Forum Killer Dołączył: Sun, 24 April 2011 Skąd: wlkp ![]() |
Wypada zapłon na ciepłym czy zimnym silniku? Zakładałeś inne cewki na podmianę? Jakiekolwiek testy 20-to letnich cewek kondonów mija się z celem bo to nic nie daje, pokazuję że są ok a pod wpływem temperatury i obciążenia dzieją się cuda. Zamiast zacząć od tego to próbujesz od dupy strony...
Może masz problem z napinaczem rozrządu albo szklankami (gubią ciśnienie/nie otwierają zaworów czasem w pełni) lub gniazdami zaworowymi?
0,5bar podciśnienia na jałowych to mało, zdrowe m52b28 ma 0,7bar podciśnienia w kolektorze bez problemu na rozgrzanym na jałowych bez włączonej elektryki. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
![]() User Dołączył: Fri, 25 September 2020 Skąd: Poznań ![]() |
Na jałowych w kolektorze mam 31-32kPa.
Cewek fakt nie podmieniłem bo nie mam od kogo w okolicy wziąć sprawnych, a kupić używki to kolejne wróżenie z fusów. Zapłon głównie wypada na rozgrzanym silniku, ale podczas rozgrzewania sporadycznie tez wypadnie. Napinacz wymieniony, szklanki kumpel wciskał przy ostatnim ustawianiu wałków i stwierdził ze są ok. |
Jak na rozgrzanym to jest typowy objaw zajechanych cewek.
Dobra postaram się ogarnąć od kogoś z sprawnego auta na podmiankę do sprawdzenia, bo średnio mi się uśmiecha wydać ponad 800zł na cewki jak okażą się sprawne :/
Może jest ktoś tu z P-ń albo okolic i by mógł mi użyczyc na chwilę cewek ![]() |
Rookie Dołączył: Thu, 27 May 2004 Skąd: Olecko ![]() |
Miałem kiedyś problem w m52b28 z wypadaniem zapłonu przez uszkodzoną odmę, ale domyślam się, że to sprawdziłeś?
Liczyłeś iskry
![]() Kable, świece (przerwy na nich też) są BERU ( bo ostatnio NGK to śmietnik) to: To nie jest takie proste. Prawidłowa diagnostyka cewek zapłonowych to jeden z bardziej złożonych tematów. Wymaga nie tylko oscyloskopu ale też odpowiedniego osprzętu, sondy. Multimetrem ( Multimetr ) można tylko zmierzyć rezystancję obydwu uzwojeń i ewentualnego przejścia między nimi ale też nie do końca. Sonda zapinana na kabel zapłonowy nie daje pełnego obrazu. Występują dwie odmiany sondy z czego w pełni miarodajna jest tylko jedna. To ta łopatkowa sonda wysokonapięciowa z dużym tłumieniem sygnału zmodyfikowana prądowo (często jest zielona). Tylko taka sonda da Ci prawidłowy, pełny obraz przebiegu prądowego w uzwojeniu pierwotnym, wtórnym , ładowania cewki, punktu przejścia zjonizowanego ładunku, induktancji ( Induktancja https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Induktancja ) , wyzwolenia ładunku, wachnięcia przy poziomie bazowym , które ma kluczowy wpływ i wskazuje na usterkę cewki w niedługim czasie. Musisz więcej czasu temu poświęcić niż tylko obserwacja. m.youtube.com/watch?v=sIqkPWXekvA ps.jestem totalnym laikiem w temacie elektroniki ale jest to bardzo ciekawe i proponuje forumowiczom rozwijać na forum te zagadnienia ![]() -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
Cewek nie będę już tak dociekliwie diagnozował, ponieważ już podmieniłem z innego sprawnego auta i nadal to samo …
Driftman auto lata bez przepływki na MAP ,ponieważ jest postawione na Speeduino (uprzedzając pytania na oryginalnym kompie dzieje się to samo). Kompresja 14-14,5 na każdym garze. Wtryskiwacze wkładałem oryginalne i te co mam obecnie i nic się nie zmienia. Co do iskry jak sprawdzałem cewki to ustawiając emulacje na ok 950RPM, nagrywałem cewki w slow motion i w równych odstępach czasu nic nie wypadło. Sygnały są prawidłowe, gdyż jak wspominałem sprawdzałem je oscyloskopem (głównie czy w momencie wypadnięcia zapłonu nie zanika sygnał na cewkach, wtryskach itd). Mis zamawiam szklanki i wymieniam bo obecne i tak są dość głośne, mam nadzieję, że to będzie w końcu to. Co do drożności wydechu, raczej jest drożny skoro auto wkręca się bez problemu do 7k (słyszałem ,że przy zapchanych katach jest z tym problem). |
A wiec aktualizacja, wczoraj wymieniłem szklanki no i 8==> to dało
![]() Silnik pracuje kulturalniej, ale nadal są wypadające zapłony. Po wymianie jak odpaliłem auto, to zaczęło pracować lepiej i zanim się konkretnie rozgrzało to nie słyszałem żadnego wypadającego zapłonu. Już byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi aż, nagle stojąc w kolejce do Burger Kinga zaczęły wypadać i czar prysł .. Czy zapchane katy faktycznie mogą to powodować bo jedyne co mi przychodzi do głowy to sprawdzenie ciśnienia na jednym i drugim kolektorze (pomiar w miejscu sondy)? |
Na bogatszej mieszance nie wypadają?
Na pewno mniej wypadały na bogatszej, przed wymiana szklanek jak się bawiłem mapą, po wymianie szklanek jeszcze nie sprawdzałem.
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów ![]() |
Głupie ale może pomóc - fajki wymień. Miałem taką akcje, że cewki były ok a fajki do nich po rozgrzaniu szwankowały. Kup nowe i zobacz.
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
kumpel miał to samo w E46 3.0
poddał się ![]() -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Fajki nowe.
kumpel miał to samo w E46 3.0 poddał się ![]() Kompresje mierzył? 99% z nich ma problem z kompresją/szczelnością gniazd zaworowych, szczególnie na zimnym to czuć. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#36
Mis czy to coś może świadczyć, gdyby nie wypadały na bogatszej mieszance ?
#37
Rookie Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: Lublin ![]() |
Sprawdz wiązkę która idzie do cewek. Miałem to samo, podmienialem/wymieniałem wszystko co mozliwe i nic, aż w końcu jeden warsztat mi to ogarnął, mówili że już 2 takie przypadki mieli..
#38
Przemierzyć miedzy każdym pinem a ecu ?
#39
Przemierzyć miedzy każdym pinem a ecu ? Możesz to zrobić oscyloskopem na działającym ECU lub z generatorem sygnału. Najlepiej jest mierzyć pod obciążeniem, zwykłą żarówką wystarczy (pod obciążeniem spadki będą większe ) i wtedy nawet po prostu multimetrem. Sam komp mimo że miałeś na podmianę też może być walnięty, spróbuj go podgrzać (ostrożnie opalarką z każdej strony) i wtedy podłączyć. Zachęcam wszystkich dociekliwych na kanał https://m.youtube.com/watch?v=tg0WwPk6I0I -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
#40
Witam ponownie
Nie poddaje się, nowy sezon, odkopałem auto po zimie i walczę dalej. Znalazłem coś chyba dziwnego, zablokowałem zapłon na 0st. i użyłem lampy stroboskopowej podpiętej do pierwszego gara. Zapłon w sterowniku jest na pełnej sekwencji tak jak wtrysk. Jak na filmiku widać znak mruga w 3 miejscach (nie jest to efekt kamery bo wzrokiem widać tak samo). O co tu może chodzić ? Dodam jeszcze, że ostatnio dokładnie sprawdziłem szczelność urządzeniem do zadymiania dolotu i zero nieszczelności. Filmik, mam nadzieje, że to na coś nakieruje: https://youtu.be/29WZbagpXCs EDIT: Jednak był to problem z zakłóceniami od cewek dlatego znak był widoczny w kilku miejscach. Założyłem cewki TFSI i teraz podpinając się lampą pod pierwszy cylinder znak na kole widoczny jest w jednym miejscu (pokrywa się z OT przy 0st zapłonu). Pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 07:17 |
