#281
Frequent User Dołączył: Tue, 22 August 2006 Skąd: Rzeszów ![]() |
A w międzyczasie jeżdżę drogowym Westfieldem prawie codziennie , kurde ale fajnie ![]() Widziałem Cię w niedzielę w okolicy Jasionki ![]() Masz do tego jakąś płachtę, żeby dało się jeździć też w deszczowe dni? -------------------- 306 GTI-6
#282
Tak też myślę w spr docisku jak @kontrolm - jak pisałem chyba niepotrzebnie ten wzmocniony docisk założyłem - że najbardziej by pewnie pomógł zwykły cywilny docisk własnie, tyko do wymiany muszę wyciągać całość - silnik , skrzynię ... choć może i tak trzeba, bo ponoć tą kłówkę trzeba do przeglądu wysłać.
Tą zmianę na hydrauliczne myślałem z zewnętrznym wysprzęglikiem coś takiego : https://www.jalopyjournal.com/forum/proxy.p...7000cda23ca4552 Wtedy bym dał radę na aucie to zrobić bez wyciągania skrzyni. Co do zmian biegów to ja ze sprzęgłem robię, jakoś nie mogę się przekonać do bez - czy nie uszkadzałbym skrzyni , może kiedyś poćwiczę Sprzęgło - tarczę mam taką : https://www.burtonpower.com/media/catalog/p...x_76-_Plate.jpg @tumba - dzięki ![]() tak mam, ale jeszcze ani raz nie użyłem, prawdę mówiąc to dość klaustrofobicznie się robi w środku, zwłaszcza w 2 osoby z drzwiczkami i tym daszkiem - to nie mojego auta zdjęcie, ale tak to wygląda : https://tinyurl.com/4tvebxr2 -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#283
czym lżej chodzi sprzęgło tym szybciej będziesz mógł biegi zmieniać
![]() -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
#284
Ba ! Na pewno, na początku mnie ta "toporność" Westfielda zachwycała ale po tym ucywilizowamiu kierownicy i hamulca (i z wiekiem
![]() ![]() Moze się to uda z MNRem tym z motocyklowym silnikiem kiedyś : https://youtu.be/_uJrfrfnUWA?si=s8UaWyX5p4lloZjd Tylko to wymaga ECU drogiego, pewnie zmiany wiązki całej i strojenia tego .. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#285
Ten daszek za bogato nie wygląda
![]() -------------------- 306 GTI-6
#286
No, a tani nie jest i prawie rok czekania na realizację
![]() Ale jest coś w razie W. Choć niektórzy preferują po prostu kask z szybką, jekieś pewnie motocyklowe ubranie , bez szyby przedniej w ogóle. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#287
Daj znać jak będziesz znowu w okolicy Jasionki tym sprzętem ;-)
#288
Też chętnie bym się podpiął pod takiego mini spota
#289
#290
Wczoraj byłem pierwszy raz w życiu na _spocie_ - (Rzeszowskie Klasyki Nocą) okazuje się że w czwartki pod UM w centrum wieczorami były (były bo to było "zakończenie sezonu" )
W kierunku Jasionki to rzadziej jeżdżę, najczęściej od Matysówki na południe / wschód, Dynów piękne drogi tu są , gładkie, pagórki, widoki i mały ruch. Ale jasne, będę na PM Wam pisał. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#291
![]() ![]() ![]() Przedmuchaliśmy z synem Pucharówkę - świetny razem spędzony czas i świetny trackday ClassicautoCup - piątek od 16 do 19 trening, praktycznie nonstop jeździła , pierwszy raz się odważyłem syna samego puścić bez balastu 110kg w mojej postaci... Pierwszy raz po ciemku jeździłem , on tym bardziej , po torze. Ciekawie wyglądaj w ciemności światła spinującego przed tobą wozu ![]() Sobota - zawody - 2 x zapoznanie , 5 (miało być 6 ale ilość awarii na torze rekordowa...) przejazdów czasowych, i też jechał sam syn, raz ja , w jednym OSie kurde szybszy ode mnie , może przez to że ja na zaciągniętym nieco ręcznym przejechałem cały ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Koce z Aliexpress dają radę, bez nich i w tych warunkach (pogoda piękna ale zapoznania od 7:30 gdy zimne wszystko, na zimnych kilkunastoletnich twardych slickach byłoby głupio trochę, a tak pewność od startu, przynajmniej nie lodowisko) Drażni mnie coraz bardziej ABS w tej Alfie, był taki i na treningu i na pierwszych przejazdach zawodów zacieniony, wilgotny, brudny, zimny, śliski odcinek z zakrętem. masa aut tam spinowała czy wypadała. Ale ten ABS po prostu odcina hamowanie. Sądzę że to to całe Ice-Mode. Rozwiązaniem było - słabsze hamowanie , które okazywało się skuteczniejsze, ale to takie ot rozwiązanie. Troche nie mam kiedy ale najlepiej byłoy chyba wstawić pedalierę jak w kitkarach bez żadnego wspomagania, ABSów itd.. Ale na razie zostaje jak jest BTW pierwszy raz mogłem oglądać Pucharówkę z zewnątrz zza bariery czy tarasu jak syn jeździł . Kurde ! ale ona pięknie wyglada w ruchu ! i nieźle brzmi przy wjeździe w las całkiem czy na prostej startowej . BTW 2 , takiego wycisku to jeszcze chyba nie dostała - te kilka godz na przewry z przesiadaniem się w piątek, sama mała pętla bez lasu i zjazdu krajkówką , > 100km (alr to z powrotami z toru) w sob https://ak-krolewski.pl/wyniki/7CAC2024 -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#292
a syn w jakim wieku ?
#293
Dziecko to zawsze dziecko
![]() 22 lata Na gokartach mnie objeżdża nawet jak dołoży ciężarki , z takich przegranych się cieszę ![]() Młodszy też już zaczął mnie objeżdżać na gokartach ale jeszcze prawka nie ma. Fajnie jest patrzeć jak obaj w inny sposób (na tych gokartach ale i na wodzie na kitesurfingu czy elektrycznych e- foliach ) do podobnych efektów dochodzą. Jeden spokojnie drobnymi krokami " od dołu", drugi przestrzela możliwości , cofa się , mniej przestrzela , i podobne efekty. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#294
mam podobnie z moimi
#295
Wpadłbyś na Kielce ale na superoes w przyszłym roku:)
#296
SuperOS to już wyższa liga! z 2 litrami w Alfie nie ma co szukać wśród 2.0 hond, Clio itp.
Ale z drugiej strony dla po prostu pojeżdżenia i przy okazji czasówek , teraz są takie Super OSy że piątek trening i zawody sobota o ile wiem - podobna formuła jak obecne Classicauto, więc jest więcej jazdy jakby mi się z "mlodym" udało zgrać to jak najbardziej, muszę te kilkunastoletnie opony w końcu zjeździć ![]() -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#297
Zaskakujące, że w tych pucharowych alfach był abs.
A do kocy grzewczych też się przekonałem w ostatni weekend. Mega sprawa to jest ![]() -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
#298
te kilkunastoletnie opony jeszcze trzymają ?
#299
Na pewno nie jak nowe, ale na takie jazdy w sam raz bo... już są
![]() Może to kwestia tego m.in. ale zobaczyłem że na niem,al identycznej trasie na Kielcach byłem Pucharówką też na ClassicautoCup w maju 2023 i wtedy 2:24 a teraz 2: 29 czasy. A wtedy była przed EMU jeszcze . Guma się starzeje, ja się starzeje... ![]() Co do ABS'u gdzieś niedługo po jej zakupie czytałem że jakoś inaczej działający miał być, ale pewnie to plotki. Jak jest sucho i przyczepie, to dobrze się jeździ. Jak się takie śliskie strefy trafiają to już kilka razy wpadla mi w brak hamowania. Może moje odelżenie też coś pomieszało temu ABSowi , nie wiem . Ale tak, no to taka budżetowa pucharówka była na kraj Europy Wschodniej, takie zachodnie 156 Cup miały np kłówki Bacci Romani i pewnie jeszcze więcej . -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#300
SuperOS to już wyższa liga! z 2 litrami w Alfie nie ma co szukać wśród 2.0 hond, Clio itp. Zawsze możesz zabrać westfielda. Wtedy będzie konkurencyjne auto do najszybszych hond w klasie do 2l ![]() -------------------- 306 GTI-6
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 12:09 |
