12 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Audi 80 B4 Quattro VR5 Turbo - kilka istotnych zmian 2024, Rally car project
bolus1
post Fri, 15 Apr 2022 - 16:33
kurde fajnie wink.gif i trochę nietypowo biggrin.gif jeszcze jakbyś zrobił RWD:]
gulba
post Sat, 16 Apr 2022 - 20:49
oby latał tak jak Compact !!
racesupport
post Sun, 24 Apr 2022 - 23:14
No zobaczymy. Na te chwilę mam dwa małe problemy, pierwszy to rosnące ciśnienie paliwa, na pewno pompa pompuje paliwo w dobrą stronę, prawdopodobnie przepływ na odpływie jest za słaby i za regulatorem ciśnienia nie potrafi paliwa zwrócić do tak szybko jak powinien, paliwo po odpaleniu skacze do 5bar i rośnie do 10bar sukcesywnie kilka min. Muszę dać jakieś wiaderko i spróbuję odkręcić przewód w miejscu gdzie wlatuje do baku i sprawdzić co się będzie działo. Przewody to AN8 teflon flex. Czujnik ciśnienia jest ok, sprawdzone ciśnienie dla pewności analogiem. Druga sprawa to delikatnie cieknie olej przy napinaczu ale to kwestia oringa na tłoczku w sumie, przynajmniej mam taką nadzieję, że to załatwi sprawę smile.gif
Audi 80 B4 Competition Vr5T
post Mon, 25 Apr 2022 - 08:15
CYTAT(racesupport @ Sun, 24 Apr 2022 - 23:14) *
Może pompę przez rezystor puść? Po co ma pompować na 100% jak używasz 1% paliwa.
Poszukaj rezystora pompy z jakiegoś auta.
post Mon, 25 Apr 2022 - 12:05
Ciśnienie w baku Ci się nie robi?
Powrót do baku drożny w pełni?
Jeśli sprawdzone to jak wyżej rezystor albo drugi lub wydajniejszy regulator ciśnienia paliwa.
racesupport
post Mon, 25 Apr 2022 - 12:06
Ok dzięki za podpowiedź zacznę od sprawdzenia czy drożne odpowietrzenie. W sumie to chyba wystarczy korek wlewu odkręcić?
post Mon, 25 Apr 2022 - 12:28
Dokładnie tak.
racesupport
post Sat, 30 Apr 2022 - 17:55
Sprawdziłem najpierw odpowietrzenie ale jest ok i następnie do wiadra odpływ i bez zmian. Może ten regulator ciśnienia jest wadliwy... Spróbuję go jeszcze wymienić
https://youtube.com/shorts/hiyh4kYDII8?feature=share
Nanab
post Sat, 30 Apr 2022 - 19:40
Rezystor nie ma sensu, jak już byś chciał to elektrycznie ogarniać, to jakiś prosty regulator pwm dający np 50% wypełnienia po puszczeniu gazu. Teraz kup drugi taki sam regulator ciśnienia, wymień, jak będzie to samo, to załóż oba równolegle, to będzie najlepszy kompromis między wydajnością i precyzją.
racesupport
post Sun, 01 May 2022 - 08:28
Jest sens montować 4bar regulator czy wrzucić 3bar jak w oryginale? Miałem teraz 4barowy ale to chyba mimo wszystko nie powinno być powodem?
post Sun, 01 May 2022 - 08:58
CYTAT(racesupport @ Sun, 01 May 2022 - 08:28) *
Zależy czy wtryski i pompę masz z zapasem. Przy dużym booscie 4 bar + 1.5 bara doładowania to 5.5. zobacz na wykresy pompy paliwa.
racesupport
post Sun, 01 May 2022 - 12:16
Nie umiem znaleźć pełnej specyfikacji tej pompy zabardzo... Gdzieś widziałem 325l/h@3bar@13.5V
Nr 0580464200
https://www.bosch-motorsport-shop.com.au/27...-line-fuel-pump
Wtryski bosch 630ccm 0280158123
Ethical
post Sun, 01 May 2022 - 12:58
To jest FP 200-E? Bo jest jeszcze FP 200-7 ale coś nie idzie mi szukanie dobrze
tu jest specyfikacja FP-200-E z wykresami:
https://www.bosch-motorsport.com/content/do...mp_FP_200-E.pdf
i na tej stronie jest reszta:
https://www.bosch-motorsport.com/content/do.../109950603.html
jak klikniesz na pompę, to później download i data sheet
racesupport
post Sun, 01 May 2022 - 18:08
Obstawiał bym te słabszą ale nie jestem pewien niestety
Edit: 03.05.2022
Temat ogarnięty. Trochę jestem przerażony ze względu na to że po wyciągnięciu regulatora okazało się że są na sitku opiłki które musiały go przyblokować. Jak obcinałem końcówki na listwie paliwowej brzeszczotem to wsadziłem do środka szmatkę i po cięciu wciągnąłem, wydawało mi się że było dobrze zabezpieczone ale troche dałem dupy bo robiłem to na aucie... Amatorka. Nauka na przyszłość. Mam nadzieję że wtryski i pompa nie dostaną po dupie...
Edit: 08.05.2022
Poki co fura przejechała jakieś 20km. Nie mam niestety przez najbliższe 3m czasu zabardzo, tylko w weekendy 2-3h więc projekt będzie praktycznie stał w miejscu... Wczoraj miałem chwilę i zamontowałem nowy wybierak coolerworx, pierwsze wrażenie jest naprawdę dobre smile.gif założyłem zderzaki i wstawiłem nowa szybę czołową
racesupport
post Sun, 29 May 2022 - 13:44
Fura jeździ ale jeszcze sporo pracy. Ciągle problem z ciśnieniem paliwa, na chwilę bylo ok i teraz znowu rośnie do 8.5b. Nie ma mnie niestety na miejscu i tylko weekendami mam godzinę żeby coś zrobic. Wczoraj udało mi się uszczelnić owy napinacz łańcucha i wymieniłem uszczelniacz na dyfrze przy mocowaniu wału. Póki co fura zrobiła całe 25km heheh smile.gif
racesupport
post Mon, 27 Jun 2022 - 17:34
Coś się wysrało prędzej niż można było się spodziewać hehe smile.gif Silnik zgasł przy cofaniu do garażu po przejechaniu 15km. Kręcąc rozrusznikiem to jakby sam wał się kręcił. No nic, trzeba zrzucić pokrywę i może będzie jakaś pierwsza diagnoza. Podejrzewam coś z rozrządem.
Leo
post Tue, 28 Jun 2022 - 07:23
Audi. Turbo. quattro.
ajajaj...
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
soltyk
post Tue, 28 Jun 2022 - 12:37
Nie jesteś sam. Poskładałem swoje auto, odpalam, a tam dziwny hałas. Też idę rozbierać, a już miała być pierwsza jazda w tym roku. Grunt to nie załamywać się.
nomaster
post Tue, 28 Jun 2022 - 13:27
soltyk
post Tue, 28 Jun 2022 - 14:31
Post #60
Ano, pewnego Audi chyba nic nie przebije. I bynajmniej nie chodzi o maszynę z tematu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 18:59
