9 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> odelżenie koła zamachowego
dejv667
post Sat, 19 Aug 2006 - 17:21
Post #101
üadlo stwierdzenie, ze pozytywny efekt moze dac dociazenie kola.
jesli mozna niesmialo zapytac. zdjecie masy i wywazenie walu, korb, tlokow, nastpnie ciezszy zamach.
jakie moglyby byc efekty?
bo ni jestem do konca pewny czy wlasciwie zrozumialem caly watek.
ale jesli wlasciwie zrozumialem to efektem bylaby mozliwosc wyzszego zakrecenia silnika, wyzsza kultura pracy i zmiana przebiegu krzywej momentu ?
CZUCZU
post Sat, 19 Aug 2006 - 18:38
Post #102
każdy odelza zamach by jak najszybciej wkrecał sie na obroty a tu chcecie zamach dociażać??
Dejv - efekt taki jakbys nic nei zrobił
dejv667
post Sat, 19 Aug 2006 - 19:01
Post #103
staram sie spojrzec na temat z drugiej strony. kazdy chce aby samochod sie wkrecal jak najszybciej. kola sa odelzane. skutkuje to spadkiem kultury pracy, obnizeniem predkosci maksymalnej, szybsztym spdaniem z obrotow podczas zmiany biegu, ponoc, ze spada elastycznosc.
oczywiscie nie zawsze wszystkie owe objawy sa odczuwalne.
patrzac w druga strone.
dociazamy zamach rownoczesnie cala reszte dokladnie wywazajac.
poprawia sie kultura pracy, silnik dzieki wywazeniu o wiele mniej drga lub drga niewidocznie.
elastycznosc sie poprawia, po zmianie biegu silnik nie schodzi z obrotow...
mozna powiedziec, ze otzrymujemy zamiast ostrej wiertarki lagodnego ale zawsze gotowego do ciagneicia konia pociagowego.
dobrze zrozumialem to wszystko czy cos poknocilem?
Misior
post Sat, 19 Aug 2006 - 19:08
Post #104
A powiedzcie mi jeszcze w jaki sposob najczesciej odbywa sie odelzanie zamachu?
Moze to nie najlepszy przyklad ale jak robilem kiedys testy na maluszku, który jest bardzo wyczulony na wszelakie zmiany zwiazane z ukladem tlok-korb, zauwazylem cos takiego: jesli zebralem material z kola zamachowego od prawie srodka na calej srednicy kola to wtedy wlasnie auto szybko pod gore tracilo predkosc, dobrze sie wkrecal ale nierowno chodzil, spadla elastycznosc. A jesli zebralem material tak ze zostawilem od krawedzi zew kola tak nie ruszony pierscien ok 10-15mm to wtedy kolo itak tracilo na masie a niebylo zauwazalne lub minimalne to co pisalem wyzej odnosnie pracy silnika. Tylko prosze sie nie smiac
CZUCZU
post Sat, 19 Aug 2006 - 19:14
Post #105
Zalezy ile sie toczy zwykle po całosci 3 - 4 mm i poza mocowaniem sprzegła toczy sie mocniej + czasami otwory w zamachu.
Co do predkosci max to oprócz zamach uzwykle leca inne przeróbki i wtedy nie widać spadku V max
szumal
post Sun, 20 Aug 2006 - 11:20
Post #106
CYTAT("Misior":67udzypb)
Jak zostawiasz mase na obwodzie kola a zbierasz w strone srodka to jest to pozorne odelzanie. Najwieksza sile ma masa wirujaca na obwodzie kola i to tam powinno zdejmowac sie material.
GR44Z
post Thu, 24 Aug 2006 - 00:51
Post #107
CYTAT("dejv667":22gz7zf1)
Co masz na myśli mówiąc "cięższy zamach"?
-efekty (w osiągach) będą zależne od tego czy różnica w masach tych elementów się zrównoważy (w którą stronę, albo na plus, albo na minus) i czy owe masy będa kondensowały tyle samo energii w ruchu. Ale w praktyce jeśli zostawisz seryjny zamach (lub nawet cięższy ? ? ?) to różnicy w osiągach niezauważysz. Tyle że silnik będzie mógł się bezpieczniej i wyżej kręcić.
-efekty będą też takie, że jeśli wyważenie jest wykonane z wysoką precyzją, i robi to ktoś z doświadczeniem to wydłuża się żywotnośc silnika. Nie dochodzi to tzw. zjawiska "kantowania", etc, etc... Nie potrafię znaleźć żadnego skutku ubocznego wyważenia, poza oczywiście tym że trzeba temu poświęcić trochę pracy/kasy. Wyważenie to podstawa, jesli myślisz o silniku na poważnie, ale oczywiście zaraz wszyscy rykną że można to olać i szkoda kasy.
CYTAT("CZUCZU":22gz7zf1)
trzeba wiedziec ile mozna odelżyc.
-i o to właśnie chodzi.
CYTAT("Misior":22gz7zf1)
-bo zmniejszyła się masa wirująca która jest "magazynem" enegrii kinetycznej. Później zostawiłeś trochę więcej tej masy i efekty uboczne były mniejsze.
Jesli samochód ma trochę "pary" to po modyfikacji prędkośc max się niezmniejsza.
Pozdro.
Twój silnik może robić w moim za rozrusznik :P
eqt
post Fri, 20 Jul 2007 - 01:26
Post #108
CYTAT("marek_pod":2lpvgpa2)
Dlaczego jak za bardzo odelżymy koło zamachowe silnik słabnie?
Ponieważ zgromadzona w nim za mała energia powoduje, że w momencie
ssania, sprężania (chyba najmocniej w tych 2 suwach) silnik
traci obroty. Spada z obrotami a co za tym idzie i z mocą...
Zmiany te są niewielkie, ale powodują, że średni moment
generowany przez ten silnik maleje. Maleje moment obrt. to i
maleje moc przy tych obrotach...
ps. rozważania te piszę tak z głowy przy kawie, jak coś zamerdałem ze stopniami itp to dać cynę i poprawie. chodziło mi o ogólny
opis potrzeby "posiadania" koła zamachowego o odpowiedniej masie, przynajmniej tej minimalnej (coby za mocno nie odchudzić)
Niezła bzdura (bez obrazy).
To samo tłumaczenie wyczytałem, kiedy koleś na allegro sprzedawał kondensator służący niby do oszczędzania prądu poprzez magazynowanie energii. (podobno oszczędzał 30%)
Nie rozwijąjąc zbytnio wątku powiem tylko iż obaj zauwazyliście tylko jedną stronę medalu, że rozpędzone koło zamachowe o większej energii mniejszą część energii odda podczas suwów nie generujących pracę. Cięższe koło zamachowe podczas suwów biernych straci mniej obrotów ale również mniej obrotów wzrośnie przy suwie pracy. Bo w przyrodzie nic nie ginie a juz napewno nie energia.
Reasumując nikt tego nie napisał więc ja to zrobię:
Lżejsze koło zamachowe nie zmniejza ani nie zwiększa mocy silnika. Ale polepsza osiągi.
I jedna jescze uwaga: mówicie o zdjęciu masy o 20-30 nawet 50% i porównujecie. Tylko, że tak naprawdę to nie masa decyduje o energii obrotowej tylko moment bezwładności bryły, a to jest pewna rónica.
fazzy
post Fri, 20 Jul 2007 - 08:34
Post #109
Tak sobie przeczytałem wątek i cóż można tu jeszcze dodać...
9 stron teori i gdybania.
Kiedy ktoś przerobi coś w silniku i twierdzi że ma ileś tam mocy, wszyscy krzyczą "pokaż wykres! pokaż wykres!"
a tutaj...?
Gdybania, teorie, wzory i prawa fizyczne i co...?
Na pytania które zostały zadane przez pytających nadal nie odpowiedziano jasno i konkretnie.
Może ktoś wpadnie na ten rewelacyjny pomysł aby postawić ten sam samochód na hamowni na cięższym i lżejszym kole zamachowym?
Myślę że wtedy przyglądając się krzywej, (szczególnie zwracając uwagę na przebieg momentu obrotowego ), wiele kwestii zostanie roztrzygniętych.
FAZZY
bajcik
post Fri, 20 Jul 2007 - 09:08
Post #110
Myślę że wtedy przyglądając się krzywej, (szczególnie zwracając uwagę na przebieg momentu obrotowego), wiele kwestii zostanie roztrzygniętych.
tylko jeśli eksperyment potwierdzi zmniejszenie się max momentu to nie będzie wiadomo dlaczego tak się dzieje i pozostanie gdybanie
eqt
post Fri, 20 Jul 2007 - 09:17
Post #111
no tak tylko potem jest tak że ktos zmieni hamownie, dołozy cos o czym zapomniał, albo mu sie przestawi i zaraz będzie wniosek że koło zamachowe dodaje lub odbiera moment.
Dokładnie to samo słyszę w branży audio, przez co powstają dziwne mity, wypisywane nawet w gazetach.
Nie ma co eksperymentowac z tak prostą zasada fizyki. Koło zamachowe jest odpowiednikiem kondensatora w elektronice, magazynierem energii kinetycznej i jako element bezstratny nie wprowadza zmian w momencie lub mocy. Zmienia tylko tętnienia energii (tętnienia obrotów), co ma znaczenie ogromne przy niskich obrotach.
stux16v
post Fri, 20 Jul 2007 - 12:58
Post #112
CYTAT("eqt":22rjkk6l)
Wreszcie ktos madry bo wiekszosc osob wypowiada sie i nie wie o czym w ogole mowi
AUTO SZLIF Dziak - http://www.auto-szlif.pl - Centrum Obróbki Silników
MyGallery - http://www.gti.peugeot205.pl/gallery/stef1
CZUCZU
post Fri, 20 Jul 2007 - 13:08
Post #113
Wiadomo ze jak zamach stoczy sie przy wiencu o kilogram to da to sporo wiecej niz kilogram przy wale korbowym.
Dlatego zamach stoczony z głową polepszy osiagi dziek iszybszem uwkręcaniu się.
Teorii tutaj jest masa a ja po prostu rozwalilem zaach za bardzo stoczony przy wale a potem testowalem zamach odchudzony o tyle samo przy wiencu i wiem ze ten przy wiencu urywał nawet półsekundy do setki
Ps.i mam gdzies czyto dzieki ufo, sile odsrodkowej czy lekturze harryego pottera do poduszki.
Ważne ze działało.
Kras
post Fri, 20 Jul 2007 - 13:29
Post #114
CYTAT("fazzy":1ttuv7or)
Bez sensu. Wykresy będą takie same.
Kra$
And JDM again... :)
Koniu
post Fri, 20 Jul 2007 - 13:38
Post #115
Nie będą takie same, z jednego prostego powodu - przy typowym pomiarze koło zamachowe odbiera energię podczas rozpędzania i nie oddaje jej podczas wybiegu (wysprzęglenie). W przypadku pomiaru obciążeniowego (nie inercyjengo z dodatkowym obciązeniem) tzn. utrzymanie pod obciążeniem silnika na stałych obrotach różnicy faktycznie nie będzie.
koniu.net | Gorechristmas.carbonmade.com | koniu.digart.pl | teksaschainsaw.blogspot.com
stux16v
post Fri, 20 Jul 2007 - 14:26
Post #116
CYTAT("Koniu":28n9bjfv)
A powiedz jeszcze jaki twoim zdaniem na moment obrotowy/ moc na obydwu typach hamowani bedzie mialo zalozenie w samochodzie ciezszych lub lzejszych kol o tej samej srednicy oczywiscie. (mowa o kolach tzn felgach z oponami)
Koniu
post Fri, 20 Jul 2007 - 14:41
Post #117
Koła też "magazynują" energię podczas pomiaru mocy/momentu, natomiast w przeciwieństwie do koła zamachowego "oddają" ją podczas pomiaru strat. Więc specjalnego wpływu na pomiar nie mają.
fazzy
post Fri, 20 Jul 2007 - 15:19
Post #118
CYTAT("eqt":2aaexle4)
Eksperymentować z prostą zasadą fizyki?
Czy wiesz jaka jest ta prosta fizyczna formułka na obliczanie momentu obrotowego?
Rozumiem że to zrobiłes i oba Twoje wykresy sa takie same.
Prosze więc o umieszczenie ich tutaj...
FAZZY
stux16v
post Fri, 20 Jul 2007 - 15:37
Post #119
CYTAT("fazzy":243yts1a)
Wykresy moga sie roznic jedynie z powodow o ktorych pisze Koniu. Ale to juz wynika z niedoskonalosci pomiaru na hamowni inercyjnej. Samo zmniejszenie masy kola zamachowego ma sie nijak do rzeczywistych zmian mocy silnika.
Choc silnik oczywiscie bedzie sie lepiej wkrecal na obroty i lepiej przyspieszal dlatego zawsze warto odchudzic kolo zamachowe, jesli komus zalezy na poprawieniu osiagow. I naprawde wynika to z elementarnych zasad fizyki. To troche tak, jak przyspieszanie ciezszego i lzejszego samochodu.
Jesli nie dowierzasz to przeciez mozesz wlasnie dokonac takich pomiarow skoro to dla Ciebie takie proste i tanie, oczywiscie najlepiej jak zrobisz to na hamowni obciazeniowej.
fazzy
post Fri, 20 Jul 2007 - 16:09
Post #120
CYTAT("stux16v":1nct6qxf)
Choc silnik oczywiscie bedzie sie lepiej wkrecal na obroty i lepiej przyspieszal(...)
Więc wytłumacz mi jak to możliwe jesli wykresy obu samochód byłyby identyczne....
Czytasz to co piszesz?
Dlatego zapytałem o formułkę fizyczną na moment obrotowy....
Czesz uczyć ojca dzieci robić?
Widzisz mój ton wypowiedzi? A zdajesz sobie sprawę z tego że istnieje taka możliwość że już to zrobiłem... i to jakiś dooobry czas temu?
FAZZY
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 12:10
