3 Stron V  < 1 2 3 >
> Spływ oleju z turbo, oraz inne problemy z olejem w BMW E36 turbo
Kali___
post Thu, 30 Apr 2009 - 15:36
Uszczelnacz w turbosprężarce
woytek13
post Thu, 30 Apr 2009 - 16:42
To by nawet wyjaśniało tą ciągle wiszącą kroplę na muszli wydechowej turbiny. To niedobrze...
rex
post Fri, 01 May 2009 - 09:40
przychylam sie do poprzednikow. Mialem to samo w ERST. Czasem jak postal dluzej to dopoki sie nie wypalilo z wydechu to gorzej niz Jelcz z weglem. A potem juz normalnie. Oczyiscie u ciebie to zapewne poczatki ale przedstawilem ci wersje koncowa smile.gif
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
woytek13
post Fri, 01 May 2009 - 17:21
No i nadal nie jest dobrze. Pomijając już stan turbosprężarki, która o dziwo dziś nie dymiła wcale. Przerobiłem odmę tak jak pisałem. Podpiąłem ją w dolot przed turbo. Wyjąłem miskę ( to już 5 raz chyba, albo 6) wyczyściłem, odtłuściłem złożyłem na wysokotemperaturowy silikon cx-80. Odczekałem 24h zalałęm oliwę i odpaliłem. Na jałowych odczekałem aż złapię roboczą temp. I do tego czasu zero wycieków. Potem jazda próbna, bez katowania. Wracam a pod spodem wyciek... Całe czoło miski znów cieknie, dosłownie cieknie.
Potem druga jazda, troszkę bardziej wymagająca od auta. I wracam zostawiając już kropki na drodze rolleyes.gif O co chodzi z tymi wyciekami?? W zasadzie odpowietrzenie miski powinno być OK, silikonem skleja się różne gorsze miejsca i trzyma ładnie. Zaobserwowałem też, że olej nadal jest wyciskany przez silikon/uszczelkę, bo mam tak jakby trochę zachlapane w tamtych okolicach.
post Fri, 01 May 2009 - 17:37
a nie masz zalepionej odmy od strony silnika tzn pod deklem zaworów?
woytek13
post Fri, 01 May 2009 - 17:44
Nie bo testowałem odmę kilka dni temu i ładnie z niej dmuchało ( tzn lekko ale coś leciało). No i rok temu kapa była zdejmowana i myta z każdej strony...
kremat0r
post Fri, 01 May 2009 - 18:08
No i rok temu [...]
Przez rok to tam mogło się nagromadzić tyle syfu że głowa mała.
woytek13
post Fri, 01 May 2009 - 18:16
Rok i 3k km?? No nie wiem. Tym bardziej, że tak jak napisałęm odmą była otwarta i drożna.
post Fri, 01 May 2009 - 19:41
żeby wykluczyć odme to zdejmij korek wlewu oleju (wyjęcie bagnetu to nie to samo bo rurka od bagnetu jest poniżej lustra oleju) i wtedy testuj czy na wolnych nie pojawia sie zadymienie , wyrzuci ci troche oleju przez korek ale będzie przynajmniej wiadomo ocb
woytek13
post Fri, 01 May 2009 - 20:17
Odkręcając korek najpierw lekko spadają obroty, a potem się stabilizują. Lekki podmuch jest. Zadymienia brak.
post Fri, 01 May 2009 - 20:21
jeżeli obroty wariują po zdjęciu korka to masz źle podłączoną odme smile.gif pod warunkiem że jest w atm oswere
woytek13
post Fri, 01 May 2009 - 20:28
IMO odkręcanie korka, który btw połączony jest z odmą działa podobnie jak lewe powietrze w dolocie ale mogę się mylić. Stad chyba te wahania obrotów.
post Sat, 02 May 2009 - 09:30
no własnie ,jak napisalem jeżeli jest w atmoswere to nie ma prawa zawachlować , nie wiem jak jest w tym modelu bmw ale czy nie jest gdzieś puszczona odma z bloku prosto do kolektora? za przepustnice
woytek13
post Sat, 02 May 2009 - 09:51
Jedyna odma jaka była szła z pokrywy zaworów do kolektora. Otwór w dolocie zaślepiłem, a odmę z pokrywy podłączyłem w rurę dolotową przed turbo
woytek13
post Thu, 07 May 2009 - 21:51
Odmy sprawdzone. Wszystko drożne, kanały w bloku drożne, pod pokrywą zaworów też czysto. Wszystko powinno być OK, ale... okazało się, że prawdopodobnie miseczka nie jest idealnie prosta. Jutro się okaże co i jak. Może uda się ją naprostować.
A co do tego uszczelniacza w turbo to dość dziwna sprawa. Albowiem, gdy auto zostawiałem na noc na kanale (zimne i martwe jak zwykle) to wytarłem turbo dokładnie i odtłuściłem, rano wisiała tam kropla oleju. Znów wytarłem i nadal się pojawia. Jak to możliwe??? Powtórzę raz jeszcze: auto stoi tydzień na kanale nie jeżdżone. Czy to uszczelniacze czy jakieś inne fatum?
woytek13
post Sun, 10 May 2009 - 23:05
Ale pomijam już wyciek. Dlaczego nie mogę NICZYM uszczelnić miski. Nawet byłem ją pomierzyć i chciałem dać do rpzeszlifowania, któe okazało się niepotrzebne. Miska prosta. Stosowałem już wszystkie specyfiki, uszczelki i nadal wali mi olejem. Odma drożna, wszystko podpięte tak jak należy i nadal zostawiam ślady...
Ma ktoś koncepcję czy to wina uszczelnienia czy może ciśnienia w misce(którego w zasadzie nie może tam już być). Ja już nie wiem, ponad miesiąc siedze na kanale i wyjmuję i zakładam miski po raz kolejny...
Jadzwin
post Sun, 10 May 2009 - 23:37
Ewentualnie moze byc problem z plaszczynza bloku...
CYTAT(woytek13 @ Mon, 11 May 2009 - 00:05) *
Knock Knock! Who's there ? DETONATION
woytek13
post Mon, 11 May 2009 - 07:38
Przed zdjęciem miski i montowaniem turbo było zero wycieków czyli tak jakby blok powinien być ok. Trochę nam "nabrudziłem" bo zdzierając starą uszczelkę porysowałem płaszczyznę bloku ale wątpie żeby takimi małymi wżerami uciekał mi olej. Tu jest album gdzie można znaleźć zdjęcia tych uszkodzeń:
http://s238.photobucket.com/albums/ff151/woytek13/
Allll
post Tue, 12 May 2009 - 21:47
Jeśli o miskę chodzi ja sam wciąż zmieniałem uszczelki, a okazało sie zupełnie co innego
były to simmeringi na wałkach rozrządu - olej tak perfidnie się rozpływał iż wygladało to jakby uszczelka miski była przyczyną cieknięcia.
Uszczelkę założyłem na "klej do szyb" było bardzo dobrze.Sama uszczelka po zdjęciu była sucha - zaolejone były tylko krawędzie.
Sprawdź czy nad miską coś nie cieknie.
www.corsa-a.pl/forum
woytek13
post Tue, 12 May 2009 - 22:20
U mnie wyraźnie silikon czy uszczelką po zdjęciu są zaolejone. No i jak już pisałem wyciek pojawił się po zerwaniu starej oryginalnej uszczelki i dołożeniu turbosprężarki wink.gif Wcześniej była susza.
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 10:24
