sokolnh
post Fri, 05 Dec 2008 - 00:20
witam,
posiadam a4 b5 z silnikiem ahh w standardzie w pompką 11 mmm
załozyłem mu wtryski od 110 KM zeby go odmulić i na hamownii pokazało sie 142 KM bez zadnego programu
chwile tak pojezdziłem i załozyłem customowego fmica
teraz chce pójsc dalej i chciałem sie doradzic
moc jaka by mnie interesowała to ok 180 -190 KM
chce zmienic wtryski, turbo i zrobic programi
zdecydowałem, ze wtryski beda to 230 jednak nie wiem co z turbo
szukałem od 2.0 tdi 170 KM, ale ciezko znalesc i zacząłem myslec o jakis hydrydach
jakbyście mogli mi cos polecic byłbym wdzieczny
pozdrawiam
urquattro sedan
mirass
post Fri, 05 Dec 2008 - 08:45
proponuje jednak poszukać turbo od 170tki
twój wynik bez softu na samej pompie 11mm i wtryskach od 110-tki jest mocno optymistyczny wink.gif chyba ze masz jakis soft i nie wiesz o tym, najlepiej zrób logi i wklej
www.vagtune.pl tel.502730289
indywidualny chiptuning, hamownia 4x4 Dynostar 4W-X
tdik
post Fri, 05 Dec 2008 - 16:25
mirass detech to slynna firma co sie na plotach reklamuje..... wiec masz odpowiedz smile.gif
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
sokolnh
post Fri, 05 Dec 2008 - 16:41
co do firmy detech sie nie wypowiadam bo nie miałem z nimi stycznosci poza tym ze hamowałem u nich auto
ale co do wartosci pokazywanych przez hamownie jestem przekonany, że są one dobre, ponieważ byli ze mną koledzy, którzy hamowali wczesniej auta na maha i wartosci, które wychodziły były bardzo zblizone- róznice rzędu 3 KM, jedynie moment był wyzszy niż na maha
co do mojego samochodu to na oryginalnych wtryskach (90 KM) auto było naprawde mułem, po załozeniu od 110-tki zaczęło jezdzić i nie robiłem zadnego programu i jestem przekonany ze wczesniej tez nikt go nie robił, ale wrzuce logi zeby miec pewnosc
pozdrawiam
urquattro sedan
tdik
post Fri, 05 Dec 2008 - 16:57
czyli zmieniles wtryski i pompe i masz nagle taka moc bez strojenia.... raczej nie realne...
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
sokolnh
post Fri, 05 Dec 2008 - 17:29
tylko wtryski
pompe 11 mm ahh ma w serii
uwierz, że sam sie zdziwiłem bo liczyłem na jakies 110 KM choc spokojnie "objezdzałem" każde afny
ale nic, zrobie logi i je wrzuce
urquattro sedan
mirass
post Fri, 05 Dec 2008 - 23:34
CYTAT(sokolnh @ Fri, 05 Dec 2008 - 17:29) *
tylko wtryski
zrób logi- 3,8,11...a może masz 216stki?
Tominator
post Sat, 06 Dec 2008 - 11:21
Czy ja dobrze rozumiem 90 konne a4 po założeniu wtrysków 205 dostaje ponad 50KM bez strojenia? silnik nie jest w automacie czasem?
Dla mnie albo jest juz program zapodany albo box podłaczony bo nie chce mi sie wierzyć że przy doładowniu seryjnym turbinki można taką moc nakręcić, zresztą mirass czy po założeniu 216tek przy seryjnym doładowaniu byłoby 140KM?
Systemy hamulcowe Big Brake Kit Brembo do każdego auta BagCorp
slg
post Sat, 06 Dec 2008 - 14:48
byłoby , tam jest pompa 11 i bardzo małe szpryce , mniejsze od sdi/agr , przez co program seryjny jest dosyc mocny , po zalozeniu wtryskow 110 powinno wyjsc około 140koni , po zalozeniu 216 około 150koni
Turbokombi C6 3.0TDi V6 281 / 586
aw69
post Sat, 06 Dec 2008 - 15:51
Raczej realne....dla przykladu podam ze hamowalem raz passata b5 AFN na ori sofcie, ktory po zmianie wtrysków na 216....wygenerowal moc 137 KM co prawda niuton był bardzo niski....sam niedwierzalem i kilkukrotnie go shamowalem.
sokolnh
post Sat, 06 Dec 2008 - 19:06
logi:
003
008
011
jak widać ciśnienie standardowe
urquattro sedan
_mumin_
post Sat, 06 Dec 2008 - 20:30
CYTAT(aw69 @ Sat, 06 Dec 2008 - 15:51) *
tutaj pomiary tego samego auta, seria+ .230 i soft ...soft bezdymny.
_mumin_
CTR Tuning
503068298
Rapix
post Sun, 07 Dec 2008 - 12:22
Pozdrawiam Rapix
sokolnh
post Sat, 07 Feb 2009 - 00:23
odświeże
zagościłem dzisiaj u Aliego na wstepny program
na serii hamownia pokazała 139,6 KM i 298 NM
no programie wyszło coś takiego:
turbo wciąż seria na 1,25 bara, wtryski 0.205 i fmic
za jakis czas zmienie turbo i wtryski, korekta i powinno byc miło
urquattro sedan
peter250
post Mon, 09 Feb 2009 - 12:54
Bardzo ładne kreski Ci wyszły. Widać, że pompa 11 nawet na zwykłych szprycach od 110 dużo daje.
XSARA VTS 2.0 165KM -->TDI (engineering in progress)
sokolnh
post Mon, 09 Feb 2009 - 13:28
urquattro sedan
peter250
post Mon, 09 Feb 2009 - 13:41
To tym bardziej pogratulować wink.gif Byłem pewien, że 11 tylko do automatów pakowali...
Dragon_77_123
post Thu, 11 Feb 2010 - 13:39
Witam,
mam pytanie do kolegów,
zamierzam trochę wzmocnić mojego paska z silnikiem AHH, ze względów ekonomicznych na ten rok nie planuję nic więcej niż wymiana wtrysków i ewentualnie soft (który "złagodzi" NM w dolnym zakresie obrotów).
Pytanie, czy zakładać wtryski 216, czy 230? Wydaje mi się, że dokładając do 230-tek można zyskać lepszy przebieg krzywych niż na 216-tkach na niezmienionej turbinie AHH (analogiczna jak AFN). Jeśli się mylę, to proszę o korektę. Dodam, że nie upalam auta, nie katuję , więc montaż FMIC-a odkładam na przyszłość.
Pozdrawiam i liczę na konkretne wskazówki.
tomek 1980
post Thu, 11 Feb 2010 - 23:01
Witam, turbina BRD jeśli Cię interesuje to mogę coś używanego polecić za 1250zł plus przesyłka. To wystarczy na 200KM z groszem, oczywiście z dużym IC. Pozdrawiam.
morfeusz86r
post Sun, 28 Feb 2010 - 18:55
mi po zmianie pompy na 11 w afn-ie nie przybyło nic, wszystko przez ori wtryski
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 03:50
