12 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
pilachgt
post Tue, 28 Aug 2007 - 00:51
Post #121
tu mozecie posluchac jak chodzi s2 na wydechu 3 calowym z tlumikiem koncowym.
http://youtube.com/watch?v=uRBgdK-dUek
przy totalnym wybebeszeniu samochodu ze nie ma nawet wykladziny podlogowej to nie da sie przez telefon rozmawiac. jak wszystko bylo to tragedii nie ma.
taniekola.pl
noorec
post Tue, 28 Aug 2007 - 01:07
Post #122
CYTAT("kteino":3tb8m1s7)
oddzielny wylot z wg- tak, tu już trochę lepiej, ale przecież w momencie, kiedy silnik produkuje najwięcej spalin na pełnym otwarciu przepustnicy wastegate i tak jest zamknięty...
no nie do konca bo przy pelnym bucie gdy osiagnie docelowe doladowanie otwiera sie.
Leo
post Tue, 28 Aug 2007 - 07:49
Post #123
Audi. Turbo. quattro.
otóż to Wastegate upuszcza nadmiar spalin.
Ja miałem w pierwszej S2 wydech 2.5 cala na serii z czipem. Było bardzo przyjemnie, na niskich obrotach cichutko, a jak się wkręcał powyżej 4000 zaczynał dostawać niezłego basu. Polecałbym każdemu, kto ma tylko chipa.
Kefir, wtryski są inne, jeśli się nie mylę mają inny "pattern" . Wtryski z 3b spokojnie będą chodzić na 4 barach, a nie powinno przekraczać się 4,5 bara, znaczy można Ale po co.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Kefirsky
post Tue, 28 Aug 2007 - 09:02
Post #124
Tak, wiem, że są inne. Te z S2 mają dwie dziurki, a te z S4 mają 4 dziurki. Tylko istotne dla mnie jest to, czy te z S4 są już podkręcone na starcie żeby osiągnąć 322ccm czy to jest ich nominalna praca.
L5turbo
post Tue, 28 Aug 2007 - 13:31
Post #125
CYTAT("Kefirsky":m60hx0f4)
I jeszcze jedno...co myślicie o opcji z 2,5 cala i wylotem z WG puszczonym oddzielnie? Pomijam aspekty odsłuchowe...
juz bylo testowane jesli z wg masz rurke okolo 50cm centralnie pod samochod to po uchyleniu WG robi sie niemilosiernie glosno. cala buda drga i ludzie kucają bo nie wiedzą co sie dzieje
P.S. czyli porownując wtryski z AAN i 3B to te z 3B są wydajniejsze przy 3 barach.
z moich przeliczen wynika, że wtryski:
AAN mają wydajność:
280cc/min @ 3bar
323cc/min @ 4bar (na tym bazuje)
361cc/min @ 5bar (o ile są w stanie działać przy takim ciśnieniu)
3B:
320cc/min @ 3bar (baza)
370cc/min @ 4bar
414cc/min @ 5bar (teoretyczna wydajność, bo mogą nie dać rady się otwierać)
ADU:
395 cc/min @ 3.0bar
444 cc/min @ 3.8bar (baza)
456 cc/min @ 4.0bar
509 cc/min @ 5.0bar (jak wyzej)
Osobiście kiedyś wyszperałem i to w dwoch miejscach, ze jednak maja nizsza wydajnosc, i ADU mają następującą wydajność:
360 cc/ min @ 3.0 bar
405 cc/ min @ 3.8 bar
416 cc/ min @ 4.0 bar
465 cc/ min @ 5.0 bar
P.S.2 wlasnie znajomy wczoraj zakupil i dzisiaj zamontował do AAN'a zielone wtryski bosch 0 280 150 558 (niby jakies ford motorsport, wysokoomowe) 420cc/min @ 3 bar. Przeliczylem przed chwila, ze maja wydajnosc 485cc/min @ 4bar zobaczymy co z tego wyniknie.
Audi 200 turbo quattro
Pastuch B5 2.8 "quattro"
bobr4
post Tue, 28 Aug 2007 - 13:39
Post #126
L5 Twoj kolega wzial ode mnie te zielone 0280 150 558 i one sa 440cc @ 3 bar
a co do wyliczen, to najlepiej sprawdzic je fizycznie jaka maja przepustowosc przy danych cisnieniach, z z doswiadczenia wiem ze BARDZO roznie bywa.
L5turbo
post Tue, 28 Aug 2007 - 13:45
Post #127
CYTAT("bobr4":3czle801)
kolega wzial ode mnie te zielone 0280150558 i one sa 440cc @ 3 bar
no to jeszcze lepiej.
... wlasnie mam tabele wszystkich wtryskiwaczy bosch i sa lekkie odchyłki.
tez mam rozne tabele i wiem ze one sa tylko pogladowe. ja wszystkie wtryski sprawdzam na wydajnosc przy 3 barach i wtedy wiem ile faktycznie sa wydajne.
i wsio jasne. w takim razie przy 4bar maja okoloo 500cc.
bobr4
post Tue, 28 Aug 2007 - 13:50
Post #128
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
lightman
post Tue, 28 Aug 2007 - 14:53
Post #129
Czy ktos wie jaką wydajność ma seryjny regulator paliwa z 2.3 20v 7a i czy jest sens go podmieniać do 3B ?
noorec
post Tue, 28 Aug 2007 - 16:41
Post #130
masz napisane na regulatorze zapewne..
Leo
post Tue, 28 Aug 2007 - 20:27
Post #131
4 bary oczywiście ma, wiem, że montuje je się pod 3B , ale też bosch ma w ofercie 4 i 5 barowe , dlaczego z nich nie skorzystać? Aha, ale o jaką wydajność chodzi ?
www.AudiKlub.org
lightman
post Tue, 28 Aug 2007 - 23:39
Post #132
CYTAT("Leo":jo3nhfcs)
Mam dawce 7a i zastanawiam sie co mogę jeszcze wykorzystać do 3B poza wałkami
Leo
post Tue, 28 Aug 2007 - 23:59
Post #133
7a nie ma kompensacji nadciśnienia z dolotu, tak jak regualatory z 3b/aby , nie myślałem jeszcze jak to przerobić.
www.AudiKlub.org
prnit
post Wed, 29 Aug 2007 - 14:55
Post #134
dzieki panowie za pomoc, wydech bedzie robiony w motowydechy w konstancinie,kwasowka 2,75 z jednym tlumikiem srodkowym..jak bedzie za glosno dorzuce pozniej jeszcze jeden tlumik koncowy..zobaczymy. autko ma byc gotowe w ciagu najblizszych ok dwoch tygodni. dzieki za wskazowki.
Kilka wariatów w garażu.
MegaT4
post Sun, 23 Sep 2007 - 01:19
Post #135
podłączam się pod pytanie mam dawcę 7A poza wałkami czy ten regulator montują do 3B na pewno czy nie...
Prawdziwy dyplomata potrafi powiedzieć idź do diabła w taki sposób, że właściwie cieszysz się na tę wyprawę.
Migel
post Thu, 27 Sep 2007 - 18:23
Post #136
na forum apmotorsport była mała debata o wydechach. był link do tabeli co do srednic i mocy. według tej mądrej tabelki 2.5 cala spokojnie starcza do ponad 400km a 3 duzo dalej.
Albert
post Thu, 27 Sep 2007 - 22:40
Post #137
2 cale też starcza .... tylko ze np w S2 seryjny downpipe ma 2.75 cala ...
VERKLINE
Migel
post Tue, 02 Oct 2007 - 11:17
Post #138
Albert jeszcze jak bys napisał coś niecoś o sterowaniu z i bez przepustnicy, plusy i minusy rozwiazan. moce rzędu 420 w górę.
Albert
post Tue, 02 Oct 2007 - 12:09
Post #139
sterowaniu z/bez przepustnicy ... nie wiem o co za bardzo chodzi
VERKLINE
Sline
post Tue, 02 Oct 2007 - 17:51
Post #140
chyba z Przepływomierzem i bez Przepływomierza
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 12:42
