> Czy opony 195 beda pasowac na felgi 7,5 J ???
pilachgt
post Wed, 06 Apr 2005 - 02:52
Witam
Szukałem w szukajce i się nie doszukałem więc mam pytanie. Czy opony 195/40/17 będą pasowac do felg 7,5x17. Chodzi mi o to czy nie będą za wąskie.
taniekola.pl
pieszy
post Wed, 06 Apr 2005 - 07:51
7,5 J oznacza, że felga ma 7.5’’ szerokości. Daje to 190,5 mm. Opona 195/40/17 ma 195 mm szerokości, więc wejdzie na taką felgę bez większych problemów. Nie mniej jednak, wydaje mi się, że opona powinna być trochę szersza. Może się już nierówno zużywać – szybciej na zewnątrz.
Pomijam aspekty wizualne, bo to jest kwestia gustu a o tym się nie dyskutuje. Widywałem węższe opony zakładane na takie, lub jeszcze szersze felgi - niemiecki tuning
Sali
post Wed, 06 Apr 2005 - 08:28
CYTAT("pieszy":2tws4fdh)
To jeszcze zależy, bo jak felga jest niska i ma duży rant, to w miarę fajnie to wygląda, ale przy felgach bez rantu wygląda tragicznie.
A do tych felg to załóż lepiej 205mm, idealnie powinny się układać.
Sali
DJ_Karas
post Wed, 06 Apr 2005 - 09:49
Będą za wąskie! też chciałem wsadzić 195 na 7,5 cala, ale nawet wulkanizator mi odradził, wsadziłem 205 i też są wąskie, tzn przy rancie są bardziej naciągniętę, niż przy powierzchni styku. Optymalnie to pewnie 215.
!!!Kupię silnik Rover 1.8 VVC!!!
!markos
post Wed, 06 Apr 2005 - 10:00
prawie jak integra
205/215 i powino byc ok. na 7.5" felge lepsza ta szersza.
Leo
post Wed, 06 Apr 2005 - 10:01
Audi. Turbo. quattro.
a mówiłem mu... to nie chciał uwierzyć
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
mario q.
post Wed, 06 Apr 2005 - 10:10
Jak na 9" można załozyć 215 to nie widze problemu, żeby założyć na 7,5" 195!
Spokojnie wejedzie...
RS4 powered by MT&Sportmile 3070/6046szt. :D
Do zobaczenia Jasięty, do zobaczenia....................... [']
DJ_Karas
post Wed, 06 Apr 2005 - 10:20
CYTAT("mario q.":6uw61euo)
Wejść na pewno wejdzie, kwestia jak to się będzie zachowywało, zuzycie(przy 205 już nie równo) no i wyglądu/
mario q.
post Wed, 06 Apr 2005 - 10:44
Miałem na hondzie 7,5 cala i do tego gumy 205 i nic mi się nie równo nie zużywało...
Performante
post Wed, 06 Apr 2005 - 11:28
http://free.polbox.pl/w/wesul/faq.html
u kumpla VW na 7.5 x 16 sa naciagniete 225
911 992 4S
M5 F90 800KM
Ciapciak
post Wed, 06 Apr 2005 - 11:53
http://www.autocentrum.pl/go/75__opinia ... 71158.html
www.meganecoupe.pl
pilachgt
post Wed, 06 Apr 2005 - 12:45
Hm. 215 napewno nie wsadzę bo to za szeroko. 205 to ostateczność jeżeli 195 ma być za wąska Co do szerokości trzeba wziąć pod uwagę że muszę to upchać wszystko pod błotnikiem. Gdyby chodziło o eske to bym nie szukał wąskich, ale tu chodzi tylko o puntko HGT.
taniekola.pl
Sali
post Wed, 06 Apr 2005 - 13:12
No to po prostu musisz przymierzyć. Podjedź do jakiegoś wulkanizatora i niech Ci założy na próbę to sam zobaczysz.
Sali
Smar Jan
post Wed, 06 Apr 2005 - 14:03
195 na felgę 7,5??!!
Ja mam felgę 6,5 i na niej siedzi 205/55R16 (standard w Mondeo MK3). I to ma chyba ręce i nogi.
Jak założysz na cal szerszą felgę cal (prawie) węższą oponę, to chyba nie będzie za dobrze... Choćby w kwestii tego, że dużo łatwiej będzie uszkodzić "wystającą" z opoony felgę.
Gotti_
post Wed, 06 Apr 2005 - 15:58
Pliachgt do punta hgt nie wchodzi 17" 7,5J, próbowałem i dlatego w swoim jeżdże na 205/40 R17 7J
996 tt / M. Gransport
Passenger
post Wed, 06 Apr 2005 - 17:36
Mój brat ma założone 195/45 R16 na felgi 7,5x16 i jest OK. Wygląda super i zużywa sie równo.
Ford Puma - Top Gear car of the year 1997!
http://www.klubpumy.pl
Walciu
post Wed, 06 Apr 2005 - 18:57
195 można założyć także na 9" - z pewnymi zabiegami ale wejdzie.
Na 7,5" można ze spokojem zakładać 195 i będzie w sam raz.
dzik
post Wed, 06 Apr 2005 - 19:04
195 na 7.5 to jeszcze nie bedzie "german style" ale rant felgi bedzie goly a to boli. Jak bedziesz sie bawil w koperte na jakims chodniku to mozesz to odczuc.
Dzik zawsze pozdrawia.
- Clio stage 0.5 = 172->161->166(ET14.9)->184(ET?)->??(ET14.3)-> seria
- R5 blue, 2.0 16 - 160KM
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem
lukasz
post Wed, 06 Apr 2005 - 21:15
195 wchodzi spokojnie na felge 7,5 cala . Moj kuzyn miał własnie w Punto HGT felgi 7,5/9x16 z oponami odpowiednio 195/40 z przodu i 215/35 z tyłu . Fakt ze opony były "troche" naciagniete i az strach wjechać na jakikolwiek krawęznik ale za to wygladały fajnie ...
Według mnie do codziennej jazdy optymaln9ie byłoby kupic 205/40/17 - opona dość łatwo dostepna i nie bedzie az tak naciagnieta jak 195 ...
kadett gsi cabrio
Scirocco
post Thu, 07 Apr 2005 - 01:02
Daniel nie napisales waznej rzeczy czy interesuje Cie wyglad czy prowadzenie auta. Pewnie bedziesz jezdzil sporo tym samochodem, a w Lbn mamy sporo kolein i dziur. Naciagnieta opona super wyglada , dobrze prowadzi sie na rownym asfalcie, ale koleiny to masakra. Musisz zdecydowac czy samochod ma wygladac czy byc praktyczny , bo zabawke do wsciekania sie masz (S2). Kiedys byl juz topic o naciagniu opon na szerokie felgi, pisalem wtedy ze mam 195 na 7 calowej feldze i ze jest super poza koleinami. Odpisal mi wtedy Ren o ile dobrze pamietam mial podobny problem zmienil gume z 195 na 205 i sciaganie w koleinach bardzo sie zmiejszylo.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 18:39
