12 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
Albert
post Thu, 19 Jul 2007 - 17:29
Post #81
CYTAT("frytol":vc6ueuq8)
Albert, co powiesz o muszli kompresora? brac 2.75" czy 4"?
4" zapewnia ciut wiekszy flow i ma w turbo wbudowaną trąbkę, można brać jeśli masz miejsce i nie planujesz przepływki
Added after 44 seconds:
CYTAT("kteino":vc6ueuq8)
Albert, a jak jest z kolektorami typu lustrzane odbicie? Da się na tym przekroczyć 500ps? Moją ambicją jest okolice 550ps, tu gt3071 z najmniejszym ar jest zdecydowanie za mała, jak jest z potencjałem gt3076 z najwiekszym ar?
lustrzane odbicie jest w miarę ok, ale powyżej 500KM dobrze by było mieć kolektor dwu komorowy
Added after 53 seconds:
550KM to raczej GT35R, miałem taką z A/R 0.86 i był pełny boost od 4800 a już przyjemnie jechało od 4200
VERKLINE
oliwer78
post Mon, 30 Jul 2007 - 04:23
Post #82
Albert,
jakie turbo bys proponowal przy takim rs2 upgrade:
chce podkrecic AANa do jakichs 350km. Wszystko bedzie oparte na typowym rs2: kolektor, wtryski, ECU i reszta, walki z 7A.
Nie mam jeszcze turbo i zastanawiam sie nad czyms innym, glownie zeby zmniejszyc laga. Zostalbys na rs2 czy jakiegos garreta?
I jeszcze pytanie, czy walki ADU sa takie jak w 7A czy AAN czy jeszcze jakies inne ?
simpson
post Mon, 30 Jul 2007 - 09:06
Post #83
CYTAT("oliwer78":11h0hvmh)
Albert,
To by pasowalo zamiast K24-7200
http://www.034motorsport.com/product_in ... ucts_id=75
www.audiklub.org
Mirek
Albert
post Mon, 30 Jul 2007 - 10:23
Post #84
CYTAT("oliwer78":37xulzq0)
Albert,
został bym przy nowym turbo z RS2
wałki ADU są inne niż AAN i 7A, ja zakupił bym na twoim miejscu wałek wydechowy z ADU a jeśli masz $$$ to także wałek dolotowy z ADU
Added after 41 seconds:
CYTAT("simpson":37xulzq0)
Albert,
turbo RS2 to jest turbo ktore było dedykowane do tego silnika
nic lepszego w tym zakresie mocy nie znajdziesz
VERKLINE
FilipN
post Mon, 30 Jul 2007 - 11:11
Post #85
CYTAT("kteino":26k1g741)
na gt3076 robi się w Suprze okolice 480-490KM, może 500 z kawałkiem... nie widzę możliwości by w silniku 2.2l dała bezproblemowe 550KM...
taka moc to GT3582
we ride together, we die together...
bobr4
post Mon, 30 Jul 2007 - 12:22
Post #86
CYTAT("Albert":xcs13pft)
w usa weź RC
przynajmniej będą nowe i rowno będą tryskać
ale i tak je lepiej sprawdzic - wiem ze nie zawsze rowno leja, a rozniece widzialem do okolo 30cc przy wiekszych wtryskach.
a jezeli sa w pl w podobnej cenie to bral bym u nas, bo to zawsze na miejscu - no i Bosch-a tez polecam.
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
Albert
post Mon, 30 Jul 2007 - 13:24
Post #87
jak dostajesz nowe wtryski RC to masz do tego dokumentacje
we wrocławiu mają tester do wtrysków w Jetronicu
VERKLINE
oliwer78
post Mon, 30 Jul 2007 - 13:40
Post #88
CYTAT("Albert":yvjw0mp6)
CYTAT("oliwer78":yvjw0mp6)
Albert,
CYTAT("simpson":yvjw0mp6)
Albert,
tak informacyjnie dla potomnych -
repliki turbo i kolektory 034motosport sa ok, sporo ekipy na tym u mnie smiga
Albert
post Mon, 30 Jul 2007 - 13:54
Post #89
kolektor od 034 replika od RS2 ostano popękał znajomemu z s2forum
VERKLINE
oliwer78
post Mon, 30 Jul 2007 - 14:24
Post #90
kiedys widzialem dyskusje na motorgeek, faktycznie byly przypadki spekan, ale 400HP znosza.
dex17
post Thu, 16 Aug 2007 - 19:19
Post #91
Albert,poszedłem za radą i kupiłem między innymi kable NGK jak pisałeś i przy wymianie okazało sie że mam już jakieś NGK tylko różnią sie kolorem wtyczki przy aparacie,są różowe a te nowe szare,jest to jakaś różnica? nie wiem czy wymieniać czy oddawać,trochę kosztowały.
Pozdr.
S2 Coupe V-max 255km/h
Albert
post Thu, 16 Aug 2007 - 22:01
Post #92
nie słyszałem o problemach, wymieniaj o ile masz kable do silnika 3B
VERKLINE
dex17
post Tue, 21 Aug 2007 - 20:46
Post #93
Mam silnik 3B,a kupiłem kable do Audi 200 2,2t 20V jak radziłeś w pierwszym poście i nie wiem czy mam je wymieniać jak mam już jakieś NGK pod maską,nie chce wyżucać w błoto 400zł jeżeli już mam takie kable,chyba,że ten kolor wtyczki ma jakieś znaczenie.
Pozdr.
Albert
post Tue, 21 Aug 2007 - 21:02
Post #94
chodzi o to ze kable po kilku latach, są do wymiany, większość osób ma kable nie wymieniane od nowości
VERKLINE
dex17
post Wed, 22 Aug 2007 - 21:09
Post #95
Właściwie to nie wiem kiedy były one wymieniane,mają minimum 2 lata. Wymieniam.
Albert
post Wed, 22 Aug 2007 - 21:27
Post #96
wymień też świece na odpowiednie Boshe
VERKLINE
dex17
post Thu, 23 Aug 2007 - 17:15
Post #97
Świece już siedzą Bosch F5DPOR i nowe wężki podciśnienia jeszcze została złączka gumowa przy IC ale właśnie oddałem go w dobre ręce. Oprócz pompy paliwa i wtryskiwaczy twój pierwszy post mam zaliczony,nie wiem co będzie dalej bo spalanie już i tak mnie wykańcza,ale zobaczymy.
W tej chwili 20l- o ile może wzrosnąć jak dołożę wtryski RS2 i pompe?+-?
DeS
post Thu, 23 Aug 2007 - 22:14
Post #98
Jeśli pali Ci 20 litrów to masz awarię i zacznij od jej wyeliminowania.
A co do wtrysków RS i mocnej pompy to nic się nie zmieni na ori sofcie, bo komp sobie sam dostosuje ilość paliwa wedle potrzeb.
S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
dex17
post Thu, 23 Aug 2007 - 23:06
Post #99
Ale jak mam już k26,która pompuje więcej powietrza i dołoże wydajniejsze wtryski to raczej spalanie wzrośnie,ta moc z czegoś musi sie brać-jak sie mylę sprostujcie mnie.
Od czego mam zacząć szukanie awarii?
darekwariat
post Thu, 23 Aug 2007 - 23:43
Post #100
dex17 masz soft zmienony?czy na K26 na ori sofcie smigasz?
proste ze wiecej bedzie palic...
ja mam ok 330km i w miescie 18-25L,trasa 10-15L
A3 1.8T AUM 269KM i 360NM
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 10 July 2025 - 12:14
