303 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ecumaster - zrob to sam
rex
post Tue, 31 Jul 2007 - 10:38
Post #81
od kolektora idzie rurka do ecu i tam wchodzi w taki modul. Na pewno czyta tym doladowanie jesli chodzi o boostcuta ale czy opoznia dzieki niej czy juz ma to jakos z gory zaprogramwane to nie wiem. W rst jest zwykla kopulka,rozdzielacz z czujnikiem halla i cewka.
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
Jadzwin
post Tue, 31 Jul 2007 - 13:23
Post #82
bedzie dzialac. Trzeba modyfikowac sygnal z czujnika hala z kopulki. Czyli wpinasz sie pomiedzy czujnik hala a ECU .
Pozdr
Jadzwin
rex
post Tue, 31 Jul 2007 - 14:11
Post #83
o to jest megainfo!! poniewaz paliwo jest sterowanie uchyleniem klapy czyli im wiecej ciagnie tym wiecej leje,tudziez elektromagnetycznym regulatorem cisnienia paliwa regulowanym miniampulem to juz nie musze latac za chipem po ebayu Skoro to zalatwi sprawe opozniania zaplonu
Wojtek_GTX
post Tue, 31 Jul 2007 - 14:54
Post #84
Witam będe robił podmianę z SMT6 na ECUMaster w mojej mazdzie 323 GTX/GTR czy dobrze będzie według tego schemaciku ??
Jak byście mogli to poproszę jeszcze opis jak do tego dopiąć MAP sensor N75VAG (konwersja - Wywalam VAF) i Selenoid VAG abym mógł sterować ciśnieniem Turbiny przez ECUMastera
Bardzo dziękuje i pozdrawiam
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
Jadzwin
post Tue, 31 Jul 2007 - 15:50
Post #85
Co do konwersji przeczytaj w manualu, postaram ci sie jeszcze dzisiaj podeslac dokladny schemacik co i jak.
poweidz mi tylko jaki masz sygnal z walu tzn. jaki pattern zebow.
Pozdr
Jadzwin
Wojtek_GTX
post Tue, 31 Jul 2007 - 18:05
Post #86
UUU teraz to nie wiem ale się dowiem to mazda 323 GTX 1800 Turbo 4WD
kisielisodd
post Tue, 31 Jul 2007 - 21:06
Post #87
Colin wie na 99% jak ma być podłączony zapłon, kiedyś zbadał sprawę 323 dogłębnie
A.
Colin
post Tue, 31 Jul 2007 - 22:36
Post #88
Otaku
CYTAT("kisielisodd":2ch6mj64)
Z tego co pamietam, to po jednym nacieciu na cylinder i dodatkowe na pierwszym, z tym ze wystarczy jedno zmieniac. Bedzie dzialac spokojnie, tylko trzeba usiasc z manualem - jak znajde go to napisze co i jak.
Aerospace Electronics :)
pucek
post Tue, 31 Jul 2007 - 23:06
Post #89
CYTAT("DeviLL":1mym5z8q)
pucek wrzuc loga tutaj , moze ktos wyczai w czym problem
Porobilem logi i wygladaja tak:
logworks(ten dolek to wentylator)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dde ... 1b2fc.html
ecu master chwile po odpaleniu zimnego,na logworks bylo 14,7 i na ecumaster tez
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10c ... cea2a.html
ecumaster na cieplym silniku,AFR juz w okolicach 15.0 ,na logworks bez zmian tak jak w pierwszym linku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8aa ... 30cd4.html
dziwne jest to ze zaraz po odpaleniu pokazuje ok. ale im cieplejszy tym wiekszy afr az do 15.7
w ustawieniach wyjscia analogowego innovata zmienilem tylko odczyt na ciagly.
Ma ktos pomysla jakiego....
Ciach...Babkę w piach.
Jadzwin
post Tue, 31 Jul 2007 - 23:11
Post #90
Podalcz wotomierz do wyjscia z innovativa (lub do wejscia anlog in3 )
i sprawdz co sie dzieje z napieciem.
Bo jezeli afr jest staly to i napiecie wyjsciowe powinno byc stale.
Pozdr
Jadzwin
Wojtek_GTX
post Wed, 01 Aug 2007 - 07:22
Post #91
czekam na info od colina
Colin
post Wed, 01 Aug 2007 - 10:00
Post #92
Otaku
Wieczorkiem siade nad tym. Przypomnij sie na gg po 19tej.
Wojtek_GTX
post Wed, 01 Aug 2007 - 12:36
Post #93
Ok wielkie dzięki - co ja bym bez ciebie przy tej madzi z elektroniką zrobił ...
Wojtek_GTX
post Thu, 02 Aug 2007 - 08:52
Post #94
Ok opracowałem wraz z Colinem taki diagram podpięcia ECUMastera do Mazdy 323BG GTX
Jeżeli się pomyliłem z rozrysowaniem proszę o poprawienie mnie a jak zmienię na rysunku .Jak sie Tomek odezwie to do szkicuje jeszcze konwersje na MAP Sensor i EBC (sterowanko turbiną)
Colin
post Thu, 02 Aug 2007 - 09:13
Post #95
Otaku
Zostaje deflection podpiac po MAP albo VAF.
Mozliwe, ze bedzie potrzebny pullup do zaplonu jak w smt6 - oporniki z zestawu pomoga w razie czego.
Po podlaczeniu trzeba skonfigurowac jeszcze sterowanie wtryskami, do czego przydaje sie lektura jednego z plikow zawartych tutaj:
[url:ti6mjdaw]http://ecumaster.com/download/techNotes.zip[/url:ti6mjdaw]
Radze wszystko podpinac z instrukcja w rece a w razie watpliwosci pytac
Jadzwin
post Thu, 02 Aug 2007 - 10:40
Post #96
Jeszcze podlaczcie injectior ground (pin 15) do masy.
Jadzwin
Wojtek_GTX
post Thu, 02 Aug 2007 - 12:35
Post #97
Znaczy się podpiąć pin 15 do pinu 9 ??
A pin 11 (Deflection) podpiąć do Map Sensora jak już będzie zainstalowany a narazie spiąć z pinem 2 (Analog # 1 IN) ?? tak dobrze zrozumiałem ??
Added after 5 minutes:
Jadzwin o to ci chodziło ??
A tobie tomku o to
Colin
post Thu, 02 Aug 2007 - 12:41
Post #98
Otaku
Tak.
Jadzwin
post Thu, 02 Aug 2007 - 13:00
Post #99
U ciebie beda tam calkiem spore prady wiec mase do wtryskiwaczy (pin 15) pobralbym z masy do wtrsykiwaczy ECU. Prawdopodbnie bedzie to najgrubsza masa na ECU
Pozdr
Jadzwin
Wojtek_GTX
post Thu, 02 Aug 2007 - 14:05
Post #100
ok poszukamy
Added after 12 minutes:
Added after 32 seconds:
A Jadzwin nie da sie nic zrobić żeby jeszcze Boost podłączyć pod ECU Mastera
Może jakiś upgrade softu
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 09:10
