12 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Tuning Audi S2
pilachgt
post Thu, 23 Aug 2007 - 23:49
Post #101
CYTAT("DeS":14t8hhi3)
Jeśli pali Ci 20 litrów to masz awarię i zacznij od jej wyeliminowania.
A co do wtrysków RS i mocnej pompy to nic się nie zmieni na ori sofcie, bo komp sobie sam dostosuje ilość paliwa wedle potrzeb.
sam jestes awaria
mi w miescie palila 19l bez strasznych szalenstw
taniekola.pl
Albert
post Fri, 24 Aug 2007 - 07:43
Post #102
wieksze wtryski nic nie dadzą, ba nawet bedzie wiecej paliwa lało, do k26 wsytarczają seryjne wstryski wiec nie trzeba kupowac tych od rs2
VERKLINE
L5turbo
post Fri, 24 Aug 2007 - 14:48
Post #103
jakie mozliwosci daje seryjne turbo k27 ze sporta z silniku 2.2 20V? wlasnie znajomy takie dorwał i juz podczepia
przy jakich obrotach mozna sie spodziewac boostu?
na razie jest to odswiezony silnik 3B z k24 w B3 sedanie z czipsem na 0,8-0,9bara. po podczepieniu turbosprezarki bede to przerabial na silnik AAN,ABY (przerobka wiazki, komp + map 3bar , cewki) i program na ~1,5-1,6bar, szacuje, ze powinien przekroczyc 300KM (320?). Potem juz niedluga droga zrobić sterowanie ala RS2 (mala przeroba kompa + soft (nawet tuningowy od rsa) , i kolektor wydechowy ala rs samodziełka ).
Pytanie pomocnicze. Zastanawialem sie czy jest sens stosować DV (seryjny bosch z 1.8t) dwie sztuki rownolegle? Bo zauwazylem u kolegi darka, że przy zmianie biegu turbinka traci impet i trzeba chwilki, zeby odzyskac pelne doladowanie i ciag. u innego znajomego przy podobnym setupie i mniejszej mocy efektu tego nie ma.
Audi 200 turbo quattro
Pastuch B5 2.8 "quattro"
Leo
post Fri, 24 Aug 2007 - 16:27
Post #104
Audi. Turbo. quattro.
K27 to okolice 400-420 KM przy sporym lagu, przy odcince można liczyć na doładowanie 1.4 bara , w peak'u okolica 1.9 bara jest osiągalna, gorszej górze niż w przypadku turbin np. garretta na BB. Pełne doładowanie to okolice 4000 rpm. Myślę, że się w powyższym dużo nie mylę. W końcu sam na k27 jeżdżę.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
dex17
post Fri, 24 Aug 2007 - 17:02
Post #105
A więc jest tak:
Kupiłem auto już z zamontowanym K26,IC,wydech 3" przez Koraszewskiego,który dołączył adnotacje:
"Uwagi dotyczące osprzętu,który powinien być to turbiny K26
1. elektronika
2. map-sensor 300kpa
3. sprężyna sportowa
4. pompa paliwa 5-7 atmosfer
5. wtryski 034906031F "
Dlatego myślałem o wtryskach i pompie ale bałem sie z byt dużego wzrostu spalania,a co do softu to raczej nie ma wnioskując z uwag.
Według raportów takie spalania mają raczej silniki 3B
http://www.autocentrum.pl/zuzycie_paliwa/Audi_S2.html
choć mam nadzieje,że to właśnie soft,idzie go sprawdzić czy go mam czy nie?
Moje spalanie to miasto przy prawie spokojnej.
S2 Coupe V-max 255km/h
Albert
post Fri, 24 Aug 2007 - 17:05
Post #106
k26 z audi 200 nie może dac wiecej niz 300KM
tyle wtryski seryjne z S2 dają radę, co innego regulator czy pompa.
VERKLINE
prnit
post Mon, 27 Aug 2007 - 10:45
Post #107
Albert ja tez ide za twoimi wskazowkami kable ngk RC-AD207 juz kolo mnie leza, dzisiaj je zakladam, swiece tez juz prawie zamowione..teraz wydech..nie ma jakos pieknie wygladac wiec bedzie kwasowka albo nie...i teraz pytanie mowisz ze 3''? i jeden tlumik srodkowy... pracuje nad osprzetem...dzisiaj jade do audi dowiedziec sie ile kosztuje zestaw tych wszystkich gumowych elementow zeby je wymienic na nowe...samco moze i sa ok ale tysiak za kilka zlaczek to troche duzo..
Kilka wariatów w garażu.
L5turbo
post Mon, 27 Aug 2007 - 10:50
Post #108
czy ktos ma wiarygodne dane (cc/min @ 3bar + ew. przy innych) odnośnie wtryskiwaczy bosch'a z silnikow 3B, AAN/ABY, ADU oraz tych z porsch 911 turbo. bo ja mam jakies tabele i troche danych z roznych zrodel, ale sa pewne rozbiezności. mozna zrobic jakies malutkie zestawienie.
z tego co pamietam to seryjne regulatory cisnienia sa nastepujace:
3B 3bar
AAN/ABY 4bar
ADU 3,8bar
Albert
post Mon, 27 Aug 2007 - 11:11
Post #109
prnit: sprawdz koniecznie rurki od RS2 nie S2 bo ty masz inne turbo
Added after 15 minutes:
3B - 320cc/min at 3bar
ABY/AAN - 323cc/min at 4bar
ADU - 444cc/min at 3.8bar
Oragne Porsche - 511cc at 3.8 bar
VERKLINE
prnit
post Mon, 27 Aug 2007 - 11:27
Post #110
rozmawialem z Mackiem Grabowskim odnosnie wydechu..i jeszcze pytanie..Albert czy do tej mojej zamierzonej mocy max 350-370 km nie wystarczy wydech 2,5'' czy tylko 3''? nie chce zeby bylo za mega glosno i Maciek mowi ze do tej mocy o ktorej mowie 2,5 cala spokojnie wystarczy.....jak myslisz/myslicie?
Albert
post Mon, 27 Aug 2007 - 11:52
Post #111
jeśli chcesz ograniczyć głośność wydechu to daj długi(większy) tłumik lub tłumik środkowy (zamiast katalizatora) + końcowy
jeśli chcesz koniecznie zrobić wydech za mniejsze pieniądze to możesz zrobić 3 cale downpipe, a potem 2.5 cala od plecionki dalej resztę
ja raczej spotkałem się z 3 calowymi wydechami do S2 i raczej nikt nie robił 2.5
VERKLINE
prnit
post Mon, 27 Aug 2007 - 13:44
Post #112
czyli 3 cale ma byc na jednym tlumiku ..ok tak bedzie
simpson
post Mon, 27 Aug 2007 - 13:53
Post #113
CYTAT("prnit":3rqzxr3x)
Leo chyba ma tak u siebie i jest dość głośno
Jeśli sie myle to niech mnie Leo poprawi
www.audiklub.org
Mirek
Leo
post Mon, 27 Aug 2007 - 14:45
Post #114
jest głośno. Fakt. W s2jce carlita był dodatkowy tłumik środkowy, i znacznie wyciszył autko, u mnie jest tylko końcowy.
www.AudiKlub.org
DeS
post Mon, 27 Aug 2007 - 15:15
Post #115
Ja mam 2.5 cala na małych tłumikach - całość od "Motowydechy" i jest raczej głośno, ale bez przesady.
S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
prnit
post Mon, 27 Aug 2007 - 15:50
Post #116
DeS a ile masz mocy u siebie w esce? dlaczego wolales wziasc 2,5? i daj jakis kontakt do tej motowydechy.
DeS
post Mon, 27 Aug 2007 - 15:55
Post #117
CYTAT("prnit":2ejkfp13)
Ja mam serię czyli 220PS, narazie i tak nie zamierzam przekraczać 300PSów więc 3cale nie są mi potrzebne.
http://www.motowydech.prv.pl/
Koledzy zapomnieli dodać, że zrobienie 3 cali w Coupe nie jest takie proste Jest problem z przejściem nad półosią.
kteino
post Mon, 27 Aug 2007 - 23:30
Post #118
gadanie, nie ma problemu, tylko trzeba to zrobić z głową:
Podobnie z głośnością, jak jest wydech źle przemyślany i z kiepskich materiałów to będzie głośny, niezależnie czy ma 2,5 czy 3 cale. Oczywiście polecam dwa tłumiki.
Piotrek- 2,5 nie bardzo do ponad 380km, też się zastanawiałem długo. 2,75 na styk, ale po co? Jedyna wada 3" że są nawet pare razy droższe od 2,5.
1660KM.
Kefirsky
post Tue, 28 Aug 2007 - 00:21
Post #119
CYTAT("Albert":16cxn1w1)
Przy okazji...Czy wtryski z AANa są nominalnie na 4 bary, czy Audi już podniosło ich wydajność przez podkręcenie ciśnienia paliwa? Czy mogę puścić je na jeszcze wyższe ciśnienie? Jakie sa rezerwy dla wtrysków z 3B i z AANa?
I jeszcze jedno...co myślicie o opcji z 2,5 cala i wylotem z WG puszczonym oddzielnie? Pomijam aspekty odsłuchowe...
kteino
post Tue, 28 Aug 2007 - 00:35
Post #120
oddzielny wylot z wg- tak, tu już trochę lepiej, ale przecież w momencie, kiedy silnik produkuje najwięcej spalin na pełnym otwarciu przepustnicy wastegate i tak jest zamknięty...
1660KM.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 09:20
