Frequent User Dołączył: Sun, 15 December 2002 Skąd: Kalisz ![]() |
Witam wszystkich.Założyłem nowy sekwencyjny system wtrysku gazu.Chodzi naprawde fajnie i jestem zadowolony.Teraz mam pytanko odnośnie strojenia.Nedługo będe miał laptopa i Powalcze z ustawieniem mieszanki.Mam możliwość podejrzenia podczas jazdy czy mieszanka w danej chwili jest bogata czy uboga i w kazdej chwili mogę to zmienić.Czy ktoś może mi powiedzieć jaka mieszanka przy jakich obrotach i jakim obciążeniu (ciśnienie w kolektorze z map-a) będzie bezpieczna dla silniczka i czy ustawienie na granicy U/B przy małych obciążeniach będzie szkodliwe?
Dzięki za sugestie. -------------------- audi a6 ANB>APU
Pożycz od kogoś EGT, będziesz wiedział kiedy dodać paliwa. Chociaż... na gazie chyba i tak jest temperatura wyższa spalin, z tego co pamiętam?
no tak,troche wyższa jest.Ale chyba nikt tego nie sprawdził jeszcze.Ja nie mam egt więc ciężko będzie sprzwdzić.Wyższa temp .pojawi się wraz z wzbogaceniem mieszanki?
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 13 October 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
wyzsza bedzie przy ubogiej mieszance
Aha czyli bezpiecznie można ustawić na bogatą?
wiesz co lepiej sie tym nie baw bo wbrew pozorm mozna latwo sobie popsuc silnik
Zawsze bezpieczniej jest ustawic bogatsza mieszanke tak na wszelki wypadek. -------------------- |
No włąśnie ustawię na pełnym obciążeniu bogatą .Mam skalę od -50 do + 50.Fabrycznie ustawiona jest na 0.Zrobię na 30.
ale serio musisz jechac sprawdzic wszystko na AFR i bez marudzenia
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
Kuba ... nie baw sie "na oko" ... jak chcesz naprawde to dobrze zestroic to jedz na hamownie obciazenioowa i tam sie baw ...inne sposoby moga w najlepszym przypadku przyprawic o nowe siwe wlosy ... w najgorszym rozwalic silnik ...
-------------------- w budowie
Kuba, hans ma rację, wybierz się do kogoś kto ma sprzęt, żeby to ustawić. Chociażby żeby mógł podłączyć W/B AFR , i podpiąć się pod knocksensory a z EGT to juz by było miodzio. W sumie nie wiadomo co Ci poradzić... Przecierasz tutaj szlaki
W sumie do Wrocka od Ciebie daleko? Może tam się z nimi umów i z gs'em? Jak już coś robić to raz a dobrze... -------------------- Audi Coupe S2 @ GT3071R
ktoś może mi powiedzieć czy można ustawić na małych i średnich obciązeniach mieszankę ubogą a na dużych i maksymalnych bogatą? nie bdzie to szkodliwe dla motorka?
lepiej za bogato niż za ubogo, szczególnie przy gazie, kiedy spalanie stukowe nie występuje nawet przy ubogiej mieszance, a temp. idzie w górę. Szkoda, że nie masz nikogo w pobliżu kto mógłby Ci zmierzyć to i owo.
Rookie Dołączył: Sat, 21 June 2008 ![]() |
Witam
Nosze sie zamiarem kupna Volvo c70 2,3T5 i chce go przerobic na LPG Zwracam sie do was jako do ekspertow od LPG napisz mi prosze czy taki silnik z turbo nadaje sie na przerobke na LPG Jaka tak to jaka najlepiej wybrac instalacje i jaki jest jej koszt Chce poznac wasze opinie na tem temat bo szczerze jestem w tej kwestii zielony Z gory dziekuje za wszelka pomoc Pozdrawiam |
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 29 March 2007 Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie ![]() |
Chociaż... na gazie chyba i tak jest temperatura wyższa spalin, z tego co pamiętam? Na lpg temp. spalin jest niższa niż na PB. no tak,troche wyższa jest.Ale chyba nikt tego nie sprawdził jeszcze. Jest ktoś kto to sprawdził i ten ktoś to ja. Jeżdże na codzień ze wskaźnikami EGT i Boost i ciągle jest tak samo. Podczas pałowania temp. maxymalna jest niższa na gazie o jakieś 20st. niż na PB. To jeszcze pewnie zależy od instalacji i ustawienia. Bo jak będzie partacznie mapa zrobiona to potem słyszy się takie komentarze. U mnie spalanie l/100km lpg jest w normie, więc na siłe nie jest podlane i EGT jest niższe. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 16 February 2003 Skąd: Wawa Ursus ![]() |
pilny, chyba pomyliłes forum?
ty szukasz jakiegos forum dla gazowników. -------------------- ____________________________________________
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 23 November 2004 Skąd: Kampinos ![]() |
Na lpg temp. spalin jest niższa niż na PB. Jest ktoś kto to sprawdził i ten ktoś to ja. Jeżdże na codzień ze wskaźnikami EGT i Boost i ciągle jest tak samo. Podczas pałowania temp. maxymalna jest niższa na gazie o jakieś 20st. niż na PB. To jeszcze pewnie zależy od instalacji i ustawienia. Bo jak będzie partacznie mapa zrobiona to potem słyszy się takie komentarze. U mnie spalanie l/100km lpg jest w normie, więc na siłe nie jest podlane i EGT jest niższe. Sory za kotleta ale nie znalazłem nigdzie informacji. Dwa szybkie pytania: 1. Jaki AFR na turbo ustawić? Czy 12 na lpg to bogato czy jeszcze za ubogo przy WOT? Sonda LC-1 ustawiona na LPG. 2. Do jakiego EGT można spokojnie ustawiać 820? 850? 900? dzieki. -------------------- ...
spokojnie możesz na 12 ustawić, egt zabija silnik czy to gaz czy bena więc wybor należy do ciebie
Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
A ja mam pytanie, czy przy dobrze wyregulowanym LPG i butowaniu nagle nie zauważyło się że gazu jest mało i przy małym ciśnieniu sam przełączy sie na BP czy te kilka dziesiatych sekund nie bedzie krytyczne dla silnika ?
w niektórych sterownikach mozna ustawić przy jakim spadku ciśnienia oraz w jakim czasie ma sie przełączyć na benzyne np. 0.7 bara i 0.1 sekundy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 03:57 |
