Qkis
post Sat, 16 Dec 2023 - 22:32
Cześć wszystkim!
Planuje zakup F20 LCI i zastanawiam się nad silnikiem B47 120d/125d lub B48 w 120i/125i z 8HP. Posiadałem wcześniej N47T w E90 LCI.
Oba silniki mają opinie "dobrych/lepszych od serii N". Jak faktycznie wypada to w praktyce? Jakich napraw można się spodziewać w przyszłości?
B47 rozrząd wciąż wymaga wymiany z tego co wiem, okolice 150tys. można zacząć myśleć. Panewki, wtryski, koło pasowe, egr - akcja serwisowa?
B48 gdzieś coś słyszałem, rozrząd, valvetronic, wtryski ale są stosunkowe tanie nowe ok 400zł/szt. dochodzi filtr OPF. Coś jeszcze wziąć pod uwagę? Dzięki za wszelkie informację smile.gif
nomad66
post Sun, 17 Dec 2023 - 11:44
Mam b47 w x5 f15 zrobione 220tyś km na oryginalnym rozrządzie. Cisza i spokój, mój znajomy mechanik który robi rozrządy w tych autach mówi, że śmiało mogę do 250tyś dociągnąć.
Względem n47 troszkę cichszy, oszczędniejszy i mocniejszy. Na minus to klapki kolektora w kolektorze a nie jak w n47 połączone z uszczelką, dpf uprzykrza życie z jazdą po mieście. Po za tym, zmieniam olej i filtry i jeżdżę, w stosunku do starszych aut które miałem wcześniej cieszę się z komfortu nic nie robienia przy aucie - chociaż chciałbym coś zrobić to nie ma co laugh.gif
W zależności gdzie więcej będziesz jeździł: jak tylko trasy to diesel może być lepszy ale wtedy 1er to nie jest najlepszy wybór, jak mieszane lub miasto brałbym benzynę z b48
Qkis
post Sun, 17 Dec 2023 - 14:47
Kusi strasznie przesiadka na benzynę po paru dieslach. Obawiam się tylko ewentualnych awarii, spalanie jak widzę +1/2L. N47 strasznie nieprzyjemną kulturę pracy miał moim zdaniem, do tego wtryski terkoczące przy niskich temperaturach. Auto do użytku mieszanego, oczywiście trasa też się trafi. B48 też fajny przyrost mocy po mapie dostaję smile.gif. Czekamy dalej na opinie biggrin.gif
kinko
post Mon, 18 Dec 2023 - 10:02
Mam 4 lata B48 i jest dobrze, brak żadnych większych awarii.
B47 też sporo osób użytkuje i raczej zadowoleni.
post Mon, 18 Dec 2023 - 11:08
Jak B47 to pojedyncze turbo weź, a jak B48 to bez GPFa albo go wywal i śmigasz długo i szczęśliwie. wink.gif
Borek123
post Fri, 22 Dec 2023 - 12:59
A coś wiadomo o jakichś większych wadach B48? Rozrząd jakim przebiegu warto ruszyć, do panewek się zagląda czy raczej nie jest to panewkujący motor?
Joker
post Fri, 22 Dec 2023 - 13:38
CYTAT(Borek123 @ Fri, 22 Dec 2023 - 12:59) *
Jak z przebiegiem to lepiej zrobić. Jeżeli mały przebieg to zmieniać olej max. 8 tys. km i jeździć.
Type-R
post Sat, 23 Dec 2023 - 15:03
CYTAT(Joker @ Fri, 22 Dec 2023 - 13:38) *
post Wed, 17 Jan 2024 - 13:47
CYTAT(Type-R @ Sat, 23 Dec 2023 - 15:03) *
też mam z tego niezłą polewkę ;-)
Rozrząd jak olej a olej co tankowanie ;-)
XXI wiek laugh.gif a zaraz będą co jazdę z oliwiarką dookoła latać i smarować jak na początku motoryzacji
ZObaczycz co się zaraz będzie w elektrykach dziać jak będą oleje co chwile zmieniać "bo trzeba" laugh.gif
Joker
post Fri, 26 Jan 2024 - 08:26
CYTAT(kontrolm @ Wed, 17 Jan 2024 - 13:47) *
Nie wiem czy z przekorą piszesz, ale 2.0 to też panewkowiec, bardzo wrażliwy rozrząd i dodatkowo mały litraż w obiegu motoru - zaledwie 4.5 litra.
Jeżeli auto jeździ po mieście i chcemy mieć spokój, to wymiana co 8k km gwarantuje przynajmniej, że jeździsz bezproblemowo nie wpływając negatywnie na wrażliwe (czyt. słabe, takie niestety są) elementy.
Type-R
post Fri, 26 Jan 2024 - 16:36
CYTAT(Joker @ Fri, 26 Jan 2024 - 08:26) *
Czyli B48 to też silnik szczególnej troski? Bo ogólna opinia jest taka że dość bezawaryjny.
Slawo2000
post Fri, 26 Jan 2024 - 19:48
Wymianę oleju max. co 8k km to można by w zasadzie zalecić w przypadku każdego silnika, B48 nie jest tu wyjątkiem ani nie jest silnikiem "szczególnej troski".
________________________
E36 Compact S50B32 rally car
Polonez 2000
post Fri, 26 Jan 2024 - 19:55
CYTAT(Slawo2000 @ Fri, 26 Jan 2024 - 19:48) *
No nie każdego w szczególności wolnossące silniki nie katują oleju tak jak turbo.
Type-R
post Fri, 26 Jan 2024 - 22:05
Można by też zalecić co drugie tankowanie, też nie zaszkodzi.
Slawo2000
post Sat, 27 Jan 2024 - 10:35
Można i co każde tankowanie. I można każdą sprawę sprowadzać do absurdu tylko po co.
Polonez 2000
Type-R
post Sat, 27 Jan 2024 - 12:08
CYTAT(Slawo2000 @ Sat, 27 Jan 2024 - 10:35) *
Po to że to zwykły kondom do jazdy na co dzień. I 95% użytkowników nie będzie stosowało takich, ultra krótkich interwałów wymiany oleju. I dobrze, bo w przypadku dobrze skonstruowanego silnika nie powinno być takiej konieczności. Jeśli jest, to aberracja, i oznacza że sinik jest zwyczajnie wadliwy.
Ja czy Ty je zastosujemy, bo jesteśmy hobbystami, ale konieczność wymiany oleju w zupełnie cywilnym samochodzie częściej niż co ca. 12,5 tys, km, aby zachować go w dobrej kondycji dłużej niż przez kilkadziesiąt tys. km. to egzotyka, która powoli staje się koniecznością.
post Sat, 27 Jan 2024 - 14:52
Nie popadajmy Panowie w skrajności, REGULARNE wymiany co 10tys km przy b47 i b48 wystarcza w zupełności, reszta to rozsądne traktowanie, brak vmax testów codziennie oraz trzymanie poziomu 75-100% na "bagnecie". wink.gif
Heniek22
post Mon, 29 Jan 2024 - 11:44
miałem N47 5lat. kupiłem z przebiegiem 80tys km. Pierwsze kupiłem potem poczytałem opinię. Obsrałem się.
Wymieniłem świece rozrząd i zrobiłem wycieki. Wymieniałem olej co 7tys km i lałąem tylko 98
Sprzedałem po 5 latach z przebiegiem 198tys km i miałem tylko jedną awarię NOXa. Z tego co wiem to nowy właściciel jeździ ale wtryski się kończą.
Ogólnie byłem bardzo zadowolony.
Tak nawiązując do ostatniej wypowiedzi.
post Mon, 29 Jan 2024 - 13:53
CYTAT(Heniek22 @ Mon, 29 Jan 2024 - 11:44) *
Wtryski musiały paść w końcu jeśli lałeś benzynę 98 do N47 motoru. biggrin.gif
Joker
post Thu, 01 Feb 2024 - 15:55
CYTAT(Mis @ Mon, 29 Jan 2024 - 13:53) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 01:40
