8 Stron V  < 1 2 3 4 > »
Lelon
post Thu, 29 May 2008 - 16:07
Jak możesz to napisz mniej enigmatycznie co go bolało? Czy nic go nie bolało tylko poprostu zrobiłeś remap?
Obstawiam to drugie bo "dół nieco przysiadł".
HighMan
post Thu, 29 May 2008 - 16:12
W skrócie:
bolało to, że taki wydech musi pociągnąć za sobą zmiany w dolocie.
Przekonstruowanie dolotu dodało 30KM.
Dalsze 10-11 KM to wynik chipa. (aha, myślenie kryterium mocy maxymalnej nie jest za dobre smile.gif )
Dół już przysiadł przy przekonstruowaniu dolotu, ale auto zaczęło bardzo odczuwalnie lepiej jeździć.
Boogie
Sprzedam SkRzYnIe Manual 6-b z M5 e39 w super stanie, info na priv
thorez
post Thu, 29 May 2008 - 19:55
Co obejmowal zakres zmian w dolocie ?
osa13
post Sat, 31 May 2008 - 23:12
Dołączę się do tematu. Zawsze ciekawiły mnie wyniki na hamowniach. Straty uwzględniane przez hamownie.. ? A jak to policzyć? Dla różnych aut te straty to pewnie kilka - kilkanaście KM różnicy. Można przyjąć jakąś średnią, ale ja wolałbym mieć moc z koła bez jakiś przeliczników które każdy może wklepać z kompa przed pomiarem, a jak już to przynajmniej powinien być to parametr widoczny i podany w pomiarze. Czasem oglądam wykresy na których auto bez modyfikacji daje więcej niż fabryka na silnik podaje. Jestem zielony jeśli chodzi o pomiary na hamowni, więc jeśli ktoś się zna to niech wyjaśni na czym to polega. Zawsze bałem się trafić do hamowni która lubi mieć tylko zadowolonych klientów i z miejsca dodaje kilka KM.
e30 + M50 + S3.25
HighMan
post Tue, 03 Jun 2008 - 01:48
Zmiany w dolocie, to po prostu pozbycie sie pewnej zwężki która w pewien sposób ustala dopływ powietrza na seryjnym wydechu.
Boogie
thorez
post Thu, 05 Jun 2008 - 21:20
High man moglbym Cie prosic o mniej enigmatyczny opis smile.gif ?
kilka elementow przychodzi mi do glowy aczkolwiek wszystkie wydaja mi sie konieczne i bez mozliwosci modow.
Nie myslisz chyba o stozku etc bo do takiego rzadkiego auta taki "tuning" to troche nie na miejscu.... rolleyes.gif
dzieki
pozdro
HighMan
post Fri, 06 Jun 2008 - 11:46
Thorez, a Ty masz e34 4.0 w ogóle ? Bo w e39 jest już inaczej.
Boogie
Sane
post Fri, 06 Jun 2008 - 17:47
szczerze mówiąc, to ten przyrost o jakim piszesz, brzmi kosmicznie...
opisz dokładnie co zrobiłeś i pokaż wykres, bo na razie to tylko puste słowa, które brzmią mniej wiarygodnie niż lądowanie Talibów w Klewkach wink.gif
Dupowóz: Honda Accord CL7 Sport GT
Do upalania: Był Civic, nie ma Civica...
Bullitt
post Sat, 07 Jun 2008 - 13:45
CYTAT(Matschke @ Thu, 17 Apr 2008 - 23:34) *
Bullita 540i miala chyba 29x KM, dobrze pamietam ?
Moja miała 286,4 konia mechanicznego. Czyli generalnie trzymała serię jaką była. Nic a nic nie było w niej grzebane.
Fajne auto było. Bardzo fajne....
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
HighMan
post Sun, 08 Jun 2008 - 02:13
Sane, spokojnie to nie 16V smile.gif jak ogarne w końcu temat chipa, to wykresy pozamieszczam, a na razie wstrzymaj się z łaski swojej.
P.S.
Boogie
thorez
post Sun, 15 Jun 2008 - 13:08
CYTAT(HighMan @ Fri, 06 Jun 2008 - 10:46) *
Z tego co sie orientuje dolot jest identyczny pomijajac ksztalt gory kolektora, nawet mebrany sa identyczne.
Slyszlem gdzies nawet ze kolektor dolotowy od b40 jest lepszy i zakladaja go mozna uzyskac jakies tam nm i km aczkolwiek
to nic pewnego.
Oczywiscie to tyczy sie m62 bez vanosa i elekronicznej przepustnicy. Pod katem takiej wlasnie przerobki zadalem ci to pytanie smile.gif
Piszesz ze uzyskales ze zmiany map 10 km. Nie myslales wystroic je konkretnie np w goduli etc
Chyba ze jestes w trakcie
HighMan
post Sun, 15 Jun 2008 - 21:45
Właśnie w e34 jest zdecydowanie inaczej.
Także u siebie nie masz tego typu rezerwy, powiedzmy....
Do Goduli nie jade bo nie będę płacił temu komuś za nic.
Te pare tysięcy u Goduli można odłożyć na tuning przez duże T, który zrobi z tego auta 420KM.
Boogie
badstuff
post Sat, 28 Jun 2008 - 17:33
Czesc, mam pytanie, ile Cie kosztowalo zrobienie wydechu w el-tecu?
HighMan
post Sat, 28 Jun 2008 - 20:09
Tyle co podane na stronie dla dużych silników V smile.gif czyli 3kPLN
Boogie
paoloz
post Fri, 01 Jan 2010 - 20:59
odświeżenie tematu
czy właściciel tematu może dokończyć go
wrzucić foty lub cokolwiek
albo chociaz wyczyści skrzynke bo nie można pw wysłać
HighMan
post Fri, 01 Jan 2010 - 23:51
W sumie to wszytsko w wątku napisalem, auto juz jakis czas temu sprzedałem za granice.
Po wszystkich zmianach czas 100-200 km/h poprawił sie o sekunde z niewielkim hakiem.
Wydech, powiekszony dolot, chip i koniec.
Boogie
paoloz
post Sat, 02 Jan 2010 - 11:29
powiedz co zastosowałeś w dolocie jakie zmainy
czy wywaliłeś asc czy jak
bo mój na dużym stożku niestety ale nie daje rady jest dużo gorzej niż na seryjnym filtrze
HighMan
post Sat, 02 Jan 2010 - 18:15
ASC to nie ma z niczym związku.....
W wejsciu do filtra jest taki grzybek, zwezka, trzeba ją wywalić i koniec. Jakąś rure puścić krótko żeby powietrze zbierala i tyle. Stożek do porażka do Calibry czy to majkiś małych pierdziawek, nie do beemki.
Boogie
HighMan
post Sat, 02 Jan 2010 - 18:16
Boogie
HighMan
post Sat, 02 Jan 2010 - 18:19
Boogie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 15:08
