12 Stron V   1 2 3 > »
> Tuning Audi S2
Albert
post Wed, 16 May 2007 - 22:23
Ostatnio dostaje sporo pytań o tuning Audi S2. Postanowiłem napisać kilka słów na ten temat.
S2 to nietypowe auto, bardzo wymagające od właściciela, ale jeśli będzie robione z głową to wynagradza ponad przeciętnymi osiągami.
Zaraz po zakupie auta należy:
- zmienić swiece na nowe Bosch F5DPOR. Inne też będą działać, ale dobrze działać będą tylko te.
- w silniku 3B nalerzy zmienić kable wysokiego napięcia. Można kupić kable NGK np w Intercars Index: RC-AD207 0507 od Audi 200 2.2T 20V
- dobrze jest wymienić pasek rozrządu
- sprawdzić stan kółka klinuącego koło pasowe. Często zdarza się iż bolec w tymże kole wyrabia się i może to być przyczyną kolizji jeśli zabierzemy się za tuning auta
- trzeba też sprawdzić stan przewodów podciśnienia których w tym silniku jest cała masa. Najlepiej wymienić je wszystkie na nowe
- sprawdzeniu muszą podlegać gumy które prowadzą od turbo do intercoolera i do silnika
Gdy już mamy sprawne auto możemy rozpocząć zabawe z tuningiem. Pominę pierwszy etap gdzie zakłąda się chip i przejdę odrazu do drugiego stopnia modyfikacji.
By osiągnąć na seryjnym silniku około 380KM należy:
1) Wymienić wydech na 3 calowy z końcowym tłumikiem, pozbywając się katalizatorów.
2) wymienić wtryskiwacze na te od RS2 Bosch 0 280 150 984 Green. Gdyby ktoś chciał robic ponad 420KM to polecam większe wtryskiwacze od PORSCHE 911T Bosch 0 280 150 791 Orange
3) Wymienić pompę paliwową na mocniejszą najlepiej Bosch 0 580 254 040. Jeśli planujemy więcej niż 450KM to Bosch 0 580 254 044. Proces wymiany jest opisany tu Bosch_fuel_pump_fitting_guide Dodatkowo należy wymienić filtr paliwa na nowy.
4) Kupić kolektor od RS2 - 034 253 031
5) Kupić turbo od RS2 - 034 145 703 D
6) Silnik 3B możemy łatwo wysterować SMT6.
Oczywiście to nie jest kompletna lista części, należy pamiętać że dodatkowo trzeba zakupić nowe uszczelki, zalewać auto paliwem 98 oktan itp ... ale to w kolejnej części
VERKLINE
L5turbo
post Thu, 17 May 2007 - 09:19
jakie są granice (tzn, zeby mozna bylo jakis czas pojezdzic, a nie jeden przejazd ) wydajności seryjnych gratow od silnika 3B?
wtryskiwaczy?
turbosprężarki k24?
pompy paliwa?
kolektor wydechowy?
mechaniki silnika? tłoki, korby itp.
Audi 200 turbo quattro
Pastuch B5 2.8 "quattro"
Albert
post Sun, 20 May 2007 - 09:00
silnik 3B ma problem z panewkami, by można go było tuningować ponad 350KM trzeba zmienić panewki główne na takie od ABY/ADU
wtryski seryjne to granica gdzieć 300KM
na bardzo odbrze zrobionym programie + osprzęcie (wydech + dolot) można zrobić 280-290KM na K24
pompa paliwa też okolice 300KM
kolektor wydechowy, na podstawie doświadczeń Leo typował bym koniec kolektora na 330KM
silnik, dużo zależy w jakim jest stanie, jeśli nie kute tłoki i korby, to polecam przewietrzenie silnika z załorzeniem nowych elementów takich jak, pierścienie, panewki, uszczelki itd. ja po takim zabiegu miałem około 550KM. Mawiają że seryjny silnik jest w stanie przyjąć 400-450KM.
ps. podobno korby 3B są lepsze od tych od ABY ale nie sprawdzałem tego nigdy.
VERKLINE
pavel
post Sun, 20 May 2007 - 13:56
CYTAT("Albert":2vaw8fp0)
bez obrazy, ale troszkę skoryguję:
1) panewki głowne 3B/ABY/ADU są identyczne (034 198 491C)
2) korbowody 3B/ABY/ADU są identyczne (027 198 401C)
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Albert
post Sun, 20 May 2007 - 17:17
nie wiem co to jest big end bearings ale zawsze w 3B trzeba zrobić ich upgrade. tak samo z uszczelką pod głowicą, w 3B jest słabsza niż w ABY, AAN, ADU.
co do korb to pewnie masz racje
VERKLINE
Leo
post Sun, 20 May 2007 - 22:25
Audi. Turbo. quattro.
akurat w silnikach 3b panewki są słabsze.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
pavel
post Sun, 20 May 2007 - 22:40
CYTAT("Leo":h14wjb6w)
słabsze niż gdzie? bo w 3B/ABY/ADE są identyczne panewki, o czym zresztą napisałem wczesniej
Leo
post Sun, 20 May 2007 - 22:45
skoro tak uważasz.
www.AudiKlub.org
Albert
post Sun, 20 May 2007 - 23:24
teraz ETKA być może ma już inne nowe dane
wg mnie i całego s2forum panewki w 3B są słabsze
VERKLINE
pilachgt
post Mon, 21 May 2007 - 02:57
CYTAT("Albert":2nfvojwt)
wszyscy tak mowia, ale etka pokazuje co innego.
taniekola.pl
frytol
post Mon, 21 May 2007 - 05:45
Moze kiedys jak Audi skladalo 3B, a pozniej ABY doszli do wniosku, ze te w 3B sa slabe, zaczeli wkladac do ABY lepsze i teraz sprzedaja te ABY-owe rowniez jako panewki do 3B?
Ja znowu slyszalem, ze z ADU najlepsze...
In Racing we trust
Leo
post Mon, 21 May 2007 - 07:19
warto poczytać projekty na s2forum, tam ludzie nie oszczędzają, warto podpatrzeć co kupują do swoich projektów.
www.AudiKlub.org
frytol
post Mon, 21 May 2007 - 14:47
Albert, idac w moce rzedu 400-450KM bezpiecznie zostawac przy seryjnych tlokach i korbach po 'przewietrzeniu' silnika w postaci panewek, pierscien i z metalowa uszczelka?
Jakie turbo bys polecal do takiego setupu zeby nie zaczynalo dmuchac jakos straszliwie wysoko, zakladajac, ze kolektor wydechowy i tak custom z mozliwoscia wyspawania flanszy pod dowolna sprezarke?
In Racing we trust
prnit
post Mon, 21 May 2007 - 17:18
ja mam takie dwa pytania, jakie miales cisnienie doladowania na osprzecie od rs2 przy tych 350km czy bylo to 1,5 bara? i drugie pytanie
gdzie mozna kupic taka pompe paliwa ? moze jakis namiar?
Kilka wariatów w garażu.
Leo
post Mon, 21 May 2007 - 18:41
pompę paliwa taką jaką trzeba w Boschu po numerze. (1200zł) do tego regulator 5 bar też z boscha (350zł). polecam.
Added after 56 seconds:
aha, na pewnym chipie na osprzęcie rs2 było przy 1.8 bara 340 km.
www.AudiKlub.org
Albert
post Mon, 21 May 2007 - 20:08
CYTAT("frytol":wba7z1ip)
1. jesli moment pojawi się wysoko powiedzy powyżej 4000 rpm to można zostawić.
2. Do takich mocy polecał bym GT3071R. Kolektor wydechowy, wydech 3 cale przelotowy. Pamiętaj że ważny jest odpowiedni wastegate by można było utrzymać doładowanie na niskim poziomie (by spalinom łatwiej było "wyjść" przez wategate niż przez turbo).
Added after 1 minutes:
CYTAT("prnit":wba7z1ip)
pompa paliwowa do kupienia w Intercars
rs2 turbo to 1,5 bara, czasami się robi overboost na 1,7 ale to przy zdrowym silniku
Leo: na wtryskach od RS2 można dobić do 430KM. Wg mnie regulator paliwa 4 barowy w zupełności wystarczy do turbo od RS2.
VERKLINE
frytol
post Mon, 21 May 2007 - 23:38
Czy zwykle Walbro 255lph nie da rady?
Albert, kolektor dolotowy RS2 czy moze jeszcze cos innego?
In Racing we trust
pilachgt
post Tue, 22 May 2007 - 02:21
CYTAT("frytol":2mxh09l0)
od s4 jest lepszym rozwiazaniem i najstanszym.
taniekola.pl
Albert
post Tue, 22 May 2007 - 07:11
CYTAT("frytol":2wian4ay)
kolektor od S4 silnika AAN. Trzeba tylko przerobić kolektorek wodny u kogoś kto sprawa aluminium.
walbro jest strasznie grudno zamontować. Do pompy Bosha jest cały tutorial w który dołączyłem w pierwszym poście.
VERKLINE
frytol
post Tue, 22 May 2007 - 08:02
U mnie problemu z montazem nie bedzie bo silnik bedzie w aucie z pompa zewnetrzna. Jezeli wydajnosciowo Walbro sie nadaje to pewnie zostane przy niej.
In Racing we trust
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 07:02
