3 Stron V   1 2 3 >
> Kompresor vs Turbo
WX_BARON
post Sun, 20 Feb 2005 - 12:40
W wiekszosci modyfikacji sylnika na duza skale uzuwa sie zawsze turbin. bardzo zadko mozna spotkac informacje na temat modyfikacji za pomoca kompresora.
W wiekszosci samochodow nawet w standarcie jest turbina. bardzo zadko mozna spotka sie z kompresorem (Mercedes)
Jaka jest roznica w dzialaniu turbiny a kompresora - oba zwiekszaja moc pojazdu.
Co jest lepsze w montazu i ma wiekszy potencjal turbina czy kompresor
POWER IN THE HANDS OF A FEW
www.baranowskimarcin.pl
STOP PIJANYM KIEROWCOM
dragster
post Sun, 20 Feb 2005 - 12:45
Tak jak na wszystkie swoje poprzednie pytania odpowiedz znajdziesz w archiwum. Bylo o tym wielokrotnie.
A co lepsze? zalezy do czego... Co ma wiekszy potencjal? tez nie da sie jednoznacznie stwiedzic, bo i ile wiekszosc szybkich aplikacji drogowych opiera sie na turbinie, o tyle np. dragstery jezdza na kompresorach...
A co do stwierdzenia ze w wiekszosci samochodow jest turbina, to chyba mowisz o dieslach, bo o turbobenzynach wiekszosc producentow zapomniala...
1992 200SX S13 - reaktywacja.
RamJet
post Sun, 20 Feb 2005 - 13:01
Poczytaj, tu znajdziesz odpowiedź an Twoje pytanie:
http://auto.howstuffworks.com/question122.htm
No Blow-off - No Blowjob...
WX_BARON
post Sun, 20 Feb 2005 - 13:04
Mam drobne problemy z przeszukiwaniem rachiwum - ciaglemi wywala jakis blad
RamJet dzieki za link wszystko staje sie jasne
Jedno jeszcze pytanie czy wogle w polsckee ktos sie zajmuje montazem kompresorow to samochodow w ktorych byl ich brak
post Sun, 20 Feb 2005 - 13:15
AT2000 Kompresor ma te zalete, ze brak w nim turbodziury, jaka wystepuje w autach z turbosprężarką. W Polsce bardzo mało potrafi poprawie (zaznaczam:poprawnie) zamotnowac kompresor dlatego jest tak rzadko używany u nas przy modyfikacjach samochodów startujących na 1/4mili.
dragster
Hmm... teoretycznie w ofercie ma to firma AT2000, ale poczytaj o nich i sam zdecyduj... ja bym sie bal.
Do czego chcesz ten kompresor zakladac?
keyser
post Sun, 20 Feb 2005 - 13:21
tak my montujemy KOMPRESORY do BMW...
do rozwiązań drogowych, gdzie celem nie jest podwojenie mocy, a przyrost o 30-50%, jest to ciekawe rozwiązanie - mianowicie nie wykonuje się żadnych nieodwracalnych modyfikacji...
temat rzeka, było o tym juz na forum...
więcej info o kitach kompresorów do BMW, na naszej stronie już wkrótce (nadchodzący tydzień)
Albert
post Sun, 20 Feb 2005 - 13:23
założenie kompresora jest tak samo proste jak założenie turbo ... sądzę że podejmie się tego wiekszość firm na rynku
VERKLINE
Bullitt
post Sun, 20 Feb 2005 - 13:48
Pod warunkiem że bedzie to w formie mniej więcej kitu.... A nie dłubaniny....
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
WX_BARON
post Sun, 20 Feb 2005 - 15:02
Kompresora nie chce zakladac
ale jest to warte zainteresowanie gdyz poprostu zaczynam rozumiec dlaczego jest to mniej popularne niz turbina a i mozliwosci tego sa owiele mniejesze
rowniez wzbodzilo moje zainteresowanie fakt ze jak dobze pamietam wszystkie samochodu startujace na powaznie w wyscigach na 1/4mili sa wyposazone wlasnie w torbine
post Sun, 20 Feb 2005 - 15:57
CYTAT("WX_BARON":39eno54e)
Jesli chodzi ci o Polske (choc nie wiem czy mozna to nazwac startowanie na powaznie, raczej tylko nieliczni...) to masz racje, ale jesli masz na mysli świat to jestes w wielkim błędzie!
P.S TURBINE piszemy przez "u" otwarte
Szeli
post Sun, 20 Feb 2005 - 17:04
Ta ostatnia Corvette z "Czas Tuningu" ma kompresor; z tego co słyszeliśmy będzie większy takze passa turbo jako doładowania na 1/4 sie przełamała.
Generalnie kompresor działa mniej brutalnie w stosunku do "turbo" i pracuje w można by powiedzieć lżejszych warunkach. Napędzany mechanicznie za pomoca paska; powietrze pompowane ma mniejszą temperature cieplną jak w przypadku "turbo"; najbardziej znane kompresory to jak wiadomo te z Mesia i VW G60, G40.
www.StreetRacing.pl -> Sprzet z USA
Nie Jezdzij Szybciej Niż Lata Twoj Anioł Stróż...!!!
Kubek
post Sun, 20 Feb 2005 - 17:13
CYTAT("Szeli":scajfpiq)
Dlaczego niby mialo by mniec mniejsza temperature?
Krystian
post Sun, 20 Feb 2005 - 17:15
CYTAT("WX_BARON":2krad6vu)
No właśnie Corvetty w większości są ( będą w tym sezonie) na kompresorach, jedynie Grzenio się wyłączył i założył Twin Turbo
///M
Szeli
post Sun, 20 Feb 2005 - 18:20
CYTAT("Kubek":34b79vlw)
CYTAT("Szeli":34b79vlw)
Z tego co wiem to temp. powietrza doladowanego za pomocą "turbo" może sięgać nawet 200*C; z własnego doświadczenia z kompresorami G60 wiem, że ta temperatura nie jest wysoka. Pozatym wirnik w turbinie kręci sie nieporównywalnie szybciej od wirnika w kompresorze. Jak jestem w błędzie to mnie poprawcie.
hwojtek
post Sun, 20 Feb 2005 - 18:46
test driver
Bardzo mi się podoba temperatura cieplna. Kupuję tę nazwę
A to, że jest niższa, to wynika z tego, że sam kompresor nie nagrzewa się tak jak turbo, tudzież ciśnienia są niewielkie. Co nie zmienia faktu, że i tak kładzie się intercooler.
Kubek
post Sun, 20 Feb 2005 - 18:57
Wlasnie jest tak ze temperatura powietrza doladowanego (zakladajac ze ma takie samo cisnienie) bedzie wyzsza za kompresorem niz za turbo. Temperatura zalezy od cisnienia oraz od termicznej efektywnosci kompresora/turbo. Na szybko poszukalem i znalazlem ze typowa efektywnosc dla kompresora wynosi 65% a dla turbo 75%, czyli w kompresorze wiecej energi pojdzie na grzanie powietrza niz na robienie cisnienia.
hwojtek
post Sun, 20 Feb 2005 - 19:19
test driver
Ale nie ma... kompresory seryjne z ledwością dmuchają koło 0,5 bar. Szczytem osiągnięć fabrycznych jest ten z Jaga XKR, tam jest zdaje się jest 0,8b.
Poza tym to jest trochę bardziej skomplikowane, bo kompresor ma znacznie większą objętość niż zimna część turbo.
keyser
post Sun, 20 Feb 2005 - 19:21
lubicie sobie poklepać??.... VTD
pele
post Sun, 20 Feb 2005 - 19:23
CYTAT("Kubek":2x1af0cx)
nie bardzo to rozumiem, zawsze to ze kompresory maja swoja temperature pracy ok 50-70st.C. bylo wielka przewaga. A niska temperatura powoduje tylko wieksza gestosc powietrza, a wiec na plus.
Niska efektywnosc kompresora wynika z napedu, ktory w przypadku turbo jest odzyskiwaniem energii z rozpedzonych spalin... ale przez to wlasnie temperatura pracy zimnej czesci turbiny i tak jest wieksza od kompresora...
IC sie stosuje bo nawet 50st.C. to wciaz nie jest malo... do pozadnego NA daleko...
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 07:30
