303 Stron V  « < 14 15 16 17 18 > »
LuiG
post Fri, 05 Sep 2008 - 21:58
Post #301
Uno Racing
Tak to było na mapach które wysłałem.
Zrobiłem coś takiego że dałem w mapie ignition wszędzie 0 (mimo że było już 0) i zapisałem.... chyba tylko to rolleyes.gif
To było tak że zanim odpaliłem zmieniłem frimware na najnowszy (1.74 ? ) z 1.51 i wgrałem stary projekt
Zmieniało się tyle co widać na odcinku w logu, launch control wyłączony, analog in 1, 2 i 3 były nie podłączone ale na logu ciągle 0
Jadzwin
post Sat, 06 Sep 2008 - 13:00
Post #302
Witam,
Po testach na kilku autach pojawila sie udoskonalona wersja firmwareu dla 60_2.
Ogolnie poprawka dotyczy synchronizacji przy "odpalaniu" silnika.
Z nowym firmwarem auto odpala identycznie jak seria, nie ma potrzeby dluzszego krecenia motoru.
FIRMWARE 1.75 60-2
Luigi:
Knock Knock! Who's there ? DETONATION
guzior
post Tue, 09 Sep 2008 - 21:24
Post #303
Mam pytanie:
chce założyć Wasza swinke do samochodu kumpla. Opel Calibra z silnikiem 3,0 na komputerze od C25XE. Cały osprzet równiez jest od mniejszego silnika. Czy sa jakies przeciwskazania/przeszkody któe mogłyby uniemozliwic zgranie ECUmastera z tym silnikiem?
885 60 50 40
Jadzwin
post Tue, 09 Sep 2008 - 21:31
Post #304
Z tego co wiem nie ma. Postaram sie jeszcze dzisiaj sprawdzic schemat.
Patrzylem. Nie bedzie najmniejszych problemow.
Jadzwin
Samcrk
post Wed, 10 Sep 2008 - 01:30
Post #305
a ja mam taki proste pytanie, przepływka klapkowa 0-5v, samochody japońskie.... mam już takich parę na głowie... jak się tego pozbyć ? jak narazie udało się w eclipsie ale to częstotliwościowa jest.
ROTOR
post Wed, 10 Sep 2008 - 01:47
Post #306
mi ecumaster z wywalona przeplywka taka jak 3sge/3sgte chodzi bezproblemowo zupelnie, [przeplywka jest odwrotna na skali]
Samcrk
post Wed, 10 Sep 2008 - 10:35
Post #307
no właśnie o 3sgte chodzi po części. ale nie sprawdzałem dokładnie jaka przepływka tam siedzie, z wyglądu taka jak w fc3s. jak wygląda procedura usunięcia tego badziewia ??
grifter
post Wed, 10 Sep 2008 - 11:21
Post #308
CYTAT(LuiG @ Fri, 05 Sep 2008 - 21:58) *
faktycznie, dziala jak trzeba ;-)
Colin
post Wed, 10 Sep 2008 - 11:30
Post #309
Otaku
CYTAT(Samcrk @ Wed, 10 Sep 2008 - 09:35) *
Dokladnie taksamo jak kazdej innej. Polecam tylko wydlubac z przeplywki czujnik temp i go wstawic w dolot - tam to raczej prosta sprawa.
Aerospace Electronics :)
Jadzwin
post Wed, 10 Sep 2008 - 12:52
Post #310
Co do procedury opisana jest w manualu:
ECUMASTER MANUAL
Grifter: co dziala jak trzeba smile.gif ?
Jadzwin
Leo
post Wed, 10 Sep 2008 - 13:33
Post #311
Audi. Turbo. quattro.
a ja mam pytanie - czy taki egzotyk jak audi 2.3 20v n/a (silnik 7A) na komputerze hitachi da się tym ustrojstwem porządzić ? i czy to jako świnka będzie działać czy jako S/A ?
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
jarek111
post Wed, 10 Sep 2008 - 18:16
Post #312
czy montował juz ktoś det2 do c20let pilnie potrzebuje schemat i konfiguracje setupu narazie doszlem do takich wnioskow
+12 z pinu ecu nr 37 -12 z pinu 10 przeplywka przecięcie przewodu z pinu7 ecu i podpięcie na analog 1NI pin 2 w det wyjście z analog1out pin 12 w det zaplon przecięcie przewodu z pinu 49 ecu i podpięie na pin 7 det i teraz niewiem czy wyjście z det ma być z pinu 4 czy 5 czy ktoś może mi to potwierdzić
chcialbym jeszcze podpiąć szerokopasmówke i kontrole startu
za wszelkie podpowiedzi będe zobowiązany
calibra turbo EDS phaze2 1\4starachowice 13,58
Jadzwin
post Wed, 10 Sep 2008 - 18:20
Post #313
CYTAT(jarek111 @ Wed, 10 Sep 2008 - 18:16) *
Wyjscie zaplonu ze swini ma byc bipolar out (pin 4). Scaignij sobie najnowszy firmware ze storny 1.75_60_2
Jadzwin
jarek111
post Wed, 10 Sep 2008 - 19:11
Post #314
oki jasne powiedz mi jeszcze jak skonfigurować setup co mam tam powpisywać
grifter
post Wed, 10 Sep 2008 - 20:27
Post #315
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 10 Sep 2008 - 12:52) *
ECUMASTER MANUAL
Jadzwin
Jadzwin
post Wed, 10 Sep 2008 - 21:27
Post #316
jarek111: Wyslij mi prosze na priva adres email to ci przesle skonfiguroway projekt.
grifter: Ciesze sie smile.gif
Jadzwin
Colin
post Wed, 10 Sep 2008 - 21:57
Post #317
Otaku
CYTAT(jarek111 @ Wed, 10 Sep 2008 - 17:16) *
Jarku sprawdz poczte, bo masz chyba od rana rozpiske gotowa.
jarek111
post Wed, 10 Sep 2008 - 22:47
Post #318
niom dopiero teraz sprawdziłem dzięx colin
Leo
post Thu, 11 Sep 2008 - 10:19
Post #319
CYTAT(Leo @ Wed, 10 Sep 2008 - 12:33) *
www.AudiKlub.org
Colin
post Thu, 11 Sep 2008 - 10:37
Post #320
Otaku
CYTAT(Leo @ Thu, 11 Sep 2008 - 09:19) *
Paliwo sie da napewno, zaplon na 99% tak. Zaraz poszukam schematu to moze sie cos wyjasni.
Niestety nie moge znalezc schamatu sad.gif O ile dobrze pamietam jest tam zewnetrzny modul zaplonowy i mozna sie do niego podpiac i opozniac zaplon. Calkiem mozliwe tez ze da sie ruszyc czujnik w aparacie zaplonowym.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 21:42
