8 V10
1991 Ferrari Testarossa
artix
post Sat, 09 Jan 2010 - 22:51
Ta pucha to osuszacz powietrza do pneumtyki hamulcow w ciezarowkach( zawiera granulat ) , ale po kazdym cyklu pelnego napelnienia wystepuja przeladowanie i nadmiar wylatuje dolem tego filtra , co w pewnym stopniu wywala troche wody i przedluza zywotnosc .
Co do CDI czy TDI np Sprinter czy Vito posiadaja EGR , czy to nowe czy stare i problemu z zapchanym kolektorem nigdy nie zauwazylem pomimo oczywistego bezposredniego wtrysku w Dieslu ( innych pozatym niema )
A co do GDI w Mitsubishi to maszyna czyszczaca uzywa lupinek z orzecha do przedmuchiwania i czyszczenia tego typu silnika bez demontazu glowicy smile.gif
Ps.
Tak Elb chodzilo mi o GDI w Mitsu
E36 coupe M50b28 T by Artix
Maxim555
post Sat, 09 Jan 2010 - 23:16
CYTAT(Elberoth @ Sat, 09 Jan 2010 - 21:47) *
Ciekawe czy ultradźwiękiem dałoby się coś takiego wyczyścić bez rozbierania
kiwi
post Sat, 09 Jan 2010 - 23:18
CYTAT(artix @ Sat, 09 Jan 2010 - 22:51) *
Ps.
w 2,2 CDI kilkakrotnie spotkałem się z kolektorem dolotowym zapchanym w 50% ( co prawda nie w Mercedesie,a w PT cruiserze 2,2 CRD-silnik ten sam co w Mesiu) wink.gif
quattro
artix
post Sat, 09 Jan 2010 - 23:20
CYTAT(Maxim555 @ Sat, 09 Jan 2010 - 23:16) *
Ten osuszacz mam wejscie i wyjscie wlasnie o mniej wiecej takiej wielkosci 18-20 mm biggrin.gif
Maxim555
post Sat, 09 Jan 2010 - 23:22
Jeszcze mam takie pytanko, co najlepiej rozpuści zapieczony olej i jednocześnie nie zje uszczelniaczy? Można zalać kanały dolotowe z zamkniętymi zaworami, odczekać i wszystko odessać.
artix
post Sat, 09 Jan 2010 - 23:23
CYTAT(kiwi @ Sat, 09 Jan 2010 - 23:18) *
tak , tylko pytanie czym zatkanym ? syfem z EGR ? czy olejem z przepuszczajacego turbo ?
kiwi
post Sat, 09 Jan 2010 - 23:29
Olej ze zużytej turbiny + spaliny puszczane przez EGR pewno....nie zastanawiałem się wtedy
quattro
Elberoth
post Sun, 10 Jan 2010 - 00:38
CYTAT(Maxim555 @ Sat, 09 Jan 2010 - 22:22) *
W US używają preparatu o nazwie Seafoam. Możliwe że u nas można kupić coś o podobnym działaniu. Problem w tym, że tak zapieczonego oleju nie idzie niczym łatwo odczyścić - nawet dłuższe moczenie nie pomaga, trzeba się mocno natrudzić, aby wszystko zeszło.
CYTAT(artix @ Sat, 09 Jan 2010 - 21:51) *
O tych łupinach orzecha również czytałem na forum audi w US, podobno doskonale się sprawdzają. Ciekawe czy ktos to robi u nas ?
2021 Audi R8 V10
PistonPL
post Sun, 10 Jan 2010 - 00:57
może jest jakaś technologia pokrywania kanałów teflonem ? przy zaworach nie wiem czy wytrzyma bo tam dość ciepło, ale same kanały powinny być czyste.
'92 Pontiac Trans Sport 3.8 V6
'87 Dodge Daytona Pacyfica R4 2.2 IC Turbo II
'90 Dodge Daytona Shelby R4 2.2 IC TwinTurbo (in progress)
Dan41
post Sun, 10 Jan 2010 - 11:02
Zastosowania osuszacza to chyba pomylka.. Ma zasade dzialania jak opisal @Artix i nijak sie on nie ma do przedstawionego problemu..
Jedynym wyjsciem jaki mi przychodzi do glowy to rozwiazanie stosowane w "TIRach".
Tam funkcje EGRu realizuje nie dokonca zamykajacy(w pewnym zakresie katowym walka rozrzadu) sie zawor wydechowy podczas cyklu ssania kazdego z cylindrow.. (Oczywiscie w pelni kontrolowany wznios przez hydraulike i elektronike)
Efekt:
Pelnosprawne wtorne spalania... Brak syfu w dolocie (przebiegi ok 10x wieksze od naszych osobówek)
ET 12.793s
tm86
post Sun, 10 Jan 2010 - 14:57
@Dan41, w osobówkach nie stosuje się wewnętrznej recyrkulacji spalin, gdyż niechłodzone spaliny powodują wzrost temperatury ładunku a potem spalania (z tego powodu mniejszy udział spalin niż przy chłodzonych) i większą emisję NOx - z tego powodu w ciężarowych dużo wcześniej zaczęto stosować reaktory SCR i wtrysk AdBlue, poza tym w "TIRach" są silniki Diesla.
Jeśli chodzi o odpowietrzanie skrzyni korbowej i głowicy:
wydaje mi się, że zastosowanie redukcji średnicy otworu doprowadzającego gazy przedmuchowe do układu dolotowego nie wpłynie pozytywnie na problem syfu, gdyż będzie się zaklejać ten otwór.
Najlepiej byłoby zastosować wielostopniowe oczyszczanie z szeregiem separatorów odśrodkowych - powinni to uwzględnić przy projektowaniu.
artix
post Sun, 10 Jan 2010 - 19:46
jak to ? EGR nie jest stosowany w osobowych ? mozesz rozwinac ...
tonku
post Sun, 10 Jan 2010 - 20:33
CYTAT(tm86 @ Sun, 10 Jan 2010 - 14:57) *
też czekam na wyjaśnienie.możesz troszeczke to rozwinąć?
to chłodzenie,to znaczy wprowadzanie do dolotu i mieszanie z zimnym(świeżym powietrzem),a nie chłodzone?samymi spalinami chyba nie będzie "oddychał"?
tm86
post Sun, 10 Jan 2010 - 21:03
EGR jest stosowany zarówno w osobowych, jak i ciężarowych, inaczej nie da się spełnić coraz ostrzejszych norm czystości spalin
@Dan41 pisał o wewnętrznej recyrkulacji spalin, czyli część spalin zostaje w cylindrze a nie leci rurką do dolotu, gdzie miesza się z powietrzem
Standardem stało się stosowanie wodnej chłodnicy spalin.
recyrkulacja:
wewnętrzna = spaliny nie są chłodzone
zewnętrzna = spaliny chłodzone (powietrzem lub cieczą chłodzącą)
czy rozumiecie już?
w silnikach benzynowych, z powodu dużo mniejszej emisji cząstek stałych niż w silnikach o ZS, raczej większe problemy z osadami w kolektorze dolotowym stwarza odpowietrzenie skrzyni korbowej niż recyrkulacja spalin ale to jest moja teoria nie poparta praktyką
tomeQ
post Sun, 10 Jan 2010 - 21:15
Post #60
"Redukcję tlenków azotu osiągnięto dzięki szerszemu zastosowaniu recyrkulacji spalin EGR. Ze względu na obecność w silnikach Alfy Romeo zmiennych faz rozrządu, w silniku JTS recyrkulacja spalin w kierunku zasysania odbywa się bezpośrednio między zaworem ssącym a zaworem wylotowym (wewnętrzny system EGR)." za --> http://archiwum.automotoserwis.com.pl/arty...07-03/artyk.htm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 01:55
