#6021
Frequent User Dołączył: Mon, 04 August 2008 Skąd: Szczecin ![]() |
Potrzebuję pomocy w ogarnięciu sterowania boostem w DET3 fit.
Usprawniam auto które ktoś wcześniej poskładał. Miało dmuchać 0,7b, dmucha 0,4b. Po diagnostyce wyszło, że mac valve uwalony. Założony nowy, sprawdzony i dalej nie działa sterowanie boostem. Zaworek podłączony pod "frequency out" bo oba "power out" są użyte do sterowania wtryskami. W sofcie jest informacja że we przypadku "frequency out" należy użyć dodatkowo tranzytora. Ale nie mogę znaleźć żadnego info co i jak. -------------------- 126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
#6022
Potrzebuję pomocy w ogarnięciu sterowania boostem w DET3 fit. Usprawniam auto które ktoś wcześniej poskładał. Miało dmuchać 0,7b, dmucha 0,4b. Po diagnostyce wyszło, że mac valve uwalony. Założony nowy, sprawdzony i dalej nie działa sterowanie boostem. Zaworek podłączony pod "frequency out" bo oba "power out" są użyte do sterowania wtryskami. W sofcie jest informacja że we przypadku "frequency out" należy użyć dodatkowo tranzytora. Ale nie mogę znaleźć żadnego info co i jak. Cytując samego Jadźwina z któregoś postu w tym wątku: "Najlepiej VNP20N07 bo jest pancerny ![]() Ale moze byc tez IRL540N albo cos w tym stylu." |
#6023
Cytując samego Jadźwina z któregoś postu w tym wątku: "Najlepiej VNP20N07 bo jest pancerny ![]() Ale moze byc tez IRL540N albo cos w tym stylu." to jeszcze "tylko" info jak podłączyć ten tranzystor ? jakoś do tej pory nie była potrzebna mi taka wiedza ![]() -------------------- 126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
#6024
to jeszcze "tylko" info jak podłączyć ten tranzystor ? jakoś do tej pory nie była potrzebna mi taka wiedza ![]() https://www.componentsinfo.com/irl540/ |
#6025
5 sekund szukania w google:
https://www.google.com/search?client=firefo...=4tCfVxxd5IaEXM -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#6026
Dzięki Panowie
![]() I jeszcze jedno, podobno wersja "3+" deta nie potrzebuje tranzystora ? -------------------- 126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
#6027
Dzięki Panowie ![]() I jeszcze jedno, podobno wersja "3+" deta nie potrzebuje tranzystora ? Tak, ma wbudowany w siebie i opcję w sofcie od razu "sterowanie boost za pomocą freq out z wbudowanego tranzystora". ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#6028
User Dołączył: Mon, 25 July 2011 ![]() |
Mam problem z czujnikiem ciśnienia oleju, oryginał nie reagował, zmieniłem na whp i nic, zmieniłem na bosh i nadal nic. Podłączone wg schematu +5v, sygnał pod analog in, gnd pod sensor ground. Czy to realne aby 3 czujniki z rzędu były wadliwe?
#6029
Frequent User Dołączył: Tue, 13 December 2016 Skąd: Radom ![]() |
Nie. Coś źle podłączone/ustawione. Co pokazuje dane wyjście analogowe w logu przy narastaniu ciśnienia?
#6030
Przy pulldownach pokazuje 0 cały czas, przy pullupie 5v cały czas.
Edit// a jednak, czwarty czujnik zadziałał. |
#6031
![]() User Dołączył: Fri, 18 November 2016 ![]() |
Biorę się za ponowne strojenie auta. Przez lata jeździłem ze strasznie wysokim VE - idle po 110-120, obciążenie w nadciśnieniu pod 170-190, obciążenie w doładowaniu pod odcinką spokojnie 250. Zmiana dividera nic nie zmienia, sposób montażu zapłonu także.
Jedyne co pomaga, to obniżenie rozmiaru wtryskiwaczy - mam wtryski 440cc, a wpisuje 280. Wtedy VE fajnie opada do normalnych wartości (np. idle 50-55). Może tak być, czy drut i zostawiać te wysokie VE? Wtryskiwacze są bliskie zapętleniu przy tych 250 to tak swoją drogą. Wtryski w bank fire, divider 1. Na 2 kuleje wszystko. |
#6032
A ciśnienie paliwa mierzyłeś?
Moim zdaniem lepiej zapodać 550tki i zmienić kolejność wtryskiwaczy, to może poprawić ich wydajność, zamień na próbę banki ze sobą nawzajem. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#6033
Mierzyłem, mam Defi Advance ZD z wypuszczonym czujnikiem na listwe. Wraz z doładowaniem ciśnienie oczywiście rośnie.
Stroiłem bliźniacze auto i tam podobnie było wysokie VE. Nie wrzucałem wiekszych wtryskiwaczy ze względu na możliwość powrotu do ori ecu. Sprawdzałem zmiane kolejności i nic nie poprawił. Może skopałem firing? Subaru ma firing 1-3-2-4. Podłączenie u mnie: Poweout 2 - wtryskiwacz 3 - 4 Powerout 1 - wtryskiwacz 1- 2 |
#6034
No to nie wiem, jeździj jak jest, nic złego nie ma w wysokim VE mając sprawne wtryskiwacze i odpowiednie ciśnienie paliwa.
Często przekłamywałem wydajność wtryskiwaczy w DET3 FIT, bo to szybka globalna zmiana całej mapy VE, a działa ok. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#6035
To zostawiam. Ostatni raz wpinałem się w jakoś w 2022 i jak dotąd nic mu nie było.
#6036
Rookie Dołączył: Sun, 16 June 2019 ![]() |
Cześć,
Chciałbym podłączyć Deta3 w trybie świnki do mojej Astry (J 2015 1.4T), ale nie mogę znaleźć schematu dla ECU silnika a140nel. Sterownik silnika to Delco E78. Znalazłem schemat innego silnika, ale tego samego sterownika chevroleta (pdf). Nie wszystko jest dla mnie jasne: Na 100% brakuje mi. - czujnik położenia wału - TPS. ![]() PDF: https://forum.chevroletteampoland.com/downl...c1f04708b5097f3 https://forum.chevroletteampoland.com/viewtopic.php?t=12587 |
#6037
User Dołączył: Sun, 27 July 2014 ![]() |
Panowie spinał ktoś det3 do simtec56?
Chodzi o x20xev opel omega b Jakiś dziwny czujnik położenia wału tam siedzi |
#6038
Panowie spinał ktoś det3 do simtec56? Chodzi o x20xev opel omega b Jakiś dziwny czujnik położenia wału tam siedzi Nie do ogarnięcia stabilnie i powtarzalnie, tylko odczyt obrotów możliwy i zabawa paliwem. Lub ewentualnie pozostaje wlutowanie się w Simteca przed tranzystorami cewek i sterowanie z deta jako dual ignition module, jeśli potrzebne Ci opóźnianie zapłonu. |
#6039
Masz wiedzę jak zdobyć sygnał obrotów ? Lub wbijać się w płytkę i lutować ?
#6040
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 00:26 |
