![]() Super User Dołączył: Fri, 22 June 2007 Skąd: O-ka ![]() |
witam wiem ze temat juz walkowany kilka krotnie ale czytalem forum to i inne i jest jakis konkretny sposob na pozbycie sie katalizatora bez wywalania checka odrazu mowie ze silnik to mitsu 4g92 jedni mowia ze zostawic ja w powietrzu inni znow co innego i niewiem czy wycinac czy nie
-------------------- Było lekkie A4 2.7biT
Była Integra Type R JDM Jest Civic b16 gt35 |
![]() Super User Dołączył: Sun, 13 January 2008 Skąd: Poznań ![]() |
Modyfikacja softu lub kapkę druciarska metoda , odsuwanie sondy w tulei od spalin ..
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 22 September 2005 Skąd: (Wielkopolska) ![]() |
podwieś pod autem i jest git
-------------------- Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar. |
czyli w powietrze ja albo nawet w srodku trzymac
![]() -------------------- Było lekkie A4 2.7biT
![]() test driver Dołączył: Mon, 25 November 2002 Skąd: zewsząd ![]() |
-------------------- Wojtek
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 29 March 2007 Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie ![]() |
czyli w powietrze ja albo nawet w srodku trzymac ![]() Najlepiej pod pupą -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
![]() Moderator Dołączył: Sat, 23 July 2005 Skąd: Nowy Jork / Choszczno ![]() |
Ile taka przyjemność kosztuje i orientujesz się gdzie można kupić? -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
http://www.megapol.com.pl/produkt1141_EMUL..._lambda_1V.html - 60 zeta, chyba niewiele jak na sensowne i eleganckie rozwiązanie które niczego nie psuje.
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 13 May 2007 Skąd: z Kosmosu ![]() |
http://www.megapol.com.pl/produkt1141_EMUL..._lambda_1V.html - 60 zeta, chyba niewiele jak na sensowne i eleganckie rozwiązanie które niczego nie psuje. W tym przypadku to nie bedzie dzialalo.Chodzi o to ze sygnal z pierwszej sondy to jest sinusoida,bo AFR zmienia sie cyklicznie od powiedzmy 14 do 15.Jezeli katalizator jest sprawny to przebieg AFR za nim jest duzo lagodniejszy,a niemal ze plaski.Dlatego wywala checka jezeli nie mamy katalizatora,bo druga sonda czyta to samo co pierwsza.I w tym przypadku zadziala tulejka ktora odsunie sonde od strumienia spalin,albo ''wywieszenie na swierze powietrze'',albo jakis sygnal o stalej amplitudzie np. 0.5V . -------------------- Ciach...Babkę w piach.
Frequent User Dołączył: Fri, 12 September 2008 Skąd: UK ![]() |
zwykly potencjometr ustawiony na stale na 0.5v zalatwia sprawe .....
-------------------- Data logging, race car engineering ,
W tym przypadku to nie bedzie dzialalo.Chodzi o to ze sygnal z pierwszej sondy to jest sinusoida A, czyli ten który zalinkowałem jest zamiast pierwszej sondy, tak? To trzeba poszukać innego, jeden ze sklepów w którym kupowałem graty miał (jak dziś pamiętam) taki emulator na pewno do drugiej sondy (był dołączony do układu wydechowego bez katalizatora, z miejscem na pierwszą sondę), ale cholera właśnie dziś nie mogę go znaleźć... -------------------- Wojtek
gdzies slyszalem ze gazownicy maja takie emulatory na druga sonde ale u mnie w kraju LPG jest jakis 1%
A, czyli ten który zalinkowałem jest zamiast pierwszej sondy, tak? Na to wyglada cyt:''momencie przełączenia rodzaju zasilania rozpoczyna emulację takiej sondy falą prostokątną o przebiegu górnym równym dolnemu i wynoszącym 200 ms'' Nie rozumiem tylko jednego ''o przebiegu górnym równym dolnemu'' .... -------------------- Ciach...Babkę w piach.
Ok.Juz wiem.Chodzi im o stopien wypelnienia impulsu 50%.
A, czyli zamiast drugiej sondy coś takiego? http://bit.ly/1aFrBN
Nie.hwojtek.Ten tez jest do pierwszej sondy.
Spedzilem tak z ciekawosci kilka minut na googlowaniu,i NIC innego na temat 2giego sensora nie znalazlem, oprocz tulejki dystansowej. -------------------- Ciach...Babkę w piach.
Frequent User Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: W-wa ![]() |
zwykly potencjometr ustawiony na stale na 0.5v zalatwia sprawe ..... Niestety nie zawsze działa, w moim przypadku oprócz stałego napięcia sprawdza jeszcze jak się rozgrzewa katalizator i wywala check. Na chwilę obecną zrobiony jest dystans do sondy i zero błędów. -------------------- Mazda Rx-8 Turbo by Rev Service
Celica GT4 ST205 by REV Service ex Mazdaspeed Protege 2003 Black Mica by Coobcio Garage |
Nie.hwojtek.Ten tez jest do pierwszej sondy. Fuck. Edit: a oto dlaczego nie można tego kupić... W US sprzedaż takich urządzeń jest oficjalnie zakazana od 2 lat... http://www.justice.gov/opa/pr/2007/July/07_enrd_490.html -------------------- Wojtek
Niestety nie zawsze działa, w moim przypadku oprócz stałego napięcia sprawdza jeszcze jak się rozgrzewa katalizator i wywala check. Na chwilę obecną zrobiony jest dystans do sondy i zero błędów. Sprawdza chyba grzalke w sondzie nie kat... zostawiasz sonde odpinasz jeden przewod sygnal i wpinasz tam 0.5v... ale sie zgadzam ze dystans tez bedzie dzialal.. -------------------- Data logging, race car engineering ,
no a jak wspawac taka tulejke bez ciecia oryginalnego wydechu ??
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 23:01 |
