3 Stron V  < 1 2 3 >
> natrysk oleju na denka przy kutych tłokach, potrzebny czy może zbędny ?
Gr00bY
post Sat, 09 Aug 2008 - 11:47
Bullit - a kto nie odpala samochodu na wcisnietym sprzegle?
WORKSHOP
Bullitt
post Sat, 09 Aug 2008 - 11:55
Ci którzy nie chca mieć crank walk w silnikach mających do tego tendencję, albo Ci którzy mają pojęcie o mechanice.
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
ITR
post Sat, 09 Aug 2008 - 12:25
Girls are like cars you want every hot one that you see, but you only love yours.
9.439@244 1/4mile FWD
1.48 @ Poznan AWD
gość_k-meal_*
post Sat, 09 Aug 2008 - 12:37
CYTAT(Gr00bY @ Sat, 09 Aug 2008 - 11:47) *
Bullitt
post Sat, 09 Aug 2008 - 13:02
CYTAT(ITR @ Sat, 09 Aug 2008 - 12:25) *
LOL
Ja zawsze odpalam bez sprzęgła.
ww#296
post Sat, 09 Aug 2008 - 14:15
ja od niedawna tez odpalam bez sprzegła a przynajmniej sie staram - to cholernie trudne wykorzenić stały wieloletni nawyk wink.gif a uświadomił mnie Voj2s przy okazji jakiejs kłótni wink.gif
Szukam koni.........
......mechanicznych
wystarczy WW <!-- s;) --><!-- s;) -->
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
yarbin
post Sat, 09 Aug 2008 - 14:48
Pytanie laika-dlaczego?
Wszystkie "mądre głowy" mówią, że właśnie na sprzęgle mniejsze opory i w ogóle rewelka...
Samcrk
ja od początku odpalam bez sprzęgła, odłączylem czujnik cholerny, u mnie w silniku nie było śladów crankwalka, zero, ale wolę nie ryzykować, tym razem nie mam zamiaru wyciskać co się da z silnika i zachować dużą dozę bezpieczeństwa, skoro kucizna nie potrzebuję natrysku do działania to wolałem go wywalić.
co do wskaźnika ciśnienia oleju, obróciło i zjadło mi panwie korbowodową i wskaźnik nie drgnął a działa dobrze, taki urok starych generacji 4g63.
Bullitt
post Sat, 09 Aug 2008 - 15:07
Przy wciśniętym sprzęgle- szczególnie takim wzmocnionym i kręceniu rozrusznikiem wał korbowy ma/może mieć tendencje do ruchów wzdłuż swojej osi. Tak jak pisałem wcześniej- przy niektórych silnikach może to zaowocować crankwalk. Wszystko zależy od panewek,wału i konstrukcji bloku.
klonek78
post Sat, 09 Aug 2008 - 15:22
a tak w ogóle to skąd ta teoria, że kute tłoki nie wymagają chłodzenia w postaci natrysku?? przecież ich temp. topnienia nie jest daleka do oem'ów, a różnią się znacznie wytrzymałością mechaniczną
Szymany - ET 15,65 Vmax 168km/h - zero odchudzania + duże CarAudio + klima + seria sprzęgło
259HP + 347Nm@0,85bara - będzie więcej....
350HP + 450Nm coming soon
saleen
post Sat, 09 Aug 2008 - 15:36
CYTAT(Bullitt @ Sat, 09 Aug 2008 - 15:07) *
Sorry za OT ale jak według Ciebie powinno się odpalać dupowozy typu Ford Mondeo, Volkswagen Passat TDI - z wciśniętym sprzęgłem czy jednak bez? Znaczy, jaki masz pogląd na tą sprawę.
Bullitt
post Sat, 09 Aug 2008 - 15:44
CYTAT(saleen @ Sat, 09 Aug 2008 - 15:36) *
Moja opinia? Odpalaj na luzie bez sprzęgła.
To nie zaszkodzi a może pomóc.
BTW zerknijcie jak ciekawie jest rozwiązany blok 4G63 ze zdjęcia w zakresie usztywnienia wału i bloku. Jak dla mnie mistrz.:
Samcrk
post Sat, 09 Aug 2008 - 20:42
CYTAT(klonek78 @ Sat, 09 Aug 2008 - 15:22) *
z doświadczenia innych jeżeli jest to dla ciebie wystarczająca odpowiedź. najpopularniejszym silnikiem składanym do streetu jest 6bolt z eclipsa pierwszej generacji który nie posiada w serii natrysku, do tego seryjne korby od turbo 6bolt wytrzymujące 500hp, kute tłoki, najpopularniejsze Rossy, wał eagle'a, i walą po 450awhp bez natrysku i jeżdżą na streecie, 1/4 i auto-x'ach.
Wombat
post Sat, 09 Aug 2008 - 23:36
wiekszosć amerykanów zakręci rozrusznikiem tylko na wciśnietym sprzegle - chodzi oto żeby hamburger nauczony automata nie zrobił sobie "żabki" w kogoś zapalając na biegu w manualu.
Zresztą nie demonizował bym - moja odpala już od '91 roku na sprzęgle bo nie da sie inaczej ma 180 tys mil i jest w dobrej kondycji.
Generalnie odpalanie na sprzęgle daje pozytywne efekty jak akumulator jest słaby albo są bardzo duże opory rozruchu (duzy mróz w zimie). Przy zdrowym aku i normalnych temperaturach w zasadzie nie przeszkadza to że sprzęgło wciśniete nie jest a może pomóc - własnie crankwalk. Ale to już raczej trzeba mieć nadłubane w silniku i układzie przeniesienia napędu.
Wombat
Bullitt
post Sun, 10 Aug 2008 - 02:22
Tutaj nikt nie demonizuje. Od samego początku piszę wyraźnie, że tylko niektóre silniki mają tendencję do crankwalk. Znakomita większość nie. A te które mają to w 99,9 % przypadków nie doznają tej przypadłości. Jak pisałem, a powtórzę to jeszcze raz- musi wystąpic negatywny splot zdarzeń żeby crankwalk zaistniał. Po pierwsze silnik mający ku temu tendencje. Po drugie mocne sprzęgło lub niewłaściwe główne koło pasowe lub oba te przypadki Przy takiej kombinacji odpalanie na sprzęgle skończy sie prędzej czy później katastrofą.
artix
post Sun, 10 Aug 2008 - 02:30
choc gdyby zarzucic ankiete to 99% uzytkownikow zwyklych aut ( nie nas doinformowanych smile.gif ) odpala swoje auta odl lat na sprzegle i wal im niespaceruje
a gdyby chciec ich doksztalcic ze to zle to wywolalo by to rewolucje rowna rewolucji mochrowych beretow
E36 coupe M50b28 T by Artix
jagood
post Sun, 10 Aug 2008 - 11:34
CYTAT(artix @ Sun, 10 Aug 2008 - 01:30) *
biggrin.gif od zawsze odpalam auto ze sprzęgła ale zmieniam przyzwyczajenie od dziśwink.gif
Dan41
post Sun, 10 Aug 2008 - 11:43
CYTAT(klonek78 @ Sat, 09 Aug 2008 - 00:42) *
w silnikach opla (np. c20let, c20xe, x20sed) natrysk jest zrobiony z panewek i nie ma tam kompetnie żadnych sprężynek i kulek - jest po prostu najzwyklejsza w świecie dziura w korbowodzie i panewce na wylot i nic się nie zaciera - ciśnienia nie brakuje
Mylisz natrysk na gładz cylindra z natryskiem na denko tloka (Opel vs Honda, Mitsu)
ET 12.793s
Dan41
post Sun, 10 Aug 2008 - 11:46
CYTAT(Wombat @ Sat, 09 Aug 2008 - 23:36) *
Jesli to bylby glowny powod koniecznosci wysprzeglania to lepszym rozwiazaniem bylby czujnik biegu neutralnego.. Moze jest jeszcze cos ZA?
ET 12.793s
klonek78
post Sun, 10 Aug 2008 - 11:48
CYTAT(Dan41 @ Sun, 10 Aug 2008 - 10:43) *
nic nie mylę - chodzi o zasadę działania, a nie kierunek
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 15:07
