11 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> BMW E36 coupe M50 2.8l TURBO / by: korona, - stage 2 ukończony - silnik zakuty, auto pomyka
woytek13
post Thu, 04 Sep 2008 - 13:50
Post #101
Mario
post Thu, 04 Sep 2008 - 20:39
Post #102
Trzymam kciuki za projekt.
Korby solidne.
Dziś otrzymałem odpowiedź od chinoli że sporo ich produkcji (kutych korbowodów i tłoków) wysyłane jest do USA jak i reszty świata i że nie mają reklamacji.
Ceny śmieszne więc zastanawiam się czy nie zrobić prób bojowych tych podzespołów żeby potwierdzić bądź obalić mity o ich awaryjności.
Joker
post Thu, 04 Sep 2008 - 21:40
Post #103
Może zwyczajnie nikomu nie chce się bawić w reklamację chińszczyzny.
Równie dobrze możesz zamówić, złożyć na chińskich podzespołach motor i pochodzi, ale czy pojedynczym przypadkiem obalisz mit?
Jednak mając ochotę na próbę bojową - do boju smile.gif nikt nie broni.
korona
post Fri, 05 Sep 2008 - 05:24
Post #104
Też przez chwile myślałem nad tańszymi korbami, ostatecznie wybrałem te. Mimo że na pudełku jest tez made in china, co chyba w dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi, to jednak pewność za produkt większa - każdy korbowód ma numer seryjny, dobierane są z dokładnościa 1g w komplety, śruby ARP2000 + smar w komplecie. Według producenta mają wytrzymać do 800KM.
Porsche911
post Fri, 05 Sep 2008 - 16:05
Post #105
tez bym raczej nie zaryzykował chińczyka w tej kwestii... z chińskimi zawiasami, sprzegłami itp, tez bywa różnie niby są takie same jak ich oryginalne odpowiedniki ale zawsze trafiają sie jakieś "nieudane" tak jak wylanie sie amora mogłbym zaryzykować tak chińskie korby mogą chyba torche więcej napsocić....
Mario
post Fri, 05 Sep 2008 - 16:41
Post #106
Do dalszej dyskusji na temat chińskiej kucizny zapraszam do założonego wcześniej tematu na forum MPOWER
http://www.streetracing.pl/forum/index.php...mp;#entry659193
artix
post Fri, 12 Sep 2008 - 20:19
Post #107
Korona , czy mozesz blizej opowiedziec o problemie z wywaleniem sady i zmierzaniem kompa do zawysokiego AFR pod turbo ?
E36 coupe M50b28 T by Artix
korona
post Sun, 14 Sep 2008 - 08:43
Post #108
CYTAT(artix @ Fri, 12 Sep 2008 - 20:19) *
W skrócie chodzi o to że sterownik do ok 3500obr/min (dla róznych silników różne wartości) korzysta z odczytów sondy i koryguje dawki paliwa zmierzając do AFR=14,7 co dla silnika turbo jest zdecydowanie za ubogo. Powyżej tego niby nie korzysta z sondy ale i tak wcześniejsze korekcje w niższym zakresie obrotów mają wpływ na czas wtrysku na wysokich obrotach. Po odłączeniu sondy nie ma według czego korygować więc AFR jest stały bo dawki paliwa leje według stałych map, a ja mogę dowolnie modyfikować AFR i nic sie nie zmienia. Nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych oprócz oczywiście większego spalania i błędu sondy. Poszukaj na forum, są tez inne rozwiązania tego problemu.
Poniżej fotki z nowym IC z rdzeniem 600x300x70
Jak na razie nie jest w macie, tylko rury dolotu są pomalowane
makaveli
post Sun, 14 Sep 2008 - 12:34
Post #109
fajnie wyglada, nie grzeje Ci sie auto?chlodnica mocno zaslonieta.
w 2,5 jest ok,ale w 2,8 to jest loteria z tymi kompami..niektore sa poprostu nie do ogarniecia - adaptuja sie i jedyne wyjscie to kasacja adapatcji i jezdzenie bez sond.moj oryginalny byl taki,ten co mam teraz nie adpatuje sie w ten sposob...mozna jezdzic z sondami..
e36 320iA coupe -> 329iT by SLG - 400+
e36 325i convertible
golf
piotres
post Sun, 14 Sep 2008 - 22:46
Post #110
z3 rdst 2.8 +126p 1.2/5 speed +Clio sport ph2 172
korona
post Fri, 26 Sep 2008 - 20:20
Post #111
Nooo ! ph34r.gif kolejne graty wreszcie dotarły, siedem tygodni oczekiwania...
Po otwarciu paczki mały zonk - gdzie są k..wa moje ringi ?!? Pierścieni brak a miały być, pewnie ktoś sknocił przy pakowaniu, znowu będzie trzeba czekać. sad.gif
Ale przynajmniej można już blok dać do obróbki.
Bamber Bmw
post Fri, 26 Sep 2008 - 20:34
Post #112
ja czekam na wykres z hamowni twojego obecnego silnika bo nie wiem ile mogę zaoferować ci kasy za niego
dorabianie przekładek odprężających między uszczelki M50b25 wypalana laserem
_http://www.racingforum.pl/BMW-E36-Coupe-Tu...owe-t61512.html
Auto do pracy e36 cupe M50b25T
korona
post Fri, 26 Sep 2008 - 20:36
Post #113
-kowal-
post Wed, 01 Oct 2008 - 10:06
Post #114
Witam
A te tuleje M3 to w tylnych wahaczach? Bo z przodu wyglądają na standardowe...
korona
post Wed, 01 Oct 2008 - 10:29
Post #115
Ale już są zmienione na pełne z M3. Róznica w prowadzeniu ogromna, niewiem co za geniusz wymyślił te zwykłe tuleje na których wahacz sie kiwa kilka cm w przód i w tył...
-kowal-
post Wed, 01 Oct 2008 - 11:16
Post #116
Wiem, bo od kilku lat ich używam razem w komplecie ze sworzniami meyle. Zmyliło mnie to zdjęcie co robisz przymiarki nowego turbo, bo tam masz jeszcze standardowe a widocznie pierwszy post potem edytowałeś.
Porsche911
post Thu, 02 Oct 2008 - 14:59
Post #117
CYTAT(korona @ Wed, 01 Oct 2008 - 10:29) *
zgadzam się w 100% byłem w szoku jak sie jezdzi po zmianie... najlepsza była różnica jak trzymałem w rekach jeden zwykły zestaw i jeden z M3.... te zwykłe przy M3 są jak kisiel...
korona
post Wed, 08 Oct 2008 - 10:38
Post #118
ph34r.gif Poniżej zdjęcia nowych zacisków - przód 6-tłoczkowe, tył 4-tłoczkowe - oryginalne BREMBO wykonane dla AMG, (np SL63AMG) są aluminiowe i bardzo lekkie. Zaciski są fabrycznie nowe i nigdy nie założone (07/08), niestety są do lakierowania
dla porównania telefon ma wymiary 10x5cm
i mała przymiarka:
Zaciski będą montowane na wiosnę, teraz szkoda roboty bo idzie zima, poza tym to trochę wiocha montować taki hebel do auta nie mającego minimum 400KM wink.gif
Obecny zestaw będzie do sprzedania
michalp21
post Wed, 08 Oct 2008 - 13:43
Post #119
E tam wiocha tongue.gif Montuj Montuj bezpieczeństwo najwazniejsze i wyglad kozak smile.gif Pozdrawiam
boss881123
post Wed, 08 Oct 2008 - 17:58
Post #120
Mam moze glupie pytanie ale to seryjne zacicki z mesia ??? sa jakies adaptery zeby wsadzic do e36??
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 11:41
