6 Stron V   1 2 3 > »
guluwroc
post Thu, 17 Sep 2009 - 22:47
Silnik seryjnie 200KM
Modyfikacje:
Wydech 3 cale wraz ze sportowym katalizatorem
Big IC wraz z orurowaniem
Filtr powietrza TTS
Turbo z S3 k04
2 softy są na wykresie,jeden troszke mocniejszy,niestety wtryski seryjne sie skończyły:
Całość prac wraz ze strojeniem wykonana u nas w DynoSfot Wrocław
Ecuproject wrocław 513399363,502730289
vwgtiusa
post Fri, 18 Sep 2009 - 09:06
osadzenie przeplywki w ori miejscu na dolocie tts? i jak sprawa baterii?
marecek
post Fri, 18 Sep 2009 - 09:13
K04 i okolice 400Nm od 2500 do odcięcia?!
Lanos STI, na arabskich szlakach...
Taffarel
post Fri, 18 Sep 2009 - 18:48
pieknie ta turbina wstaje i dlugo trzyma ! pompa paliwa seryjna ??
BMW 135i
guluwroc
post Fri, 18 Sep 2009 - 19:34
Wtryski i cała reszta seria.
Aku w bagażniku.
AlanS3
post Sun, 20 Sep 2009 - 20:04
chyba przydało by się jechać na MAHA .............................
GTI Edition 30 350 Hp by CompSport
AlanS3
post Sun, 20 Sep 2009 - 22:34
bo hamownie z której korzystają nic nie pokazuje. poza tym wiem ile się robi z AXX na seryjnych wtryskach.
vwgtiusa
post Sun, 20 Sep 2009 - 22:39
co do wtrysków to moge potwierdzic, u mnie wychodzilo 290-293 KM na serii
guluwroc
post Mon, 21 Sep 2009 - 08:58
CYTAT(AlanS3 @ Sun, 20 Sep 2009 - 22:34) *
Hamownia jest skalibrowana dobrze,w tym aucie zrobiony jest potężny IC z ciężarówki.Sam zresztą kiedyś pisałeś że 1 pomiar Twego auta dał 307 KM u nas jest 309 bo na tym na 315 pompa paliwa nie wyrabia dlatego nie można go zostawić.
guluwroc
post Fri, 09 Oct 2009 - 12:54
Obecny setup auta:
marecek
post Fri, 09 Oct 2009 - 13:33
przegięcie... nadal seryjne K04 z S3 ? Ten TFSI to cudowny silnik...
btw. nie da się tego zakręcić ponad 7kRPM? 1.8TFSI chyba dochodzą do 7,2?
mayday_gti
post Sat, 10 Oct 2009 - 16:46
"Obecny setup auta:"
czyli jeszcze jakie zmiany doszły w aucie ??
tdserek
post Sat, 10 Oct 2009 - 17:00
mayday_gti
post Sun, 11 Oct 2009 - 16:01
a pompa paliwa to z S3/Edition30?....czy jeszcze mocniejszy odpowiednik OEM ?AUTOTECH/APR ???
jeśli AUTOTECH/APR to jaka jest różnica wydajności bez strojenia softu ...
EDIT: jeszcze jedno pytanie....z jakim doładowaniem jeździ auto (chwilowe i stałe)
guluwroc
post Sun, 11 Oct 2009 - 18:28
CYTAT(mayday_gti @ Sun, 11 Oct 2009 - 16:01) *
Bez strojenia zbytnio dużo pompa nie da bo po to się ją zakłada by podnieść ćiśnienie z 120 na 130 Bar na railu, u mnie i tak coś siedzi bo ćiśnienie się nie zwiększyło mimo wymiany wszystkiego na nowe ale się tym nie przejmuje bo moc jaka miała wyjść uzyskaliśmy.Boost górą 1,2 bara
mayday_gti
post Mon, 12 Oct 2009 - 13:30
może dla tego się nie podniosło ciśnienie bo popychacz pompy się wytarł albo wykorbienie na wałku ssącym...
jaki ma przebieg auto...i co było wymieniane...?
ps.to jaką w końcu założyliście pompe ???
vwgtiusa
post Mon, 12 Oct 2009 - 13:54
x2
co za pompa kmd autotech czy apr
mayday_gti
post Mon, 12 Oct 2009 - 14:18
VWGTIUSA ....pytasz się co to za pompa ??... jeśli tak ....to są wydajniejsze odpowiedniki orginału z S3
(A)rturo
post Mon, 12 Oct 2009 - 14:31
A jakie sa koszty modyfikacji poszczególnych elementów?
Co na to sprzeglo?
guluwroc
post Mon, 12 Oct 2009 - 14:42
Zachowujecie sie jakbym nie sprawdził poszczególnych rzeczy,w końcu posiadam firme i wiem co spr. Szklanka nowa,pompa nowa,wałek ok, a manele do pompy Autotecha,pompa w baku spr. na maszynie.
6 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 08:50
