303 Stron V  « < 301 302 303
Dzikuss111
post Mon, 18 Nov 2024 - 19:54
Post #6041
Mam szybkie pytanie bo nie mogę znaleźć. Mam deta bez map, idzie dolutować ?
Ziuzio
post Tue, 19 Nov 2024 - 13:15
Post #6042
CYTAT(Dzikuss111 @ Mon, 18 Nov 2024 - 20:54) *
Tak.
Nanab
post Tue, 19 Nov 2024 - 14:09
Post #6043
Mam det3+ bez map, na płytce jest miejsce. Tylko w wersji w zbudowanym on i tak korzysta z tego samego anal input które jest wyprowadzone na konektor, więc wychodzi na jedno jak byś dał zewnętrzny.
Ziuzio
post Tue, 19 Nov 2024 - 20:15
Post #6044
CYTAT(Nanab @ Tue, 19 Nov 2024 - 15:09) *
... anal input ...
kuba9449
post Thu, 06 Feb 2025 - 17:58
Post #6045
Z dnia na dzień przestał mi się uruchamiać na tablecie emu dash, chciałem przeinstalować ale w sklepie play go nie ma. O co chodzi i czemu przestał się włączać?
post Thu, 06 Feb 2025 - 23:19
Post #6046
Zajrzyj na stronę internetową ekumajstra, Jak nic nie ma w temacie to wal na support
Ziuzio
post Thu, 06 Feb 2025 - 23:45
Post #6047
CYTAT(kuba9449 @ Thu, 06 Feb 2025 - 18:58) *
https://apkpure.com/ru/search?q=emudash
kuba9449
post Tue, 11 Feb 2025 - 20:17
Post #6048
Wygląda na to że emu dash przestał działać przez aktualizację androida, a emu dash 3 nie chce się połączyć.
Rafalvw
post Fri, 02 May 2025 - 22:27
Post #6049
Panowie pytanie
BMW E36 m43b19 dorzucony det3 ster Bosch na 5 wtyczek
Nie mogę podpiąć zapłonu by można było korygować .
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Podpinany na kilka sposobów jednak nie przyniosło to efektu .
Ziuzio
post Sat, 03 May 2025 - 11:45
Post #6050
CYTAT(Rafalvw @ Fri, 02 May 2025 - 23:27) *
Panowie pytanie
W tym ecu, jak pmaiętam, działa podpięcie IgnitionIn - IgnitionOut, bez kombinacji z bipolar jak na schematach do ISa:-)
Rafalvw
post Sat, 03 May 2025 - 16:59
Post #6051
Niestety nie działa nie widzi obrotów i obrotomierz nie pracuje .
Na bipolar pracuje obrotomierz ale po chwili od odpalenia i przygazowaniu gubi obroty max około 3 tys i strzela w wydech obroty spadają do 0 z tego co się dowiedziałem niby to hall ale mogę się mylić .
Ziuzio
post Sat, 03 May 2025 - 19:30
Post #6052
Trzeba próbować, może to nie zapłon tylko brak wystrojenia, skoro odpala i ma synchronizację(gubi ją w logu)? Podłączyłeś w trybie fit czy piggy?
Rafalvw
post Sun, 04 May 2025 - 07:18
Post #6053
W trybie fit widać po obrotach i po logach że zapłon gubi.Myslalem że może przez brak ekranu .ale tam niema ekranu przy czujnikach .
Jak wpinam ignition in- ignition out +pullup obroty widzi auto odpala synchronizacji nie gubi ale niema kontroli nad zapłonem zero reakcji na zmiany z mapy .
Dodam że częściowo wystroilem auto na tym zapłonie lecz nie dało się ani cofać ani przyspieszać zapłonu .
Gubi zapłon jak podwójne do bipolar
racesupport
post Mon, 23 Jun 2025 - 18:52
Post #6054
Cześć! Mam skrzynie kłową i próbuje uruchomić funkcję gear cut.
Czy te ustawienia są w porządku? Może używanie 2x wirtualnego wyjścia nie jest konieczne?
Używam ALS z otwarciem przepustnicy DBW na 15%, czy powinienem ustawić TPS min dla blip powyżej 15?
Gałka ma wyjściowo 2.5v, jak zmieniam bieg przód (1,3,5) to spada i w okolicy 2.2v mam zmianę biegu, biegi parzyste wiadomo wzrasta podobnie, działa to fajnie, kwestia tylko ustawień.
https://youtube.com/shorts/a0PVq_eCiNQ?feature=share
Audi 80 B4 Competition Vr5T
Ziuzio
post Tue, 24 Jun 2025 - 17:04
Post #6055
CYTAT(racesupport @ Mon, 23 Jun 2025 - 19:52) *
Wystarczy jedno tak zdefiniowane wyjście, warunki aktywacji są takie same, tylko nazwa inna. Gdybyś potrzebował inne warunki dla blipa, to wtedy można dwa wyjścia przeznaczyć niezależne:-)
racesupport
post Tue, 24 Jun 2025 - 19:20
Post #6056
no tak myślałem w sumie biggrin.gif ok a używa ktoś tego ? był problem u mnie taki że mi w jedną stronę odcinało a w drugą robiło blipa, mimo ustawień j/w. Nawet jeśli ktoś lata na sekwie czy jakimś automacie gdzie używa tego gear cut możecie tu ktoś wrzucić jak macie mniej więcej skonfigurowane ?
Ziuzio
post Thu, 26 Jun 2025 - 01:36
Post #6057
CYTAT(racesupport @ Tue, 24 Jun 2025 - 20:20) *
Przejdź na fw V3, wyższa liga w ogarnianiu silnika, włącznie z możliwością pracy w closed loopie przy wykorzystaniu czujnika biegu:-)
https://community.ecumaster.com/t/new-softw...-available/3879
https://zapodaj.net/plik-dSnRmraKZg
racesupport
post Thu, 26 Jun 2025 - 13:54
Post #6058
CYTAT(Ziuzio @ Thu, 26 Jun 2025 - 01:36) *
A jak wygląda migracja z 2.xx na v3? Da radę normalnie wszystko przerzucić czy kombinacje z adaptacja? Ja się przyznaje na strojeniu nie znam, działam tylko w obrębie funkcji gear cut, funkcji sport i ewentualnie kalibracji czujników ale jeśli chodzi o mapę paliwa, boostu i zapłonu to nie tykam biggrin.gif
Ziuzio
post Fri, 27 Jun 2025 - 07:21
Post #6059
Na chwilę obecną tylko kalibracje czujników obsługuje importer. Mapa zapłonu jest p&p. Mapa paliwa najczęściej ma lekki rozjazd. Triggery trzeba ręcznie przepisać. Wolne obroty, boost, dbw, vvti, korekcje i inne drobne ustawienia mają nowe strategie działania, więc trzeba poświęcić sporo czasu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 21:17
