12 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Tuning Audi S2
Albert
post Sun, 03 Jun 2007 - 17:04
CYTAT("Leo":32rt3rw9)
która pompa ? I ile kosztuje?
CYTAT("Albert":32rt3rw9)
3) Wymienić pompę paliwową na mocniejszą najlepiej Bosch 0 580 254 040.
kosztuje tyle ile masz znizek w Intercars
Added after 2 minutes:
CYTAT("kteino":32rt3rw9)
Jak to jest ze skrzynią z s4- ma chłodnice i pompę oleju, trzeba dorabiać przewody i jaką znaleźć chłodnicę i gdzie ją zmieścić? Czy przełożenia tylnego dyfra, łapy, długość i przede wszystkim sprzęgło jest takie samo? W tej chwili mam CGR 6 biegową.
Dopiero co rozmawiałem z BOSCHEM, pompa jest tańsza niż pisałeś, natomiast wtryski są zaporowo drogie, komplet 5 kosztowałby między 3 a 4 tys.zł... Czy z powodzeniem można założyć tuningowe zamienniki, np. RC? Jeżeli tak to jakie, by miały taki sam potencjał ~550KM? 750ccm?
1) najlepiej kupić skrzynię w raz z przewodami olejowymi i chłodnicą. Przełożenie główne jest takie samo, łapy pasują, generalnie jest odrobinę zmian bo trzeba przerobić drążek sterowania biegami ale to nie jest jakiś duży problem
2) Mogą być wtryski RC550
VERKLINE
DeS
post Sun, 03 Jun 2007 - 20:44
CYTAT("Albert":2aueythp)
CYTAT("Leo":2aueythp)
Dla mnie kosztuje 520 zł - tak w formie informacji.
S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
Albert
post Sun, 03 Jun 2007 - 21:20
jeśli ktoś planuje ponad 500KM to należy kupić pompę on numerze 0 580 254 044
VERKLINE
wladas
post Mon, 04 Jun 2007 - 08:20
CYTAT("Albert":3m1oo5ii)
BOSCH Pompa paliwowa Porsche [993 620 104 80] (330 litrów na godzinę) 1499 zł detal w IC
Leo
post Mon, 04 Jun 2007 - 15:16
Audi. Turbo. quattro.
o, to podrożała, u mnie w detalu była za 1200
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Leo
post Wed, 06 Jun 2007 - 15:50
Albert, czy jest jakiś zamiennik seryjnego regulatora paliwa na 4 bary do S2jek/S4rek ? Spotkałem się z sytuacją, że ciekł niestety... Jakiś mocniejszy z oferty Boscha?
www.AudiKlub.org
DeS
post Wed, 06 Jun 2007 - 18:04
Podobno stosuję się taki z silnika 7A, ale pewnie są lepsze sposoby.
Leo
post Wed, 06 Jun 2007 - 23:56
bosch właśnie ma różne w ofercie, także 5 barowe, pytanie czy jest jakiś sensowny zamiennik regulatora seryjnego , z kompensacją na doładowanie oraz w czymś lepszy od oryginalnego - choć sam nie wiem co to miałoby być. Pytam także ze względu na cenę oraz np. możliwość regulacji?
www.AudiKlub.org
Leo
post Thu, 07 Jun 2007 - 23:43
notabene szukałem właśnie pomp i w stanach 044 kosztuje 200 $ a 040 kosztuje 170 $ ... Piszą też że pompa 040 jest porównywalna wydajnością z walbro 255. NIe wiem skąd kurde w polsce cena za 044 opiewa na 1500 zł...
www.AudiKlub.org
Albert
post Fri, 08 Jun 2007 - 10:07
CYTAT("Leo":1us4ckkn)
Generalnie nie należy używać regulatorów 5 barowych, ciśnienie jest podnoszone zbyt wysoko, można użyć w przypadkach extremalnych gdy brakuje paliwa przy dużej ilości KM. Ale jest to nie zdrowe.
Przy rożnych modyfikacjach trzeba tak dobierać wtryskiwacze by pracowały @ 3 bar lub w takim ciśnieniu jakie zaleca producent.
Added after 16 minutes:
ja posiadam takie dane
*Bosch 044 pump is 330 litres per hour and supports 730 bhp at 73.5 PSI #
*Bosch 040 pump is 235 litres per hour and supports 520 bhp at 73.5 PSI #
VERKLINE
guziq
post Sun, 10 Jun 2007 - 14:44
To ja mam takie pytanie odnosnie jednostki 2,2T:
zakładajac ze kupuje auto z zadbanym motorkiem, w które nie trzeba za duzo inwestowac, ile bede musial "włożyc" w silnik żeby miec jakies 350 koni?
Albert
post Sun, 10 Jun 2007 - 17:48
auto wyprodukowane w 1991 ma już 16 lat
aby mieć 350KM trzeba zakupić kit od RS2 + przeprowadzić inne drobne mody
pisze o tym dokładnie w pierwszym poście, ilość włożonych $$$ zależy do tego czy części kupisz nowe czy używane i w jakich cenach. Polecam raczej nowe części, kupisz raz i będziesz mógł długo korzystać, kupisz używane .... będą kłopoty (pozorna oszczędność).
VERKLINE
guziq
post Sun, 10 Jun 2007 - 19:31
chodzi mi własnie o nowe czesci
Albert
post Sun, 10 Jun 2007 - 20:08
masz podane nr części
zadzwoń do serwisu audi i się dowiedz
VERKLINE
zibun
post Tue, 19 Jun 2007 - 20:05
witammam kilka pytan co do zrobienia eski na 350PS. gdy ma sie juz poppe,wtryski,przewody,swiece to co trzeba jeszcze dokupic i wymienic???? domyslam sie ze trzeba wymienic IC na lepszy i orurowanie-gdzie to mozna zrobic i ile kosztuje?? wydech na 3 cale-tak samo gdzie to mozna zrobic i ile to kosztuje?? czy cos jeszcze oprucz chipa.? pozdrawiam
Leo
post Tue, 19 Jun 2007 - 20:41
nie ma u Ciebie firmy, która zrobi układ wydechowy 3 cale i jeden tłumik przelotowy ? Najlepiej z kwasówki ? IC też dorobią Ci firmy które robią chłodnice. Tylko w obu przypadkach nie przestrasz się ceny - a jak będzie tanio to niekoniecznie dobrze.
www.AudiKlub.org
zibun
post Tue, 19 Jun 2007 - 20:51
w Torunu jest kicha z tym;/ bo nawet z rematem miałem ciezko .gdzie cos takiego mozna zrobic jakie sa ceny ???
guziq
post Sun, 24 Jun 2007 - 11:17
Jako że jestem kompletnym świeżakiem w tym temacie mam jeszcze takie pytanie: w pierwszym poscie piszesz o 3 typach silników: 3B, ABY, ADU.
Jak rozpoznac typ silnika?
Czy w Audi C4 tez byly montowane rózne typy tych motorów?
Albert
post Sun, 24 Jun 2007 - 11:26
Typ silnika masz wpisany w dowodzie osobistym starym.
Ty masz AAN pewnie, jest on prawie taki sam jak ABY
VERKLINE
guziq
post Sun, 24 Jun 2007 - 12:01
Post #60
silnik 3B ma problem z panewkami, by można go było tuningować ponad 350KM trzeba zmienić panewki główne na takie od ABY/ADU
to w takim razie o co chodzilo w tej wypowiedzi?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 07:30
